Viki Zgłoś #1 Napisano 29 Listopada 2008 Witam. Niby jest na forum ale nie do końca rozwiązane. Zakupiłem paska w którym poprzedni właściciel zamienił Navi MCD na MFD i oczywiście nie było wyświetlania na FIS. Podciągnąłem te słynne 3 kabelki o których mi kolega Stefano dokładnie opisał (szacun dla Niego) i niestety nic się nie zmieniło dalej nie ma wyświetlania na FIS-ie. Kolega z ASO posprawdzał wszystko i mówi że niby jest OK ale nie ma połączenia z FIS. wspomniał coś o połączeniach CAN czy coś takiego niby są kabelki w navi od tego ale nie wiadomo czy dochodzą do licznika. Ktoś na forum pisał o włączeniu zewnętrzego wyświetlacza w Nawi - ale jak i co to nie wiadomo. Może ktoś z kolegów forumowiczów miał podobny problem i zechce się podzielić informacjami. Dzięki wielkie za wszelkie podpowiedzi i sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stefano Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2008 (edytowane) Jestem przekonany, że nie jest zakodowany licznik do MFA i Nawigacji, bo jesli podpięte są prawidłowo te trzy kabelki z zielonej wtyczki nawigacji do zielonej wtyki zegarów to powinno działać. MFD to prawdopodobnie wersja D, czyli analog. bez CANa. Autor nie ma w menu MFA opcji "NAVIGATION", co daje przypuszczenie, że trzeba dołozyć VAGiem liczbę 16 do istniejącego kodu; tzn 17 instrument > 07 coding, spisać jaki jest teraz kod i zaraz wiadomo, to dodać liczbę 16 do ??xxx. Niech się tez inni wypowiedzą. Szkoda, że masz spory kawałek z Ropczyc, bo bym ci to zrobił. Pozdr. Edytowane 30 Listopada 2008 przez Stefano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crazy Zgłoś #3 Napisano 14 Marca 2009 Autor nie ma w menu MFA opcji "NAVIGATION", co daje przypuszczenie, że trzeba dołozyć VAGiem liczbę 16 do istniejącego kodu; tzn 17 instrument > 07 coding, spisać jaki jest teraz kod i zaraz wiadomo, to dodać liczbę 16 do ??xxx. Też myślę,że to może pomóc w rozwiązaniu twojego problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 14 Marca 2009 Jestem przekonany, że nie jest zakodowany licznik do MFA oprócz kodowania, patrząc na rocznik auto to jest to już auto po CAN-ie i w tym przypadku może chodzić też o tuner TMC - poszukaj na forum - było. Pozdrawiam http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=45248 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=45065 itp ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #5 Napisano 15 Kwietnia 2009 Witam serdecznie wszystkich klubowiczow wymienilem sobie zegaz z 1/2 FIS na caly FIS, wszystko działa tylko nie pokazuje mi na FISie funkcji z radia. Czytajac Wasze forum dowiedziałem sie, ze trzeba połaczyc radio z zegarami magicznymi 3 kabelkami, ale jak to zrobic?(tzn jakie piny i tak dalej) Proszę o szczegółową instrukcja najlepiej z fotkami Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #6 Napisano 16 Kwietnia 2009 wszystko działa tylko nie pokazuje mi na FISie funkcji z radia Chodzi o RDS?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 16 Kwietnia 2009 chodzi o mały kabelek. W załaczniku masz opisane wtyczki. Jesli masz licznik z 2 kostami - CAN-owy po 2001 roku to szukaj w zielonej wtyczce : PINY 30 / 32 / 32 Jak szafa ma na środku czerwoną kostek - to piny 12 / 13 / 15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #8 Napisano 16 Kwietnia 2009 (edytowane) Tak mam juz CAN- 2004 rok P.S Dzieki major za foto i info Edytowane 16 Kwietnia 2009 przez mariano2004 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #9 Napisano 16 Kwietnia 2009 Panowie mam auto z 2004r jest na pełnym CAN-ie tak też analogowo nie zadziała. Podłaczałem kilka nawigacji D kodowałem i nic.Myślę,że wersja D odpada.Teraz zabieram się za G i tuner TMC tyle,że jest ponoć kilka rodzaje tunerów i należy trafić we właściwy ,aby były informacje na FIS-ie.W moim przypadku może to trochę potrwać. