wojtasowo Zgłoś #41 Napisano 20 Czerwca 2010 czy mógłby ktoś dodać nowe linki z kodami błędów z pierwszego postu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #42 Napisano 20 Czerwca 2010 czy mógłby ktoś dodać nowe linki z kodami błędów z pierwszego postu Błędy się nie zmieniają.... chyba ze linki nie działają, wtedy proponuje skorzystać z google Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genzo7 Zgłoś #43 Napisano 22 Czerwca 2010 czy da sie sprawdzic srednie spalanie na vag com 311.2, bo znalazlem tylko chwilowe a sredniego nie moge znalezdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bedin Zgłoś #44 Napisano 16 Sierpnia 2010 Błędy się nie zmieniają.... chyba ze linki nie działają, wtedy proponuje skorzystać z google tu masz w folderze SAMOCHOD VAG i moje pytanie bo szukam i nie moge sie dopatrzec jak wykasowac kontrolke airbaga w fabii. pomoze ktos ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Veyron Zgłoś #45 Napisano 20 Września 2010 Witam! Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów ma do sprzedania kabelek OBD2 ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #46 Napisano 20 Września 2010 Witam! Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów ma do sprzedania kabelek OBD2 ? Pozdrawiam. napisz do tego kolegi http://forum.vw-passat.pl/member.php?u=675 a coś ci znajdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falwej19822 Zgłoś #47 Napisano 21 Września 2010 Witam. Ja zakupiłem coś takiego : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330399696070. Napisane było że będzie pasowac do mojego autka. Po podłączeniu wywaliło mi komunikat że nie odnaleziono interfejsu ross-tech ( to przy pierwszym tescie) wersja programu na cd jest chyba jakaś starsza bo wogóle nie można na tescie zaznaczyc portu usb, i nie ma sterowników pod windows 7 a tak się sprzedawca chwalił że wszystko pod tym windowsem działa. Dodam że mój wóz to passat b5 TDI 115 KM z 2000 roku. Czy to możliwe żebym źle dobrał przewodzik?? Proszę o jakąś radę ewentualnie o wskazówkę jak załatwić ten problem, lub o namiar na kogoś kto miałby vag coma właściwego do mojego autka. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus Zgłoś #48 Napisano 21 Września 2010 Robert a zerknij no sobie post wyżej. Tam masz namiar na kolegę, który na pewno będzie miał coś dla Ciebie - ja od niego kupiłem i mój kabelek daje radę z takim autem jak Twoje a także starszymi jak również nowszymi (np. Tuareg z 2006r.) - na pewno nie pożałujesz wyboru. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #49 Napisano 23 Września 2010 link do kodow http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-en.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #50 Napisano 16 Lutego 2011 Cześć, zamierzam kupić kabel do kompa http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-vag-kkl-obd2-obdii-usb-i1452325891.html co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #51 Napisano 16 Lutego 2011 po 2 słaby kabel jak do twojego auta Do rocznika 2003 spokojnie wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #52 Napisano 16 Lutego 2011 a od którego roku weszła CAN nie od 2001czasem ?? Chyba nawet od 1999-tego, ale KKL daje radę do 2005-tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #53 Napisano 16 Lutego 2011 to w koncu moge kupic i nie będzie problemow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #54 Napisano 16 Lutego 2011 to w koncu moge kupic i nie będzie problemow? Możesz spokojnie brać:dobrze ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:20 ---------- aha bo ja myslałem ze jak auto ma CANa to zwykły KKL wysiada w diagnostyce Proponuję usunąć te kilka postów wprowadzających w błąd:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #55 Napisano 16 Lutego 2011 to w koncu moge kupic i nie będzie problemow? Jak zaczynasz swoją przygodę w tym temacie to na początek Ci wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #56 Napisano 16 Lutego 2011 chodzi mi glownie o spradzenie cisnienia doladowania, bo bede czyscic turbo na dniach (zapieczone lopatki) i bede chcial zmierzyc pozniej cisnienie. Masz moze wiedze na temat tego jakie cisnienie powinna pompowac turbina w avf ? jak masz logi to napisz na pw i dam Ci maila i mi podeslesz albo tu napisz czy wrzuc, bylbym wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #57 Napisano 16 Lutego 2011 chodzi mi glownie o spradzenie cisnienia doladowania, bo bede czyscic turbo na dniach (zapieczone lopatki) i bede chcial zmierzyc pozniej cisnienie. Masz moze wiedze na temat tego jakie cisnienie powinna pompowac turbina w avf ? jak masz logi to napisz na pw i dam Ci maila i mi podeslesz albo tu napisz czy wrzuc, bylbym wdzieczny Myślę że jak przeglądniesz ten dział http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=79 zwróć uwagę na tematy przyklejone, to znajdziesz tam o wiele więcej info niż mógłbyś się spodziewać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polo57 Zgłoś #58 Napisano 28 Września 2011 Witam serdecznie. Proszę odpisać mi czy sprawdzając programem VSCD z podłączonym laptopem, akumulator w laptopie rozładowuje się w 10-20 minut ?. Ewentualnie co zrobić aby ten czas wydłużyć. W domu na tym aku laptop działa 3 godziny. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #59 Napisano 28 Września 2011 Witam serdecznie. Proszę odpisać mi czy sprawdzając programem VSCD z podłączonym laptopem, akumulator w laptopie rozładowuje się w 10-20 minut ?. Ewentualnie co zrobić aby ten czas wydłużyć. W domu na tym aku laptop działa 3 godziny. Pozdrawiam. Ja u siebie nie zauważyłem,aby przy Vagowaniu skracał się czas pracy na baterii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stevenpl Zgłoś #60 Napisano 1 Listopada 2011 Witam wszystkich, Niestety, albo stety, mam dostęp do kabelka chińskiego. Nie mam problemu z podłączeniem się do komfortu, silnika, klimatyzacji do mojego passata (1.9 TDI AVF 2001 rok). Nie mogę jednak podłączyć się do centralnej elektryki 09. I tutaj pytanie, czy to wina kabelka, czy w tych Passatach po prostu jeszcze nie było wogóle czegoś takiego jak centralna elektryka? A czy jak była to może ktoś podpowiedzieć ilu Bitowa? Ogólnie chodzi mi o zaprogramowanie comming/leaving home i świateł do jazdy dziennej w wersji amerykańskiem. Wersja passata to highline, ale nie wiem czy to coś zmienia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
