kazio
Instrukcja wymiany żaróweczki w porętłach nawiewu
Na końcu instrukcji jest napisane
Nie wiem skąd te wątpliwości. Kazio jako moderator wrzucił do warsztatu. Zresztą spójrzcie na resztę wrzuconych przez Kazia instrukcji i nie będziecie mieli wątpliwości kto jest autorem poszczególnych artykułów.
Broń boże, nie zarzucam tu Kaziowi niczego, ale czy nie można było tego podpiąć tego użytkownika który co spłodził :P ? Sam widzisz, że ludziska maja problem (czytaj wyżej ;) )
Sam widzisz, że ludziska maja problem (czytaj wyżej )
Czytałem, a to trzeba do Kazia. Wiem że można inaczej to przerzucić do warsztatu nie obcinając avatara autora (tak artmin wrzucił moją instrukcję rozebrania boczka drzwi. A
Glizda,
Sorki, mój błąd - w związku z powyższym przyznaję "Pomógł" również Tobie i jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI!
Jest jeszcze jeden sposob.
Jak ktos nie moze sobie porwadzic z peseta (potrafi sie zaroweczka wyslizgiwac) lub niema takiej przy sobie mozna wyciagnac zaroweczke za pomoca rurki do picia (takie jak daja w pubach do piwa) podklejonej super glue. Zaroweczka przykleja sie do rurki i wyciagamy a cala sila. Niema wtedy sznasy na zbicie zaroweczki ktore mocno utrunia jej wyjecie.
Dzisiaj właśnie zrobiłem u siebie podświetlenie. Zrobiłem wszystko jak instrukcja kolegi działa wielkie dzieki jak wstawić, że to bardzo pomocny link.
Ps. jak nie idzie wyciągnać ręcznie pokrętła można to zrobić za pomoca kombinerek ale pokrętło trzeba złapać przez coś miękkiego aby go nie podrapać .
A ja próbuje za pomocą i ręki i kombinerek...i nic. Jak siedzi tak siedzi;/ Za cholere nie moge wyciągnąć tego środkowego pokrętła, wyślizguje sie:( ****ppp i jaka tam jest żaróweczka?
Gość robertsz1986
ta żarówka odpowiada za wszystkie pokrętła czy tylko środek? bo u mnie nic nie świeci. dodam tylko że mam zielone podświetlanie
Za wszystkie.
odpowiada za to wszystko co jest zaznaczone żółtym prostokątem na pierwszej fotce
kolor podświetlenia tutaj nie odgrywa żadnej roli (oprócz wizualnej)
Tu należy sie wielki szacun za bardzo żetelnie wykonana prace.Pozdrawiam
Dzieki za instrukcje! :) Jutro sprobuje wymienic u siebie. A jesli pojde do skelpu motoryzacyjnego to jaka zaroweczke mam kupic?
Mam powiedziec: żaróweczka NO177512??
Masz powiedzieć: Żarówka całoszklana 1,2W :D I zapłacić 70gr :D
świetna robota
Gość Mic_24
Faktycznie ciężko ją wyjąć. Zajęło mi to 5 min. Bańka szklana jest dość mocna i udało się bez oklejania pęsety. Jeśli chodzi o fotki instruktażowe to pierwsza klasa. Wielkie dzięki.
Samą żaróweczkę kupiłem na stacji BP - więc może tam popytajcie.
Zrobiono to bardzo fachowo,bardzo mi te zdjęcia pomogły harnas
Narobiłem się-rozebrałem przełączniki,zdemontowałem radio a i tak nie dałem rady[nerwy].
Okazało sie że to takie proste.
Dzięki za pomoc,i wspaniałą podpowiedz.
Zmieniałem tą żaróweczke u siebie używając małego plastikowego kołka rozporowego
- miałem kilka rozmiarów kołeczków , jeden przypasował , wcisnołem go na nią i była już moja, polecam ten sposób bo pęsetą to jednak można zgnieść i wtedy jest dopiero problem.
Panowie nie pisałem na forum bo wiele rzeczy jest to bardzo dobrze wyjaśnione, ale to mnie zmusza do zapytanie sie Was ustawiam pokrętło nawiewu na 2 i próbuje wyciągnąć energicznie, lecz z wyczuciem i nic z tego moge sie zaprzeć nogami ale i tak nie wyciagne tej żaróweczki :( może kto wie jaka może byc tego przyczyna ?
pozdrawiam baluu
Pomoże ktoś ?
Proste. Wyjmij panel nawiewów, rozkręć (kilka śrubeczek) i sprawdź czy nie jest przylutowana, może ktoś już przy niej modził i dlatego nie możesz wyjąć. Szklana kula nie wie co jest z twoją żarówką :fajny
