wojtas77777 Report post #881 Posted May 8, 2013 wojtas77777a nie masz przypadkiem suwaka manetki na ON, bo wtedy kontrolka powinna sie swiecic. A poduszki zgasna jak usuniesz blad z sterownika. tomaszM sam dokladales, czy miales ori? Jesli dokladales, to nie pomyliles pinow? Mozliwe ze cos moze byc nie tak z manetka... ok jutro sprawdze suwak dzieki Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomaszM Report post #882 Posted May 10, 2013 ze cos moze byc nie tak z manetka... podpowiedzcie jak można sprawdzić ową manetkę. Quote Share this post Link to post Share on other sites
symeks Report post #883 Posted May 10, 2013 podpowiedzcie jak można sprawdzić ową manetkę. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1870720#post1870720 Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomaszM Report post #884 Posted May 10, 2013 @ symeks kolego u mnie w 3cim bloku jest 000001 a powinno wskazywać 000011 Quote Share this post Link to post Share on other sites
symeks Report post #885 Posted May 10, 2013 (edited) @tomaszM popatrz na ten temat: http://forum.vw-passat.pl/threads/127259-Prosba-o-analize-logow-006-i-022-nie-dziala-tempomat Ja obstawiam uszkodzona manetke. Wpisz w Google tempomat 000001 i popatrz na wyniki. Jest tam opis jak kablami zrobić 000011. Edited May 10, 2013 by symeks Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomaszM Report post #886 Posted May 11, 2013 manetka sprawdzona stan dobry Quote Share this post Link to post Share on other sites
symeks Report post #887 Posted May 11, 2013 Jeżeli manetka jest 100% ok, to co pozostaje? Wychodzi na to ze kable albo zlacza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateusz1233322 Report post #888 Posted May 12, 2013 Witam. Montowałem w Alhambrze tempomat i kable były podciągnięte. Teraz wujek poprosił o montaż w Passacie 3B '98 AFN i mam pytanie. Czy w każdym trzeba dokładać wiązkę, czy w niektórych też jest podciągnięta do manetki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
symeks Report post #889 Posted May 12, 2013 Obstawialbym ze kiedyś był tempomat i ktoś wymienił manetke na taka bez tempomatu z powodu usterki świateł lub kierunków. Wiazki do tempomatu nie powinno być. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateusz1233322 Report post #890 Posted May 12, 2013 Dzięki za odpowiedź, w alhambrze wiązka ori a w passacie trzeba będzie dołożyć. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateusz1233322 Report post #891 Posted May 13, 2013 (edited) Jeszcze jedno pytanko. Czy ta wiązka będzie pasować? http://allegro.pl/wiazka-tempomatu-audi-vw-seat-skoda-golf-passat-b5-i3181860631.html I czy manetka z sharana podpasuje? http://allegro.pl/vw-sharan-01r-lift-przelacznik-kierunkowskazow-i3213239698.html Proszę o szybką odpowiedź, bo dzisiaj muszę zamówić części. Edited May 13, 2013 by Mateusz1233322 Quote Share this post Link to post Share on other sites
maryo Report post #892 Posted May 13, 2013 Ta wiazka do kazdego bedzie pasowac, bo to goly przewod z wtyczka od kompa, to w kazdym ją przylutujesz. Manetka tez bedzie pasowac, ale jakbym ial od tego sprzedajacego brac to bym sie zastanwoil patrzac na komentarze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
martin186 Report post #893 Posted May 16, 2013 Witajcie ponownie. Przepraszam że tak długo ale praca i nie miałem czasu. Wracając do problemu brata, w jego instalacji nie ma kabli o tych kolorach ani z góry ani z dołu w miejscach oznaczonych. Na dodatek nie ma kabli o takich kolorach w żadnej innej wtyczce. Pisałem że passat jest z początku produkcji czyli z końca 96 roku i posiada piny w tych kostkach jeszcze okrągłe a nie jak pokazywane jest na forum kwadratowe. A wszystkie TDi mają pedał elektroniczny. Quote Share this post Link to post Share on other sites
robert_s Report post #894 Posted June 16, 2013 (edited) Pomozcie zalozylem tempomat do mojego autka i nie dziala w ogole tempomat, sprawdzilem vagiem i na wszystko reaguje wiem ze w 3 oknie na vagu ma byc na końcu 01 a w czwartym oknie mam 1,0 a mysle ze tego nie powinno byc, mam nadzieję ze ktorys z kolegów miał taki problem. Dodam jeszcze jedno ze Nie pokazuje mi 00011 Edited June 16, 2013 by robert_s Quote Share this post Link to post Share on other sites
maryo Report post #895 Posted June 17, 2013 W ktorej grupie?? Bo w 006 pokazuje w czwartm oknie 1.0 i to jest ok, czyli ze manetka jest na ON, jak jest na OFF to bedzie tam 0.0 Sprawdz grupe 022, tam tez jest pare zer i mozna sprawdzic dzialanie manetki. Przewody dobrze wpiales? Quote Share this post Link to post Share on other sites
chudy333 Report post #896 Posted June 19, 2013 Witam. Czy do silnika AHU z 97 r da się założyć tempomat? Zakładał ktoś? Quote Share this post Link to post Share on other sites
maryo Report post #897 Posted June 19, 2013 Ja nie spotkałem jeszcze tdi'ka w ktorym nie szło by zalozyc tempomatu Quote Share this post Link to post Share on other sites
olejek_ Report post #898 Posted June 20, 2013 Jak sprawdze czy mam w swoim pasku manetke zespolona czy nie? Quote Share this post Link to post Share on other sites
riccardoa Report post #899 Posted June 20, 2013 Jak sprawdze czy mam w swoim pasku manetke zespolona czy nie? Tzn.jaką?A może z czym? Quote Share this post Link to post Share on other sites
olejek_ Report post #900 Posted June 20, 2013 Nie jest tak ze sa manetki albo osobno w sensie lewa osobno i prawa osobno albo taka ze sa one ze soba polaczone? czy to poprostu w kazdym przypadku sa osobne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
