Kuczi Zgłoś #1181 Napisano 5 Marca 2014 Ale twój to nie AFN. No własnie pokapowałem że on miał diesla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1182 Napisano 5 Marca 2014 Niestety tempomat kupiony bez wiązki Mic15hal staram się bez lutowania to zrobić, dlatego będę szukał oryginalnej wiązki a w najgorszym wypadku kupię z tablicy tą po 30 zł. A nie prościej kupić same konektorki i przelutować do tej wiązki w której nie pasują? zabawy na 10 minut, a będziesz miał zrobione porządnie. A z tablicy za 30 zł, to podejrzewam, że nie ma końcówek wcale. Pytanie jeszcze jedno... wiesz, gdzie to należy podłączyć? Bo czytając to: Dzięki wielkie hubcio, a powiedz mi jeszcze bo jakoś nie trafiłem na to czego szukam. Czy kupując manetkę z wiązką będę musiał coś przerabiać czy po prostu wyjmę starą wiązkę, włożę nową i będzie hulać ? mam wrażenie, że nie wiesz jak zamontować tempomat. Jaką starą wiązkę chcesz wyciągać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #1183 Napisano 5 Marca 2014 Zakładał ktoś tempomat przy pedale na lince ? Dużo więcej pracy ? ja zakładałem dużo pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #1184 Napisano 6 Marca 2014 Marek, a miałeś na lince czy elektroniczny pedał gazu ? Miałem elektronicznie sterowany pedał gazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #1185 Napisano 9 Marca 2014 http://allegro.pl/vw-passat-b5-audi-a4-6-tempomat-wtyczka-instalacja-i4035399033.html Pany dobre to będzie żeby podpiąć się pod kable tzn. wlutować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1186 Napisano 9 Marca 2014 Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #1187 Napisano 10 Marca 2014 Posiada ktoś manual bądź foto, tego jak się wlutowywał w kable? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1188 Napisano 11 Marca 2014 Posiada ktoś manual bądź foto, tego jak się wlutowywał w kable? Zrób to jak trzeba, i nie wlutowuj się w kable, tylko kup odpowiednie wtyki i zrób wiązkę jak należy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #1189 Napisano 11 Marca 2014 a dlaczego nie w kable? Jak miałeś kiedyś lutownice w ręce to żaden problem(TYLKO ZABEZPIECZ IZOLACJĄ). A co do spalania ktoś pisał że mu wzrosło co jest nierealne chyba, że wyłączał i wracał do poprzedniej prędkości klikając na manetce wtedy idzie gaz w opór. A stała jazda na tempomacie zmniejsza spalanie co jest logiczne trzyma stałą prędkość a noga chodzi ci w kółko 120 140 120 140 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #1190 Napisano 11 Marca 2014 a to tempomat zeby utrzymac stala predkosc np. na wzniesieniu nie daje opor gazu? nie bede sie z Toba spieral, skoro przekonalem sie na wlasnym aucie ze spalanie na nim wcale mniejsze nie jest(chyba ze mowimy o rownej jak stol drodze bez zadnych wzniesien, ktora ciagnie sie przez 100km..). zreszta to samo mozesz przeczytac we wszelakich testach czy opiniach innych ludzi, ktorzy tempomat maja i uzywaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #1191 Napisano 11 Marca 2014 Też kłócić się nie mam zamiaru tylko jeszcze pytanie czy Ty pod górę zwalniasz czy wciskasz gaz? Ja jadąc bez tempomatu zapominam się i np po wyprzedzeniu przez inny pojazd odruchowo wciskam gaz. Poruszam się głównie autostradą IMO spalanie spada Pzdr EDIT: pod górę nie idzie gaz w opór chyba że górka ma z 30 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #1192 Napisano 11 Marca 2014 pod gorke gaz trzymam tak samo jak przed gorka - to ze auto zwolni o kilka km zbytnio mnie nie obchodzi, bo nadrobie to podczas zjezdzania z gorki, kiedy przy duzo mniejszym obciazeniu auto sie rozpedzi bez dociskania gazu ot eko driving czyli tak jak mowilem - na rownej autostradzie to fakt - tempomat pomaga ale z drugiej strony to ilez my tych autostrad mamy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #1193 Napisano 11 Marca 2014 patrz a tempomat jak będziesz jechał z górki to odetnie paliwko jeszcze bardziej . No nic każdego wybór i subiektywne odczucia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1194 Napisano 11 Marca 2014 a dlaczego nie w kable? Jak miałeś kiedyś lutownice w ręce to żaden problem(TYLKO ZABEZPIECZ IZOLACJĄ). Uważam, że to trochę bez sensu lutować, bo wlutowujesz się w wiązkę między komputer a wtyczkę do kabiny. Działać działa, ale kiepsko wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #1195 Napisano 11 Marca 2014 Tzn wlutowuje się w eku, przecież tj zakryte, a szybciej niż kupowanie wtyczki i podłączanie pod piny. Przy manetce oczywiście wtyczka. Pare stron wcześniej dodałem zdjęcia kabli jak sam montowałem #1015 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kerdis8 Zgłoś #1196 Napisano 20 Marca 2014 Może ktoś wie czy taki konektor z allegro będzie pasować do białej wtyczki? http://allegro.pl/koncowka-konektor-pin-meski-f150-vw1-5-mtp-2szt-i3990241534.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1197 Napisano 21 Marca 2014 Może ktoś wie czy taki konektor z allegro będzie pasować do białej wtyczki?http://allegro.pl/koncowka-konektor-pin-meski-f150-vw1-5-mtp-2szt-i3990241534.html te: http://allegro.pl/konektor-pin-meski-f063-0-2-0-5mm2-vw-audi-mer-mqs-i3996173151.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #1198 Napisano 22 Marca 2014 Żeby zamontować tempomat w b5 ahu 98r potrzebuje : "tempomat , wiązkę , i zegary z kontrolka ? " jeżeli w zegarach nie mam kontrolki to tempomat będzie działać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1199 Napisano 22 Marca 2014 jeżeli w zegarach nie mam kontrolki to tempomat będzie działać ? Tak. Żeby zamontować tempomat w b5 ahu 98r potrzebuje : "tempomat , wiązkę , i zegary z kontrolka ? Zegary nie koniecznie,tym bardziej,że nawet jeśli będą miały kontrolkę-to nie oznacza to, że będzie ona działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldeq Zgłoś #1200 Napisano 22 Marca 2014 okej ! która wiązka do mnie idzie : 1. http://allegro.pl/wiazka-tempomatu-golf-iv-leon-passat-b5-octavia-i-i4053745099.html 2. http://allegro.pl/wiazka-tempomatu-vw-bora-golf-iv-passat-b5-sharan-i4037841403.html Manetkę lepiej używaną ori kupić zgadza się ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
