Naxus Zgłoś #61 Napisano 30 Maja 2011 Pisałem Przy ramce masz dwa torxy na dole Aha, to nie jest już tak fajnie Musiałem to przeoczyć, między czasie odgrzewałem obiad i o nim zapomniałem... Przypomniał mi zapach no i jedyne co zostało to jakieś zwęglone kawałki + garnek w czarnym macie :debil no ale już wszystko posprzątane hahahahha Jeszcze raz dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #62 Napisano 30 Maja 2011 Spoko-to tylko dwa wkręty,reszta na zatrzaskach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lisy Zgłoś #63 Napisano 30 Maja 2011 A może ktoś zna jakiś ciekawy sposób na te 2 dziury które pozostają na zderzaku? Oczywiście pomijam szpachle i malowanie bo to się chyba mija z celem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #64 Napisano 31 Maja 2011 A może ktoś zna jakiś ciekawy sposób na te 2 dziury które pozostają na zderzaku? Oczywiście pomijam szpachle i malowanie bo to się chyba mija z celem Można je zaspawać Aga Później i tak pozostaje wygładzenie i położenie lakieru na to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #65 Napisano 3 Czerwca 2011 Dzisiaj miałem chwilę wolnego czasu, więc postanowiłem zdjąć przednią listwę z miejscem na tablicę, żeby zobaczyć w jakim stanie jest zderzak. No i mi coś nie poszło Wyczepiłem ją z tych dwóch "ząbków" które trzymają ją pod ramką i dalej nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Nie chciałem nic połamać, a trzymała się dość porządnie ta listwa. W końcu się poddałem czyli wychodzi na to, że muszę zdjąć zderzak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #66 Napisano 4 Czerwca 2011 Dzisiaj miałem chwilę wolnego czasu, więc postanowiłem zdjąć przednią listwę z miejscem na tablicę, żeby zobaczyć w jakim stanie jest zderzak. No i mi coś nie poszło Wyczepiłem ją z tych dwóch "ząbków" które trzymają ją pod ramką i dalej nie wiedziałem jak się do tego zabrać. Nie chciałem nic połamać, a trzymała się dość porządnie ta listwa. W końcu się poddałem czyli wychodzi na to, że muszę zdjąć zderzak? Nie musisz demontować zderzaka-są dwa zatrzaski o których wspomniałeś,ale są i dwa wkręty Poszukaj dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #67 Napisano 4 Czerwca 2011 ale są i dwa wkręty Jakie wkręty? Ja wiem że na samym dole są dwa zatrzaski do kratki. I w górnej części jest kilka zatrzasków z których należy wypiąć listwę. Nie bardzo wiem o jakie wkręty Ci chodzi:P Mi najlepiej było zdjąć zderzak i od tyłu ją poprostu wypchnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #68 Napisano 4 Czerwca 2011 Patryk a Ty jak u siebie spawałeś zderzak ze sobą to w jakimś zakładzie czy domowymi sposobami? Jeśli jakiś macher to jaki tego koszt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #69 Napisano 4 Czerwca 2011 Jeśli jakiś macher to jaki tego koszt? Spawanie listwy tej środkowej z bocznymi to koszt 15-20zł przynajmniej u mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #70 Napisano 4 Czerwca 2011 (edytowane) O te wkręty chodzi, tak? Tylko tak się teraz zastanawiam, jak mam je zdjąć, skoro są pod tym plastikiem Edytowane 4 Czerwca 2011 przez Naxus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #71 Napisano 4 Czerwca 2011 Spawanie listwy tej środkowej z bocznymi to koszt 15-20zł przynajmniej u mnie. to koszt prawie żaden, u mnie coś mówili, że 10zł 1cm, więc 5cm x 2 listwy, więc wychodzi 100zł ale w zakładzie osobiście nie pytałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #72 Napisano 4 Czerwca 2011 (edytowane) Jakie wkręty?Ja wiem że na samym dole są dwa zatrzaski do kratki. I w górnej części jest kilka zatrzasków z których należy wypiąć listwę. Nie bardzo wiem o jakie wkręty Ci chodzi:P Zatrzsaki są w dolnej i górnej części.Niektóre "środki" są mocowane wkrętami na torx'a. Patryk a Ty jak u siebie spawałeś zderzak ze sobą to w jakimś zakładzie czy domowymi sposobami? Jeśli jakiś macher to jaki tego koszt? Spawałem sam,ale mogę popytać ile