lazym
Jak zamontować tempomat.
riccardoa.Witam mam takie pytanko czy po wymianie zegarów z 3B na 3BG w aucie z seryjnym tempomatem powinna się świecić ta zielona kontrolka tempomatu. Bo u mnie się nie świeci a tempomat działa jak należy, jeżeli powinna to co może być nie tak,lub co trzeba zrobic żeby zadziałała.Może aktywować. Zadałem takie pytanko jakisśczas temu i dostałem tylko mało zadowalającą odpowiedz, że muszę wymienić komputer na inny ale żaden konkret na jaki,może ty jesteś w stanie mi pomóc .I dodatkowe pytanie jak włączyć i wyłączyć kontrolke poduch vagiem .
Nie wiem gdzie może leżeć różnica bo chyba w samej manetce w multifunkcji nie ma żadnych dodadkowych opcji ale może się mylę.
W multifunkcji przyciski są na kierownicy,a manetka ma tylko włącznik.
dokładnie, dwie różne manetki. Musisz poszukać zwykłej manetki od tempomatu ale nie od multifunkcji.
w 3BG takie rzeczy to chyba po szynie CAN chodzą...
Tzn. chcesz dezaktywować poduszkę?
nie wręcz przeciwnie chce aktywować ,bo mam nie aktywną,wyłączył ją elektronik który pomagał mi w wymianie zegarów.Niestety nie mogę się z nim skontaktować a chcę sterownik AB wymienić na 605 b według instrukcji Marka.
Wybierasz Airbag (#15)>adaptation > wybierasz odpowiednią poduszkę i zmieniasz wartość :0-aktywna 1-nieaktywna.
szanowni koledzy ,przeoralem 33 strony tego tematu i juz naprawde nie mam sily,dlatego prosze was o nakierowanie mnie ,na meczace mnie pytanie,na ktore nie moge znalesc odpowiedzi,bo wszystkie koncza sie mniej wiecej w tym samym miejscu.
mianowicie posiadam passata 3b 97 rok silnik afn 110km,z podlaczeniem nie bede mial problemu,bo jest to jasno opisane,wyczytalem tak ze ,ze potrzebna jest mi tylko manetka i wiazka,bo mam elektroniczny potencjometr,przy pedale gazu.
moja niewiedza jest jastepujaca:
jakie dokladnie nr czesci wg. etki powinny miec manetka i wiazka do mojego modelu?
na ebayu znalazlem kompletne tempomaty do passata jeden o nr 3b0998527
a drogi o nr 3b0998527c
w sklad wchodzi manetka i wiazka ,czym sie one roznia od siebie ?
z gory dziekuje za odpowiedz!
od sierpnia 97 r. pasuje ...527A. Daj emaila to podrzucę niemiecką instrukcję z montażem (są obrazki i ori numery).
Edytowane przez serek
[email protected]
a czym sie roznia od siebie te dwa nr ktore podalem wyzej,jak ma ktos etke to moze to sprawdzic?
Zrobiłem tak jak napisałeś i niestety,pokazuje mi tylko poduszkę pasażera na pozostałych jest błąd i nie mogę dokonać żadnej zmiany.Muszę wspomnieć że mi się nie odpala kontrolka poduch przy włączeniu zapłonu, nie mam pojęcia jak ten gość to wyłączył .
VAG może aktywować/dezaktywować poduszkę pasażera, kierowcy pozostaje zawsze aktywna ew. przy błędzie sterownika cały system nie działa.
Witam czy jest ktoś z Wrocławia co umie zamontować tempomat lub może pomóc w montażu Pozdrawiam
Panowie a teraz kluczowe bo nie jestem pewny. Czy w B5 3B z 99 roku mozna założyć ten tempomat? Wiem, że to zależy od tego czy auto posiada gaz elektroniczny. Gdy na jałowym wcisne gaz i przytrzymam a drugą nogą wcisnę hamulec to odcina gaz więc chyba jest elektroniczny ale wolę być pewny zanim kupię graty.
w tym roczniku na 100% masz elektroniczny, u mnie modelowo jest 98 i już jest
serek, sam sobie go montowałeś? Ewentualnie możnaby się z Tobą umówić na pomoc ?
tak, sam. Pomógłbym ale z czasem kiepsko na taką operację. Potrzeba ze 2 godz., w tę pogodę nawet więcej.
Koledzy mam jeszcze jeden dylemat. Posiadam autko przed liftem z 99roku i na allegro jak i na tym forum jest napisane, ze przed liftem beda okragle piny wiazki tempomatu. Jednakze znalazlem rowniez informacje ze od roku 99 wlasnie jest juz montowana instalacja pod kwadratowe piny takie jak w FL. Czy moze ktos potwierdzic, ktore piny tam podchodza? Wiem, ze moge sobie sprawdzic w kompie, co tez zrobie juz przed wybraniem oferty i zakupem.
Pozdrawiam.
To może tutaj zapytam czy jest ktoś w śląskim kto by mi zmodził licznik?:D
Mam passata z 2002 roku /model na UK/ z orginalnym tempomatem i kierownica multifunkcyjna. Co za tym idzie sterowanie tempomatem jest z kierownicy.
Mysle o wymianie kierownicy na inna bez multifunkcji i poduszki i w zwiazku z tym, czy wystarczy jak zakupię manetkę ze sterowaniem w niej i czy podejdzie istniejaca juz instalacja? Czy może ktoś podać link do takiej manetki, która by pasowała. Z góry dzięki.
a wiec jako ze zglebilem temat tempomatu,przy pomocy tego forum ,lecz nie na wszystko znalazlem odpowiedz ,mianowicie jakie powinny byc ori. numery czesci .
i tak do passata 3b rok 97 silnik afn wykaz ori nr czesci potrzebnych do montazu tempomatu
wiazka tempomatu nr vw 3b0 971 425 cena w aso 349 pln
ja natomiast polecam tego kolesia z allegro http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=3060531936&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
manetka tempomatu new type(czyli wygodniejsza w obslodze) nr czesc 3u0 953 513d cena w aso vw 309 pln
natomiast ta sama czesc w salonie skody o tym numerze to koszt 150 pln i mamy ori manetke a nie jakiegos chinczyka
manetka ta pasuje tez do modelu 3bg
moze kumus to ulatwi szukanie czesci ,pozdrawiam
Edytowane przez bartez
jak kogos kolego znajdziesz daj znac :D i automatycznie ponawiam pytanie ;)
