jedrus Zgłoś #1 Napisano 30 Listopada 2008 (edytowane) Wymiana zegarów na wersję z obrotomierzem Białe tarcze zegarów w B3 Przeróbka podświetlenia zegarka w B3 Przeróbka oświetlenia zegarów i przycisków w b3 Wymiana nagrzewnicy w 35I Wymiana podświetlenia konsoli środkowej B3 Ustawianie / regulacja świateł w B3 Demontaż starych i montaż nowych tarcz + klocki Regeneracja alternatora Valeo 90A - B3 1.9td Wymiana oleju PASSAT B3 1.8/ABS 90KM Wymiana tylnych tulei wahacza Fotoporada - Instalacja strownika centralnego zamka Carprotect BX10 Momenty dokręcania śrub głowicy Wymiana tylnych lamp Passat B3 Regeneracja tylnego zacisku hamulcowego passat B4 Demontaż tapicerki drzwi Wygluszenie przednich drzwi w passacie B4 krok po kroku Demontaż maskownicy i głośnika Montaż i demontaż wahacza zawieszenia Demontaż i montaż kolumny zawieszenia - wymiana łożyska Montaż i demontaż przekładni kierowniczej Naprawa ogrzewania szyby tylnej Wymiana szyberdachu Rozkodowanie VIN Montaż instalacji Ksenon/Bi ksenon w Passacie B4 Wymiana przedniego łożyska Tylna wycieraczka - mechanizm - renowacja Rozbiórka kanapy tył passat B3 Wymiana tylnych zacisków hamulcowych, żeliwo na aluminium = SPRAWNY hamulec ręczny Polerowanie szkła reflektorowego na clear Wymiana bezpiecznika termicznego w rezystorze dmuchawy świeżego powietrza. Filmy: wymiana oringu pompa vp-37, wymiana czujników abs Jak zrobić negatyw wyświetlacza; Manual Naprawa włącznika podgrzewania tylnej szyby w B4 Wymiana amortyzatorów tylnych passat b3 sedan [h=3]Wymiana uszczelniaczy zaworów[/h] Edytowane 10 Czerwca 2012 przez Duży Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
