kazio
Naprawa schowka, ukryty uchwyt na monety
koledzy a czy schowek w 3B i 3BG jest taki sam czy inny?? głównie chodzi mi o drzwiczki właśnie bo mam możliwość kupić z 3 BG z angola i bym sobie przełożył wnętrzności do siebie
Etka pokazuje że to ten sam numer, więc powinno pasować :)
Jest to samo, jednak jak z Angola to uważaj żeby Ci podeszło co trzeba.
Same wnętrzności (mechanizm otwierania poprzez klamkę) jest to samo, jednak klapka z Anglika już Ci nie podejdzie - jedynie sam środek.
jedynie sam środek
właśnie na bebechach i klamce mi zależy
Pomysł rozwizania problemu z urwanym zamkiem "baciano" jest idealny, dzięki wielkie za niego. Ja oczywiscie roszeczke go zmodyfikowałem tzn zamiast drutu uzyłem gwoxdzia o podobnej średnicy, wytrasowałem jak należy i pasuje jak ulał eheh
Zrobiłem dzisiaj klameczke od schowka metoda bacaino !!! naprawde 5 minut roboty i koszt 2zł za szpryche od roweru, bardzo prosty sposób ale jak pomysłowy, klamka lepiej chodzi niz oryginall, dzieki i polecam ta metode bez rozbierania schowka;)
Witam koledzy mam problem ze schowkiem (ale, nie z mechanizmem klamki ani zamykania), każdy kto go demontował zauważył pewnie, że jest on przykręcany do reszty śrubami chyba trox, ale mniejsza z tym, nie wiem jak to się stało, ale mam otwory w schowku przez które przechodzi śruba powyłamywane. Schowek jest w dobrym stanie, tylko opada, bo ledwo się trzymie. Nawet nie próbuję dawać tam nic cięższego bo boję się, że te zaczepy do reszty się zerwą. Macie na to jakiś paten? Próbowałem wzmocnić poxipolem, ale to nic nie dał, efekt krótkotrwały.
Podepne się pod temat. Muszę tak samo naprawić klamkę w schowku, lecz podczas przewiercania otworu w klamce na wylot natykam się na obudowe zamka, jeżeli dobrze mi się wydaje to jak przewierce tak jak kolega Bacaino poleca zamek nie będzie działał, czy może się myle. Po prostu nie ma siły przewiercić się na wylot w miejscach fabrycznych bolców tak aby nie trafić wiertłem na wkładke od zamka.
bacaino fajna porada,będę miał chwilę to zabieram się za naprawę.W prawdzie u mnie jeden zawias jest pęknięty,ale myślę,że i tak powinno trzymać.
Udało się,super porada.
Edytowane przez c-k
15 minut roboty sposobem bacaino i gotowe
Witam wszystkich właścicieli Passatów,
Pierwszy raz zabieram głos na tym forum, do tej pory tylko czytałem. Powiedzcie mi proszę jak zdemontować klamkę schowka bez jego zdejmowania? Nikt o tym nie mówi, a ja chyba jakiś lewy jestem, bo wszyscy mówią że patent bacaino jest prosty i skuteczny, a ja nawet nie wiem jak się zabrać do zdjęcia klamki?
Radek
Proszę o re up zdjęć akurat mam schowek do zrobienia klamka mi wypadła ;)
Znalazłem temat inny gdzie są aktualne zdjęcia.
Edytowane przez Slimak
U mnie nie sprawdziło się, nie jestem w stanie tego zrobić - jakieś sposoby ? Podpowiedzi ?
Mam taki problem kilka razy otwierałem zamek bez klamki
i teraz jeden bolec trzyma i nie można otworzyć schowka
jak go otworzyć/zdemontować ?
