kazio Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2008 (edytowane) EDIT Problem z fotkami późniejszy manual klik Montaż podświetlenia klamek, uchwytu w klapie bagażnika i uchwytu szyberdachu. Podświetlenie klamek Do podświetlenia wykorzystałem LED wielkości 2mm, które można swobodnie skracać. By ułatwić sobie montaż usunąłem uchwyt klamki. By to zrobić należy odchylić tak daleko, jak to jest tylko możliwe po czym wyhaczyć na dole i górze. Wiercimy dziurkę o średnicy 2mm po czym przyklejamy skróconą diodę klejem szybkoschnącym. Następnie umieszczamy opornik 470 Ohm w rzędzie i dwa przewody. Na koniec zalałem wszystko klejem silikonowym Uchwyt przytwierdzony jest na 6 zatrzasków i 1 śrubę. Po wymianie należy przywrócić zasilanie podświetlenia regulacji lusterek elektrycznych i w przypadku pozostałych drzwi guzika do opuszczania drzwi. Po stronie kierowcy kolory szary/niebieski służą do podświetlenia a brązowy do masy, wszystkie pozostałe drzwi mają kolory czerwony/biały do podświetlenia a szary/biały do masy. Tak wygląda efekt końcowy. Prezentuje się szczególnie ładnie po zmierzchu. Podświetlenie uchwytu w klapie bagażnika W każdym uchwycie zamontowałem po dwie jasne diody LED z każdorazowo opornikiem 220 Ohm w rzędzie. LEDy zamontowałem za pomocą metalowego uchwytu. Plus pochodzi z silnika wycieraczki tylnej (pin 4 czarny/żółty), a masę z zamka klapy tylnej (pin 3 brązowy/czarny). Te dane pasują do klapy z modelu 2BG, w przypadku 3B może być trochę inaczej. Podświetlenie uchwytu w szyberdachu W tym przypadku użyłem takich samych diód LED jak powyżej, również z opornikiem 220 Ohm w rzędzie. Przewód i wtyczkę przymocowałem za pomocą kleju szybkoschnącego, następnie zalałem klejem silikonowym. Przewód musi został położony w taki sposób, by się o nic nie zaczepił. Poprowadziłem go do prawego słupka środkowego i podłączyłem do układu elektrycznego. Opis zaczerpnięty i przetłumaczony za zgodą autora ze strony http://www.passatplus.de/umbauten/griffmulden/tuergriffbel.htm Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hugo Zgłoś #2 Napisano 13 Września 2010 dlacego nie widac fotek?\ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #3 Napisano 13 Września 2010 dlacego nie widac fotek?\ Tu masz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5725&highlight=pod%B6wietlanie+klamek U mnie w wątku o Passacie też chyba wrzuciłem ze dwie swoje fotki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owczi89 Zgłoś #4 Napisano 28 Lutego 2011 Konieczny jest opornik?dioda ma być zamontowana tuż za klamka na dole? diody kolorowe czy białe te co mocniej świecą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #5 Napisano 1 Marca 2011 Konieczny jest opornik?dioda ma być zamontowana tuż za klamka na dole? diody kolorowe czy białe te co mocniej świecą? Rezystora nie trzeba dawać jak masz LED na 12V,chyba że dajesz na mniejsze napięcie to wtedy wlutowujesz rezystor.Jeżeli chodzi o kolor to już kwestia gustu.Moc świecenia-powinny być diody "wałeczki" lub jakiekolwiek o szerokim kącie świecenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owczi89 Zgłoś #6 Napisano 1 Marca 2011 a miejsce montażu diody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 1 Marca 2011 a miejsce montażu diody? Mniej więcej tak jak u mnie O TAK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafal1985 Zgłoś #8 Napisano 27 Października 2011 Witam. Po kolei..planuje w moim Passacie B5 3BG zrobić podświetlenie klamek w drzwiach. Trafiłem na forum na temat gdzie kolego na podstawie niemieckiej strony przedstawił podobną sprawę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/40038-Podświetlenie-klamek-i-uchwytów aczkolwiek dość lakonicznie jest wyjaśniona sprawa demontażu samej klamki cytuje: " By ułatwić sobie montaż usunąłem uchwyt klamki. By to zrobić należy odchylić tak daleko, jak to jest tylko możliwe po czym wyhaczyć na dole i górze." jak rozumie opis dotyczy samej klamki jako chromowanego elementu ale jak wyjąć cały plastyk ze zdjęcia poniżej do wywiercenia dziurki na diodę?czy trzeba zdejmować cała tapicerkę drzwi ? wiem że plastyk z klamką osadzony jest na kilku zaczepach i jednej śrubie - a dokładnie wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]68571[/ATTACH] wszystko wskazuje