lazym
Jak zamontować tempomat.
witam moje pytanie jest takie posiadam passata b5 97 rok 2,8 ALG manual czy jest mozliwosc zamontowania tempomatu??
zawsze jest możliwość
ale czy cos dodatkowo musze wstawiac czy tylko manetke i wiazke
dużo trzeba dołożyć bo prawdopodobnie masz gaz na linkę.
Pomoże ktoś w montażu tempomatu, okolice Rybnika, za opłatą oczywiście za pomoc :) Proszę o kontakt na [email protected]
lub tel. 508 562 061
Panowie, trochę nie chce mi się przeglądać 900 postów w szukaniu odpowiedzi na moje pytanie, a z dwóch ostatnich stron wynika, że ludki pytają o każdą pierdołę.
Więc moje pytanie jest takie:
Jak mogę sprawdzić, czy wystarczy mi tylko kupić manetkę i tempomat zadziała, czy przypadkiem jest potrzebna jeszcze wiązka, albo inne ustrojstwo dodatkowo. I jeszcze jedno pytanko, czy nie będzie różnicy w manetkach między old style a new style, tzn czy mogę założyć sobie taką i taką, czy szukać tylko konkretnej.
auto to b5fl 2004 1.9 - 131 skrzynia 6, kodu silnika nie pamiętam
Edit:
czy ta kostka wystająca z tego przełącznika, to jest od tempomatu??? czy od wycieraczek, czy to jest wspólna i jak bym taki zestaw kupił, to musiał bym też całość zmienić.
http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/33/39/42/83/3339428395
Edytowane przez Zyndram
dodatkowe pytanie
http://img16.allegroimg.pl/photos/or.../83/3339428395
To jest wszystko co ci potrzeba.Plus kabel kkl do zakodowania.
---------- Dodano o 09:26 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:24 ----------
Tak.
---------- Dodano o 09:28 ---------- Poprzednia wiadomość o 09:26 ----------
Tak.
Zyndram nie musisz kupowac obu manetek. jesli chcesz miec tempomat, to kupujesz tylko tą od kierunkowskazów z funkcją tempomatu. Manetka kierunków i wycieraczek są rozłączne i nie potrzeba kupować obu stron.
Jesli szukasz czegos dobrego i wiazki jak oryginal z wtyczkami i pinami to polecam to:
http://tablica.pl/oferta/manetka-wiazka-tempomatu-vw-passat-b5-b5fl-audi-a6-c5-skoda-superb-i-CID5-ID2LQCH.html
Dzięki panowie za odpowiedz.
Mariusz wiem że nie muszę kupować kompletu, ale w tej aukcji akurat ma koleś już ta nową manetkę, a cała reszta tańsza jest z tym jednym głównym guzikiem, który ty pokazałeś w aukcji. No i tak wiem już że i ta i ta zadziała, ale jakoś tamta podoba mi się bardziej :)
W takim razie zostaje poszukać mi wiązki do podłączenia, albo w jakieś ASO uderzyć.
witam mam caly zestaw ale preston troszke daleko ale dzieki za checi:)
super juz zamontowane razem z kumplem dalismy rade heheh nie bylo latwo ale poszlo dodam jeszcze ze caly zestaw kupilwm w volkswagenie 75 funtow wiazka z manetka po podlaczeniu wszystkiego byl potrzebny WAG ale 3 h please nie za pierwszym razem pozdro:)
tempomat podlaczony sprawdzony dziala jak powinnien ale ESP mi sie pali jak tylko rusze kierownica ma ktos jakies pomysly please
Taśmy czujnika kąta skrętu nie przestawiłeś?
dokladnie tak przetawilem o 1 obrot w prawa juz naprawione wszysto smiga jak nalezy super opis dzieki chlopaki:)
To jest manetka do tempomatu ktora dziala tylko z kierownica multifunkcyjna. a nie jest to w ofercie napisane.
Witam. Mam pytanie Czego potrzebuje do montażu tempomatu w adr z linka na przepustnicy jest to możliwe ? ;) z góry dzięki
To jak tak Ci dobrze poszło kolego to może mi byś kiedyś pomógł bo często bywam w B-ham ;)
Panowie znalazłem coś takiego na allegro podejdzie pod b5 przed liftowe?
http://allegro.pl/manetka-tempomat-wiazka-vw-passat-b5-golf-iv-bora-i3353702266.html
a kolejne pytanie jak jest z montażem kiery z multifunkcją, idzie dokupić wiązki czy trzeba samemu męczyć, i czy multikierownica jest jakoś zależna od manetki tempomatu?
http://allegro.pl/manetka-tempomat-w...353702266.html
jak widać na aukcji to pasuje a po za tym to jest chłopak z forum Michal-LKR
tutaj masz foto poradę jak zamontować multkierę i tam poszukaj http://forum.vw-passat.pl/threads/104820-Montaz-kierownicy-multifunkcyjnej-passat-3BG-fotoporada