dokładnie za to biorą bo mam gościa 600 metrów ode mnie co spawa plastiki Przeważnie koszt oscyluje w granicach 30 zeta.Wszystko zależy od ilości pracy i spawanych elementów. Edytowane 4 Czerwca 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #73 Napisano 5 Czerwca 2011 Spawałem sam,ale mogę popytać ile dokładnie za to biorą bo mam gościa 600 metrów ode mnie co spawa plastikiPrzeważnie koszt oscyluje w granicach 30 zeta.Wszystko zależy od ilości pracy i spawanych elementów. Specjalnie nie musisz tam podjeżdżać, jedynie jakbyś tam jechał 'czasowy' to jeśli możesz to zapytaj. Ja u siebie muszę takie coś poszukać Chodzi mi tylko o ta listwę i nie wiem czy będą ją liczyć podwójnie, czyli przód i tył spawania, bo robi się dwa razy tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aDICK Zgłoś #74 Napisano 5 Czerwca 2011 panowie a ja moze kupie srodkowa listwe z sedana i pomodze troche... moze cos z tego wyjdzie.... i tak bede oddawal tylny zderzak do spawania to moze i listwe oddam... albo jak sie ladnie spasuje to zostawie.... bo spodobalo mi sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #75 Napisano 5 Czerwca 2011 panowie a ja moze kupie srodkowa listwe z sedana i pomodze troche... moze cos z tego wyjdzie.... i tak bede oddawal tylny zderzak do spawania to moze i listwe oddam... albo jak sie ladnie spasuje to zostawie.... bo spodobalo mi sie Bo właśnie musisz mieć środkową tylną z sedana żeby ją pospawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aDICK Zgłoś #76 Napisano 5 Czerwca 2011 no wlasnie jakis szrocik w koszalinie albo bydgoszczy musze odwiedzic... zobacze w tygodniu. Patryk a ciężko jest wszystko razem spasowac???? bo z tego co widzialem u kolegi od nas z forum (tez mial srebrnego na czarnej listwie) to naprawde wyglada to sympatycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #77 Napisano 5 Czerwca 2011 no wlasnie jakis szrocik w koszalinie albo bydgoszczy musze odwiedzic... zobacze w tygodniu. Patryk a ciężko jest wszystko razem spasowac???? bo z tego co widzialem u kolegi od nas z forum (tez mial srebrnego na czarnej listwie) to naprawde wyglada to sympatycznie Kupujesz używkę,demontujesz później środkową z przodu-boczne zostawiasz.Przykładasz zakupioną listwę i mierzysz jaką potrzebujesz długość.Pamiętaj żeby tak przyłożyć,aby pasowała chociaż połowa zatrzasków (nie wszystkie pasują).Odetnij odpowiednią długość i zdemontuj później boki.Uważaj żebyś ich nie połamał,lubią pękać jak za bardzo odegniesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aDICK Zgłoś #78 Napisano 5 Czerwca 2011 a wiec zdemontowalem tablice i dochylilem srodkowa czesc tej listwy (probowalem ja wyczepic ale mimo kilku mocniejszych szrpnięć nie chciala odskoczyc).... chyba nawet nie ma sladu po wkretach wiec bedzie dobrze (gdyby nawe byly to i tak na dniach bedzie pasek malowany wiec nie ma problemu) w tyg przyjda mi lampy od wojtasa wiec i tak bede zderzak zrzucal wiec na spokojnie ja wyczepie.... juz jakis czas temu widdzialem o tym watek... dlaczego wtedy na to nie wpadlem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #79 Napisano 5 Czerwca 2011 Ta listwa dosyć mocno "trzyma" ale ejst to wykonalne.Do montażu reflektorów zderzaka nie musisz demontować w 3B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aDICK Zgłoś #80 Napisano 5 Czerwca 2011 (edytowane) z tego co pamietam - kiedys juz lampe zmienialem, to faktycznie nie trzeba bylo... ale teraz po tym przytarciu z przodu to zobacze czy lampe wcisne najpierw chyba kupie ta środkową listwe a póżniej wezmę się za demontaż... jaki ja jestem w gorącej wodzie kąpany... masakra A ty u siebie dawałeś do klejenia czy jak???? ps. byla koncepcja jezdzenia bez tablicy ale po wczorajszym demontarzu wpadlem dzis na miasto i pierwszy radiowoz mnie zatrzymal z zapytaniem o przednia blache... wiec pojdzie w kratke Edytowane 6 Czerwca 2011 przez aDICK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