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #10 Napisano 16 Kwietnia 2009 Dziś walczyłem z magicznym kabelkiem z radia do wyswietlacza:D no i sukces, trochę sie natrudzilem i było pełnooo stresów, ale dało radę. Jedyny bład jaki zrobiłem to nie odłaczyłem akumulatora i teraz mi sie swieci AIRBAG i radio SAFE. teraz muszę szukac na forum jak rozkodowac radio heheh Pozdrawiam i dziekuje za opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekkoczta Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2009 to napisz dokladnie jaki rok auta jaka nawi co kodowales jak itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aparts Zgłoś #12 Napisano 14 Grudnia 2009 A ja mam pytanko podobne. W moim MFA są wszystkie dane na temat spalania, czasu jazdy, sredniej itd. , ale nie ma możliwości wejścia do menu komputera. Nie mam możliwości ustawić daty. Muszę jeszcze zaznaczyć iż zmieniałem 1/2 FIS na pełny FIS. Co może być powodem?? Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolooo17 Zgłoś #13 Napisano 5 Czerwca 2010 Witam przeszukałem juz kilka forum i nie znalazłem odp moze ktos pomoze chodzi o to ze mam GOLFA IV 2002/3 r wczesniej była navi i na fisie wyswietlały sie info , ale pewnego dnia komus sie przydało moje navi ;/ niewiem jaka wersja była wczesniej wiec kupiłem navi versje G ale na fisie ciemno nie ma komunikacji ;/ za schowkiem ma TUNER TMC wiec teoretycznie versja G powinna działac , co zrobic zeby na fisie pojawiły sie info z navi ,? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #14 Napisano 27 Sierpnia 2010 Posiadam samochód jak w opisie, założyłem do niego licznik z FIS bez CAN 3B1919890, czyli z wejściem na środkową kostkę. Jak kupowałem samochód miałem zamontowaną przez poprzedniego właściciela navi mfd, więc połączyłem ją z licznkiem za pomocą słynnych "trzech drutów" - z zielonej kostki navi do czerwonej licznika. Navi na obudowie ma nr kat. 3B0 035 191 D, czyli prawdopodobnie wersja D. Wyżej jest oznaczenie: index G. Licznik i navi zakodowane tak jak trzeba, a pomimo takiego połączenia nie mam komunikatów z navi na FIS.:dupablada Od dłuższego czasu próbuje rozwiązać ten problem, sprawdzałem dokładnie połaczenia, kodowanie navi i licznika, zmieniałem soft navi i nic nie pomogło. Aktuaknie NAV HW pokazuje 1002/06113. Podłączałem też vaga i pojawia się błąd 843-brak komunikacji z wyświetlaczem wielofunkcyjnym (czyli właśnie FIS) po CAN. Czy ktoś potrafi mi powiedzieć dlaczego wersja D nie chce się komunikować z licznikiem po 3 kabelkach i dlaczego wywala błąd 843? Jakby ktoś znał rozwiązanie problemu to byłbym wdzięczny.:kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #15 Napisano 11 Listopada 2010 Witajcie, A ja chciałbym zapytać o taka sprawę, mam zegar z pełnym FISem oraz NAVI MFD i po podłaczeniu na wyświetlaczu super to wygląda, naprawde bajera ale tak jest jak działa same radio bo po włączeniu nawigacji to wyświetlacz na zegarze jest niepełny, literki cyferki sa ucinane, nie wyświetlają sie w pełni. Co to może byc i jak ewentualnie można to usunąć. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #16 Napisano 11 Listopada 2010 wymiana wyświetlacza podłączyć pod komp, zrobić test zegarów i będzie jasne > "wypalił" się pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #17 Napisano 11 Listopada 2010 (edytowane) A jakie koszta z tym się wiążą i gdzie to mozna zrobić Edytowane 12 Listopada 2010 przez krasy31 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasso36 Zgłoś #18 Napisano 28 Listopada 2010 czesc wszystkim otoz mam klopot z moim mfd w passku ktorego niedawno kupilem i nie jestem jakos specjalnie biegly w tych sprawach czy moze mi ktos powiedziec jak to podlaczyc? dzwiek smiga ze az milo sek w tym ze dsp nie moge znalezc, chyba ze jest gdzies pod poducha (tam nie zerkalem) jesli ktos moglby sie skontaktowac ze mna na gg 2648527 ewentualnie na maila [email protected] bede zobowiazany pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krasy31 Zgłoś #19 Napisano 20 Maja 2012 Mam do WAS pytanie, co to może być i jak można to rozwiązać, a mianowicie przez dwa lata śmigąła mi NAVI wer. D oraz zegar z pełnym FIS, jakiś czas temu dwa razy padł mi akumulator na maxa i od tego momentu NAVI jak ją chce włączyć to nie wyświetla mi obrazu na FIS-ie, ponadto jak słucham radia to też brak jest informacji. Kurcze kolega mi montował i było wszystko git a teraz kiszka, Navi działa ale tylko na ekranie NAVI a na Fisie pojazwia się jedynie komunikaty brak paliwa, płynu do spryskiwaczy Co musze zrobić aby to śmigało jak dawniem. Pomóżcie !!! POZDRAWIAM krasy31 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #20 Napisano 21 Maja 2012 Licznik dobrze zakodowany? Jeżeli masz Vaga to sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
