jedrus
[B5] Wymiana akumulatora
Gość irl78
Ja wymienialem na odpalonym silniku, po wymianie zero problemow. Pozdrawiam!
kolego nigdy nie odpina się akumulatora na zapalonym silniku.Alternator nie ma w co ładować prądu i siadją w nim zazwyczaj diody prostownicze.Pozdrawiam
może troszkę odświeżę temat...
męczyłem się 2h próbując wyciągnąć fabryczny aku 80Ah z mojego Passata i nadal mi się nie udało, na szarpanie się nie odważyłem bo zimno i plastiki mogą popękać. chciałem zapytać o inną rzecz:
kupiłem nowy Aku Varta silver Dynamic 85Ah i zmierzyłem napięcie na starym i na nowym Aku ( stary miał odpięte klemy), w obydwu przypadkach napięcie było koło 11V (i na starym i na nowym Aku) czy to normalne?
W starym normalne, bo stary i może nie trzymać. Nowy powinien mieć w granicach 12,5 V.
kurcze, dzwoniłem do firmy ALCOR gdzie kupiłem bo mnie to zaniepokoiło i powiedzieli że po przejechaniu jakiegoś dystansu i naładowaniu się aku napięcie wzrośnie bo obecnie jest prawdopodobnie trochę rozładowany. jak można dokładnie sprawdzić aku w jakim jest stanie technicznym?
Na przykład takim czymś. Test pod obciążeniem powie prawdę o aku.
to raczej go wmontuje i przejade sie do zaprzyjaznionego warsztatu zobaczyc co i jak mo 200pln to troche drogo
Ja na twoim miejscu zawiózł bym ten akumulator w takim stanie jak jest, nie zamontowany, niech sprawdza. W razie czego nikt Ci nie powie ze to niesprawna instalacja elektryczna u Ciebie w aucie go uszkodziła. :)
witam panów serdecznie mam takie pytako mianowicie musze wyciądnąć aku i słyszałęm że znaczenie ma kolejność odkręcania biegunów czy to prawda?? który powinien być pierwszy?? mam alarm i klime musze kombinować nad jakimś dodatkowym zasilaniem??
Pierwszy ściągasz minus, później plus. Jak podłączasz, to pierwszy plus a potem masę.. Stara szkoła elektryki.
Witam od czego sa te sruby ktore zaznaczylem na rysunku :)
Najlepiej podczas wymiany akumulatora pożyczyć od innego akumulatora kablami prąd na klemy i w tym czasie wymienić akumulator na nowy i zamontować klemy zdjąć kable i koniec operacji auto było cały czas pod prądem i niema żadnego problemu z kodami i komputerami.
powiedzcie proszę jaki akumulator mam kupić do 2,5 TDI diesel? Nigdzie nie mogę tego znaleźć na forum
Wydaje mi sie ze ten co jest w 1,9TDi powienien ci wsytarczyc.
Najwazniejsze to jak najwiekszy prad rozruchowy.
Moj chyba ma 680 badz 720 (nie pamietam czego :) mAh?? ).
Mój stary akumulator ma 95mA 850A ale jak dzwonię do sklepów to mówią że nie mają takiego i że mogą zaproponować 80mA na 700A i że będzie pasował. Mi się wydaję że po prostu chcą mi wcisnąć kolejny kit.
Podobno najlepsze akumulatory to moll i banner, ale znaleźć taki graniczy z cudem.
Edytowane przez gerwazy007
chce wymienić akumulator ale ale nie wiem co będzie z alarmem mam tylko kluczyk do tscyjki nie mama do dezaktywacji alarmu jak to jest czy ja odłącze akumulator na parę sek to alarm zacznie wyć??? a jak zacznie to co a nim zrobić???
miałem kiedyś słaby aku i alarm zaczął wyć
do kabli podłącz drugi aku kablami rozruchowymi ;)
Kwestia tego czy posiadasz alarm z funkcją informowania o odłączeniu zasilania głównego? Jeśli takowej niema to kluczyka też nie będzie i nie będzie nic wyło po odłączeniu aku.
Wczoraj wymieniłem akumulator , początkowo próbowałem opisywaną tu drogą na skróty a efektem tego było ukruszenie kawałka plastykowego podszybia i strata czasu na szarpanie się akumulatorem.Zmieniłem taktykę i zrobiłem to sposobem oficjalnym czyli zdjęcie wycieraczek (trochę Wd40), później dwa metalowe zatrzaski zdjęte palcami i wyjęcie plastykowego podszybia (jest na wcisk) i akumulator jak na talerzu , jeszcze jedna śruba mocująca i wyjęcie wężyka na wcisk w aku .Wszystko trwało ok.30 min .
Mój stary akumulator Varta 82Ah 700A wymiary 315x175x175 wymieniłem na Varta 80Ah 740A 315x175x175
U mnie niestety jest przyklejone do krawedzi szyby.
Podszybie niejest klejone do szyby tylko ma uszczelke która przylega do niej wystarczy delikatnie odciągać ale tak by niepołamać poszybia i wyjdzie bo jest tylko wciskane na waską krawedz blachy .
