krasy31 Zgłoś #21 Napisano 22 Maja 2012 Licznik dobrze zakodowany? Jeżeli masz Vaga to sprawdź. rozumiem, że muszę odblokować na kompie, a jak nie mam to co zrobić wystarczy podjechać do ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
utasz Zgłoś #22 Napisano 4 Sierpnia 2013 witam troche odgrzeję temat żeby nie zakładać nowego. mam navi mfd spolszczone polskie mapy lektor smiga po polsku pytanie czy informacje na fisie z navi da sie żeby wyświetlały sie po polsku czy tylko w tych pieciu wybranych jezykach ktore sa ??? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #23 Napisano 28 Sierpnia 2013 Nie ma opcji wyświetlania info po polsku na fisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki78100 Zgłoś #24 Napisano 19 Grudnia 2013 Witam, Koledzy mam pytanie odnosnie wersji D zamontowanej w modelu 2004 - mam duzy FIS, tuner TCM ale navi ktos wlozyl D i nie wyswietla mina zegarach. Czy dokladanie kabli do kostek pomoze czy musze szukac navi G ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #25 Napisano 20 Grudnia 2013 Szukać navi lub zamienić się na licznik 847 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #26 Napisano 20 Grudnia 2013 chłopaki. a gdzie szukać tego tunera TCM? Bo też zakupiłem wersje D i nie wiem czy jest sens szukać G wersji jak nie mam tunera, co też podobno trudno trafić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kerad73 Zgłoś #27 Napisano 20 Grudnia 2013 chłopaki. a gdzie szukać tego tunera TCM? Bo też zakupiłem wersje D i nie wiem czy jest sens szukać G wersji jak nie mam tunera, co też podobno trudno trafić. http://forum.vw-passat.pl/threads/84655-tuner-tmc?highlight=tuner+tmc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #28 Napisano 20 Grudnia 2013 (edytowane) http://forum.vw-passat.pl/threads/84...ight=tuner+tmc dzięki Edytowane 7 Stycznia 2014 przez Kowal44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek_r1 Zgłoś #29 Napisano 25 Lutego 2014 Witam kolegów od dwóch tygodni próbuję uruchomić wyświetlanie na fis i nie działa żadna metoda która jest opisana na forum. Posiadam passata 2002 2.5 V6 automat z napędem na cztery koła, miałem radio gamma + zmieniarka postanowiłem wymienić ten zestaw na MFD ver. D. Zrobiłem wszytko tak jak jest opisane na forum czyli podłączyłem te trzy kabelki z zielonej wtyczki radia do licznika i nic nie wyświetla, próbowałem zrobić kodowanie ale się nie da, nie przyjmuje kodu, obecnie licznik zakodowany jest na 21115 jak dodam do tego 16 czyli 37115 to tego kodu nie przyjmuje. Koledzy potrzebuję pomocy jak to uruchomić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Irlandus Zgłoś #30 Napisano 29 Maja 2014 (edytowane) Witam. Troche odgrzeję, ale mam taki problem z moim passatem 2005r (ostatni rocznik b5fl) Jest w nim -pełny FIS (taki był orginalnie zamontowany) -MFD versja G Problem w tym, że co jakiś czas, po załączeniu radia FIS nie pokazuje nic (tak jakby nie widział załączonego radia)??? Dodam, że nie jest to orginalne radio, gdyż orginał został skradziony, ale wymieniony na taki sam (czyli v. G) - oczywiście mam kod i wszystko Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, bo nie dzieje się to często, ale gdy wystąpi potrafi być irytujące ... Edytowane 1 Czerwca 2014 przez Irlandus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mistrzpp Zgłoś #31 Napisano 19 Sierpnia 2014 Witam! Pozwolę sobie dołączyć do tematu. Od pewnego czasu zniknęły mi z wyświetlacza FIS (czerwony) komunikaty nawigacyjne i informacje o odtwarzanym utworze lub stacji radiowej. Po prostu brak dwóch menu związanych z nawigacją RNS 510. Dodam, że niedawno instalowałem moduł bluetooth 1Z0035729. Po instalacji wszystko było i działało OK. Teraz jest tylko menu telefonu, MFD i ustawienia. Kierownica multi działa normalnie , sama navi też. Co może być przyczyną? Dodam, że nikt nic nie ruszał w ustawieniach i kodowaniu. Czy wyświetlanie tych menu można wyłączyć w opcjach nawigacji lub inaczej bez zmian w kodowaniu? Z góry dziękuję za pomoc. mistrzpp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #32 Napisano 20 Sierpnia 2014 (edytowane) zobacz czy z sterowniku masz zaznaczona opcje BAP, jesli masz to ja odznacz Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez ElNinijo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mistrzpp Zgłoś #33 Napisano 21 Sierpnia 2014 Co to znaczy w sterowniku? Gdzie i jak to sprawdzić? Pozdrawiam mistrzpp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ygrekowski1964 Zgłoś #34 Napisano 4 Września 2014 Witam, podepne się pod temat, do tego modelu passata, gdzie mogę znaleźć mapy, jakich szukać, Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #35 Napisano 5 Września 2014 Witam, podepne się pod temat, do tego modelu passata, gdzie mogę znaleźć mapy, jakich szukać, Pozdr Raczej do modelu navigacji, a nie auta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d2awid Zgłoś #36 Napisano 28 Stycznia 2015 Witam mam do was ważne pytanie. W moim pasku nie działa prawidłowo nawigacja MFD2 DVD C nie ma podświetlenia tzn. wszystko działa natomiast obraz jest jak by za przyciemnioną szyba. Nie wiem czy jest włączone jakieś przyciemnienie czy padł bezpiecznik. Proszę o pomoc!! To jest moja nawi niestety tak nie wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #37 Napisano 28 Stycznia 2015 dostosuj sobie contrast Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d2awid Zgłoś #38 Napisano 29 Stycznia 2015 a gdzie mogę to znaleźć mam niestety jeszcze wersję po angielsku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d2awid Zgłoś #39 Napisano 1 Lutego 2015 Dopasowałem kontrast ale niestety nie podświetla się matryca!! Chyba bez elektryka się nie obejdzie. Czy możecie kogoś polecić we Wrocławiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d2awid Zgłoś #40 Napisano 2 Marca 2015 I już wszystko jasne padła mi świetlówka podświetlenia matrycy. I teraz moje pytanie czy wiecie gdzie można takową świetlówkę kupić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
