kazio
Wymiana podświetlenia w zamykaniu szyb u pasażerów
Wymianę podświetlenia należy rozpocząć najlepiej od wyjęcia samego przycisku z uchwytu klamki. Demontaż uchwytu możecie wykonać na podstawie tej porady Choć nie jest tam opisane to w przednich drzwiach musiałem mocno odchylić górną plastikową tapicerkę i dopiero doszedłem do uchwytu od drugiej strony, natomiast z tyłu najprościej chyba jest zdjąć cała tapicerkę (3 śruby) i jest bezproblemowy dostęp do wyjęcia przycisku od klamki. Do pracy potrzebne będą podstawowe narzędzia, tzn płaski cienki wkrętak, krzyżak (do demontażu klamki), torx (do demontażu tylnej tapicerki), "obcinaczki" :) do obcięcia koncówek diody, no i dobra lutownica (do wylutowania i wlutowania elementów SMD).
OK to do dzieła:
Tak wygląda wyjęty przełącznik.
Po pierwsze należy zdjąć pokrywkę przycisku lekko podważając wkrętakiem po bokach. Należy uważać żeby nie zgubić metalowej kulki!!!
Następnie należy podważyć zaczepy (po dwa po bokach) i wyjąć plastikowy detal.
Po rozłożeniu całego detalu dochodzimy do płytki drukowanej z diodą LED - SMD.
Tu UWAGA!!!
Nie wolno wyciągać dalej płytki, bo jest zgrzana do pinów kontaktowych pod spodem, i jak się oderwie to będzie problem :)
Teraz delikatnie wylutować diodę LED.
Wygląd starej diody.
Do podświetlenia użyłem zwykłej przewlekanej diody 3mm w kolorze niebieskim odpowiednio dociętej i wygiętej. Powodem takim było to, iż nie dostałem diody SMD w takim kolorze, ale bez problemu pasuje.
Następnie trzeba przylutować diodę do płytki.
Pamiętać należy o biegunowości diody!!!
Na płytce "narysowany" jest + diody.
Po przylutowaniu diody możemy sprawdzić jej działanie podpinając się pod piny napięciem 12V=
Jak świeci :) możemy przełącznik składać w całość analogicznie odwrotnie jak go rozbieraliśmy.
Zatrzasnąć plastikowy detal.
Jak widać, wysokość diody w niczym nie przeszkadza.
A tak wygląda gotowe podświetlenie.
I lepiej, jak jest ciemno.
Autor artykułu: dszyszko
Edytowane przez kazio
Pytanie bo szukam i nie moglem znaleźć czy do przelaczników pasażerów diody 12V czy 3V jak do innych przelaczników.
Witam, czy zna ktoś odpowiedź na pytanie wyżej? 3v czy 12v? Pozdrawiam
nie pamiętam dokładnie kiedyś zmieniałem podświetlenie z zielonego na pewno dioda 3mm i 3v
Dzięki bardzo "recuś". Pozdrawiam
Witam!
Mam taki problem, otóż przylutowałem diode tak jak to było w poradniku, lecz po podłączeniu do samochodu, dioda świeci oczywiście, lecz od razu po podłączeniu kostki, szyba opada i nie da się jej podnieść przyciskiem. Podłączam tą kostkę powoli, i jak nie są wpięte wszystkie piny, to zaświeca sie dioda i jest wszystko ok, ale jak dopinam kostke to szyba się opuszcza. Gdzie może być problem? Jeżeli pomyliłbym biegunowość diody, to raczej by dioda nie świecia, tak?
Nie zrobiłeś czasem gdzieś na stykach zwarcia?
Albo przycisk dobrze złożony? nie jest czasem piktorgamem "do góry nogami"?
Problem rozwiazany, rozebralem przycisk jeszcze raz, dokladnie przyjrzalem sie lutom pod lupa i.... miales racje. Dioda delikatnie wystawala, przez co dotykala inny styk. Teraz juz wszystko gra jak nalezy.
