dragoks Zgłoś #1 Napisano 2 Grudnia 2008 Do czego konkretnie służy przełącznik ON OFF na manetce kierunkowskazów zaznaczam fakt ze tempomatu nie mam w aucie a w czołowej czesci tej manetki mam jakis przełącznik własnie ON OFF:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #2 Napisano 2 Grudnia 2008 Do czego konkretnie służy przełącznik ON OFF na manetce kierunkowskazów zaznaczam fakt ze tempomatu nie mam w aucie a w czołowej czesci tej manetki mam jakis przełącznik własnie ON OFF:) tempomat kieronica mulifunkcyjna:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 2 Grudnia 2008 To pewnie masz samą manetkę pod tempomat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragoks Zgłoś #4 Napisano 2 Grudnia 2008 (edytowane) tylko w tym problem ze z boku nie mam tych przycisków od zwiekszania i zmniejszania predkosci z czołowej strony tylko jest ON OFF i koniec czyli moze byc opcja ze przełaczenie tempomatu na kiero multi i sterowanie tempomatem z kierownicy multi ? tylko ze nie mam kiero multifunkcyjnej a manetka dokładnie taka jak na tej aukcji : http://allegro.pl/item486754108_manetka_przelacznik_zespolony_vw_bora_04r.html Edytowane 2 Grudnia 2008 przez dragoks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #5 Napisano 2 Grudnia 2008 a na kierownicy nie masz? res+ set- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragoks Zgłoś #6 Napisano 2 Grudnia 2008 nie kierownice mam skorzana trójramienna ze niby ta usportowiona co VW zakładał taka :http://allegro.pl/item490766179_vw_bora_golf_iv_passat_poduszka_tasma_kierownica.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #7 Napisano 2 Grudnia 2008 to albo manetke ktos zmienial albo kierownice zajumal a jak przelaczysz na zaswieca sie kontrolka na liczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #8 Napisano 2 Grudnia 2008 to albo manetke ktos zmienial albo kierownice zajumal a jak przelaczysz na zaswieca sie kontrolka na liczniku Dokładnie coś było kombinowane, ta manetka występuje w połączeniu z multifunkcyjną kierownicą. Jeśli masz zamontowany tempomat to po przełączeniu na ON powinna się zapalić kontrolka na liczniku, a fizycznie możesz to sprawdzić odkręcając górną osłonę przy kierownicy, będzie widać czy jest wtyczka od tempomatu czy niema. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Scarface Zgłoś #9 Napisano 2 Grudnia 2008 Dokładnie ja mam taką manetkę i po przełączeniu na on zapala się kontrolka na zegarach,kierownica multifunkcyjna(sterowanie radiem tempomatem ..)jak po przełączeniu nic nie działa to faktycznie albo gośc wymieniał kierownicę albo manetkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragoks Zgłoś #10 Napisano 3 Grudnia 2008 kotrolka na desce po przełaczeniu na ON nie zapala sie wiec byc moze manetka była wymieniana. nic trudno dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #11 Napisano 6 Grudnia 2008 od kiedy to w 2001r. montowano kierownice multi?? ...więc ktoś pewnie znalazł taniej manetke do wersji z tempomatem i takową zakupił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #12 Napisano 7 Grudnia 2008 od kiedy to w 2001r. montowano kierownice multi?? ...więc ktoś pewnie znalazł taniej manetke do wersji z tempomatem i takową zakupił. Znajomy ma 3B rocznik 2000 i multi kiera jest razem z tempomatem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #13 Napisano 7 Grudnia 2008 ...tylko nadal nie wiem jak to jest fizycznie wykonalne po za własnoręcznym dołożeniem tego gadżetu. w 2000r. była kierownica czteroramienna zwykła i trójramienna-to wszystko! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komak77 Zgłoś #14 Napisano 7 Grudnia 2008 od kiedy to w 2001r. montowano kierownice multi?? ...więc ktoś pewnie znalazł taniej manetke do wersji z tempomatem i takową zakupił. ja mam passka z grudnia 2001 i takowa kierownice multi.tak ze odpowiedź na teoje pytanie jest prosta;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #15 Napisano 8 Grudnia 2008 (edytowane) ...tylko nadal nie wiem jak to jest fizycznie wykonalne po za własnoręcznym dołożeniem tego gadżetu. w 2000r. była kierownica czteroramienna zwykła i trójramienna-to wszystko! Tu jest model z taką kierownicą o którym pisałem wcześniej: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7158922 Edytowane 8 Grudnia 2008 przez malczykos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #16 Napisano 8 Grudnia 2008 wow....pierwszy raz widze ją w 3B, także w Etce nie zauważyłem jej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #17 Napisano 8 Grudnia 2008 także 1 raz się spotykam z multi kierownicą w 3B. A po drugie do tego passka z linku brakuje jeszcze navi (pełny FIS jest), a więc coś na pewno było kombinowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #18 Napisano 8 Grudnia 2008 także 1 raz się spotykam z multi kierownicą w 3B. A po drugie do tego passka z linku brakuje jeszcze navi (pełny FIS jest), a więc coś na pewno było kombinowane. Też się właśnie zdziwiłem ale to auto jest oryginalne aż do bólu. Nigdy nie miało NAVI sprawdzałem w nim wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-one- Zgłoś #19 Napisano 8 Grudnia 2008 Do czego konkretnie służy przełącznik ON OFF na manetce kierunkowskazów zaznaczam fakt ze tempomatu nie mam w aucie a w czołowej czesci tej manetki mam jakis przełącznik własnie ON OFF:) Jest jeszcze jedno wyjaśnienie tego zjawiska, taksówkarze z za Odry wykorzystywali taką manetkę przy montażu anty napadu. Po przełączeniu przełącznika z OFF na ON zaczynała wyć głośna syrena którą dopiero można było wyłączyć ukrytym wyłącznikiem przeważnie gdzieś pod maską silnika.(ale niekoniecznie) Na marginesie bardzo prosta ale ciekawa zabawka. Miałem coś takiego właśnie w b3 po taksówce. Pozdro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stasiu22 Zgłoś #20 Napisano 31 Października 2009 kolego jak kupiłem paska b5 i własnie mam takie cos ze jak przełacze na on to mi wyje alarm wiesz moze jak to zmienic zeby wsystko diałało dodam ze wiazka i wszystko jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
