suvoproste Zgłoś #1161 Napisano 25 Lutego 2014 Potwierdzam, w moim modelu gaz jest niestety na linke, a szkoda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek31 Zgłoś #1162 Napisano 3 Marca 2014 Tempomat założony i działa dzięki wszystkim za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #1163 Napisano 4 Marca 2014 Panowie mam okazje kupic manetke z tempomatem tyle ze z wersji agnielskiej. Gosc twierdzi ze mozna ja zamontowac i nie ma różnicy miedzy europejska a angielska. Czy to prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #1164 Napisano 4 Marca 2014 Panowie mam okazje kupic manetke z tempomatem tyle ze z wersji agnielskiej. Gosc twierdzi ze mozna ja zamontowac i nie ma różnicy miedzy europejska a angielska. Czy to prawda? Nie ma różnicy. Nie ważne po której stronie kierownica manetka jest zawsze po tej samej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #1165 Napisano 4 Marca 2014 Nie ma różnicy. Nie ważne po której stronie kierownica manetka jest zawsze po tej samej stronie. Dzięki wielkie hubcio, a powiedz mi jeszcze bo jakoś nie trafiłem na to czego szukam. Czy kupując manetkę z wiązką będę musiał coś przerabiać czy po prostu wyjmę starą wiązkę, włożę nową i będzie hulać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #1166 Napisano 4 Marca 2014 Czy kupując manetkę z wiązką będę musiał coś przerabiać czy po prostu wyjmę starą wiązkę, włożę nową i będzie hulać ? Jeśli mogę się wtrącić to po założeniu manetki licznik nie będzie pokazywał ikonki włączonego tempomatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #1167 Napisano 4 Marca 2014 Marek dlaczego? Nawet jak podłacze VAG i skoryguje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #1168 Napisano 4 Marca 2014 Marek dlaczego? Nawet jak podłacze VAG i skoryguje? Kilka lat temu sam ten problem jeśli można tak to nazwać przerabiałem w swoim B5 AFN. Mi się nie udało. Wyjąłem licznik to okazało się, że nawet nie podświetla tej ikonki dioda. A na tarczy też jej nie miałem ikonki. Samochód był z '99roku. czyli młodszy od Twojego. Tempomat oczywiście działał tylko nie świeciło na desce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #1169 Napisano 4 Marca 2014 Kilka lat temu sam ten problem jeśli można tak to nazwać przerabiałem w swoim B5 AFN. Mi się nie udało. Wyjąłem licznik to okazało się, że nawet nie podświetla tej ikonki dioda. A na tarczy też jej nie miałem ikonki. Samochód był z '99roku. czyli młodszy od Twojego. Tempomat oczywiście działał tylko nie świeciło na desce. Marek to Ci powiem ze posmutniałem w ch... No przemyślę czy jest sens montować skoro nie bedzie tego widać na desce :\ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #1170 Napisano 4 Marca 2014 Marek to Ci powiem ze posmutniałem w ch... No przemyślę czy jest sens montować skoro nie bedzie tego widać na desce :\ Ale będziesz miał fajnego moda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #1171 Napisano 4 Marca 2014 Ale będziesz miał fajnego moda. Marku powiedz mi jak możesz jak to wyglądało w praktyce u Ciebie. Chodzi mi oczywiście o jazdę z tempomatem bez wyświetlającej się kobtrolki. Wrażenia, odczucia itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #1172 Napisano 4 Marca 2014 Marku powiedz mi jak możesz jak to wyglądało w praktyce u Ciebie. Chodzi mi oczywiście o jazdę z tempomatem bez wyświetlającej się kobtrolki. Wrażenia, odczucia itp. Ciekawe pytanie. Samochód tak samo się zachowuje jak w oryginale. Zapewniam Cię że nie ma żadnej różnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #1173 Napisano 4 Marca 2014 Przecież kontrolka w żaden sposób na funkcjonalność nie wpływa, niczego ona nie zmienia. Jeśli mogę to podzielę się swoimi spostrzeżeniami po 4 miesiącach od założenia tempomatu. I tak: na pewno jest to duża wygoda w trasie(a i nawet nie koniecznie w trasie, bo można się tempomatem szybko uzależnić nawet na krótszych odcinkach, szczególnie jeśli praktycznie na okrągło jeździ się jeden dystans), większy komfort podróży ale jest też minus, dosyć poważny - spalanie. Tempomat zwiększa spalanie u mnie(AVB, 101km) nawet ponad 1L/100km jeśli używa się go na zasadzie włączenia i jechaniu tylko na nim(jeśli na mniejszych czy większych podjazdach albo zjazdach tempomat wyłączymy, to spalanie już wraca do "normy"). Na tym samym dystansie, około 90km przy prędkości do 100km/h(średnia z fisu ~ 65km/h) bez tempomatu spala około 5,4l a z włączonym tempomatem najniżej zszedłem do 6,2l(liczone z fisu, jednak ustawiłem już go sobie tak, że pokrywa się bardzo blisko z tym co faktycznie spala). Jednak mimo tego i tak uważam tempomat za przydatny gadżet, bo zwiększenie kosztu przejazdu 100km o 5zł za 1l paliwa jest zdecydowanie niewspółmierne do zwiększenia komfortu w trasie tyle ode mnie na ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #1174 Napisano 5 Marca 2014 Dziś okazało się iż tempomat z wiązką pochodzi z roku 2000. Po powierzchownej analizie tematu wychodzi na to że wiązka nie podpasuje bo ma inne zakończenia. Ma ktoś namiar na tanią wiązkę która podpasuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #1175 Napisano 5 Marca 2014 Obetnij końcówki i zrób to - tak jak już było nie raz tutaj opisane - za pomocą lutownicy u siebie tak właśnie zrobiłem i działa bez najmniejszego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiekk20 Zgłoś #1176 Napisano 5 Marca 2014 Niestety tempomat kupiony bez wiązki Mic15hal staram się bez lutowania to zrobić, dlatego będę szukał oryginalnej wiązki a w najgorszym wypadku kupię z tablicy tą po 30 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1177 Napisano 5 Marca 2014 Kilka lat temu sam ten problem jeśli można tak to nazwać przerabiałem w swoim B5 AFN. Mi się nie udało. Wyjąłem licznik to okazało się, że nawet nie podświetla tej ikonki dioda. A na tarczy też jej nie miałem ikonki. Samochód był z '99roku. czyli młodszy od Twojego. Tempomat oczywiście działał tylko nie świeciło na desce. Marek, a miałeś na lince czy elektroniczny pedał gazu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1178 Napisano 5 Marca 2014 Marek, a miałeś na lince czy elektroniczny pedał gazu ? W tym roczniku 100% elektroniczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1179 Napisano 5 Marca 2014 No właśnie, ja mam 98 i jest na lince Może to i plus ale przy dokładaniu tempomatu to minus. Zakładał ktoś tempomat przy pedale na lince ? Dużo więcej pracy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1180 Napisano 5 Marca 2014 No właśnie, ja mam 98 i jest na lince Ale twój to nie AFN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