więc na potrzebę zdjęcia tapicerki w drzwiach tak by osiągnąć taki efekt: [ATTACH=CONFIG]68570[/ATTACH] a może istniej możliwość odczepienia, odkręcenia czy odchylenia tylko górnej (tej czarnej na zdjęciu ) części tapicerki na której osadzona jest klamka.. czy mógłby ktoś to potwierdzić lub wskazać na jakiś inny "tajemny" sposób by zrobić coś takiego:mlask: [ATTACH=CONFIG]68573[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 27 Października 2011 czy mógłby ktoś to potwierdzić lub wskazać na jakiś inny "tajemny" sposób by zrobić coś takiego:mlask: Jasne Demontuj tapicerkę i wierć nic innego nie musisz robić,to kwestia dwóch minut maximum. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #10 Napisano 11 Listopada 2011 jakie powinno isc napiecie do klamki w pasku b5? bo chcialem podswietlc klamki i okazalo sie ze idzie tam 8V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 11 Listopada 2011 jakie powinno isc napiecie do klamki w pasku b5? bo chcialem podswietlc klamki i okazalo sie ze idzie tam 8V Zależy jakie LED'y chcesz tam dać Kup na 5V i reguluj prąd rezystorem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kokos363 Zgłoś #12 Napisano 12 Listopada 2011 z tego co mi wiadomo to nie ma ledow na 5v mam juz zamontowana listwe led na 12 i musze znalesc 12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #13 Napisano 13 Listopada 2011 z tego co mi wiadomo to nie ma ledow na 5v Dżizas... http://www.tme.eu/pl/katalog/diody-led_100684/?search=diody+led+5v&gclid=COLzvdejtKwCFcwhtAode2xVFg#id_category%3D100684%26search%3Ddiody+led+5v To poprowadź poprostu od podświetlania guzika sterowania szybą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czaromarodziej Zgłoś #14 Napisano 14 Listopada 2011 Ktoś się zastanawiał nad soczewkami do diody żeby tak szpetnie nie wystawała ? http://www.epiled.pl/pl/soczewki-led.html można by wkleić jakąś taką mniejszą soczewkę i może by zdało egzamin powiedzmy jak o tu : http://imageshack.us/photo/my-images/807/kl1.jpg / ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JEDKER 6851 Zgłoś #15 Napisano 17 Listopada 2011 Ktoś się zastanawiał nad soczewkami do diody żeby tak szpetnie nie wystawała ? http://www.epiled.pl/pl/soczewki-led.html można by wkleić jakąś taką mniejszą soczewkę i może by zdało egzamin powiedzmy jak o tu : http://imageshack.us/photo/my-images/807/kl1.jpg Montując diody w samym rogu wnęki,można je łatwo wyprofilować w taki sposób że są prawie nie wyczuwalne pod palcami.:mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dolar21 Zgłoś #16 Napisano 17 Listopada 2011 w audi robiłem podświetlane klamki.... troszkę inaczej dokonałem montażu... jutro fotki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #17 Napisano 17 Listopada 2011 Soczewka niebardzo,gdyż ma to być światło rozproszone.Możnaby zastosować światłowód-efekt jest ciekawy,lub choćby wstawić wzdłuż klamki kawałem pleksy-przezroczystej najlepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bogorek Zgłoś #18 Napisano 18 Listopada 2011 Witam wszystkich! Ja w swoim poprzednim aucie (BMW) zrobiłem w ten sposób że zeszlifowałem łepek diody i miałem rozproszone światło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czaromarodziej Zgłoś #19 Napisano 18 Listopada 2011 Montując diody w samym rogu wnęki,można je łatwo wyprofilować w taki sposób że są prawie nie wyczuwalne pod palcami. Wiadomo, szlifnięta dioda rozproszone światło, ale moim zdaniem nie jest to do końca to, dlatego kminie nad czymś takim prawie że "oryginał-bosh" jutro fotkipozdrawiam Czekam/y Możnaby zastosować światłowód-efekt jest ciekawy No..Nad światłowodem nie myślałem Grubsza plexi zdałaby egzamin ale takowej nie posiadam obecnie, pożyjemy zobaczymy może jeszcze jakiś pomysł mi sie w głowie urodzi na okoliczność wymiany mikrostyczników w zamku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafal1985 Zgłoś #20 Napisano 18 Listopada 2011 ..a ja to zrobiłem tak że łepek diody jest skierowany bezpośrednio na klamkę z chromu więc ładnie klamka "rozbija i rozprasza światło" dzięki temu oświetlona jest cała wnęka klamki..efekt poniżej (zdjęcia robione za dnia wiec efekt mało widoczny- po zachodzie słońca - miodzio) [ATTACH=CONFIG]70142[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
