Gość hezek
Przekładka klapy z 3BG do 3B
dziękuję bardzo za informację Patryk_
A wiesz co może nie pasować z klapy przed liftem w klapie po lifcie; chodzi mi o szybę, tapicerkę, zamki, klamki, plastiki itp??? Bo nie wiem czy muszę szukać kompletnej w 100% klapy czy da się coś ze starej użyć
Edytowane przez krisss
A wiesz co może nie pasować z klapy przed liftem w klapie po lifcie; chodzi mi o tapicerkę, zamki, klamki, plastiki itp???
Wsio pasi,głównie chodzi o elektrykę.Looknij na post #1 ;)
Dzięki bardzo, wolałem się upewnić na 100%. Pozdrawiam
Witam, w związku z pojawieniem się paru babelków korozji :wsciekly przy uszczelce szyby tylniej klapy zacząłem się zastanawiać - zrobienie tego to koło 400 - 500 PLN (150-200 wyjęcie i wklejenie szyby plus lakierowanie elementu koło 300) a zawsze to już bedzie po lakierowaniu . Cała klapa koszt koło 300 - 400 pln, problem polega tylko na tym, że poliftowych jest w tym kolorze sporo, a przedliftowych jak na lekarstwo. Da się takie klapy podmienić bez dodatkowych kosztów - pasuje wszystko czy np wtyczki inne od centralnego, ogrzewania, wycieraczek ?? Lampy pasuja ?
_scalone
Edytowane przez kazio
Jeśli chodzi o wtyczki lamp to są inne ale jest na forum opis jak przerobić żeby grało a co do reszty to chyba podobne ale mogę się mylić
Ja najpierw porównałbym te wtyczki z jakimś b5 po lifcie na szrocie wtedy brałbym się za podmianki
nie chcę lamp ruszać jak pasują do klapy :D.
Koledzy podpowiedzcie gdzie mogę kupić takie przekażniki
Choćby w dobrym sklepie motoryzacyjnym,w sklepie z elektroniką lub na alledrogo ;)
Juz zrobione. Dzieki slicznie, instrukcja byla latwa i calosc zajela chyba jakies dwie godziny. Teraz z przodu 3B a z tylu 3BG :D
Jeden problemik sie okazuje, mianowicie jak otwieram samochod, to moge otworzyc klape, jak zamykam samochod, to klapy nie mozna otworzyc, wszystko wedlug ksiazki. Natomiast jak otworze samochod, wsiade i wloze kluczyk do stacyjki i przekrece na II to juz nie moge otworzyc klapy, mimo ze wszystkie drzwi sa otwarte. Jak z pilota otworze te otworzone drzwi, to wtedy znowu moge otworzyc klape.
Co moglem zle zrobic? Czy to tak ma byc ? Wydaje mi sie ze to jest troche nie tak...
Moze ktos ma jakis pomysl... ?
Gość kryters
Witam. Podłączyłem wszystko według schematu i mam pewien problem. Gdy nacisnę klamke to siłownik otwiera zamek ale juz nie da rady zamknąć klapy:/ Siłownik nie wraca na swoja pozycję. I mam pytanko jak to powinno działać. Samoczynnie powinien wrócić na swoją pozycję? Tylko jak? Prąd powinien zmienić biegunowość? Czy jakoś mechanicznie?
Proszę o pomoc
Dodam jeszcze że autko juz kupiłem z klapą po lifcie.
Edytowane przez kryters
a da sie zrobić żeby ta klapa otwierała sie z pilota?
Ponawiam...
a w sedanie jest to mozliwe czy rozni sie duzo od 3b??
Ponawiam... Edytowane przez Alvares
Ja mam bardzo podobnie (z tym że nie mam pilota od modułu komfortu, pilot tylko od alarmu), dezaktywacja alarmu pilotem - centralny zamek odblokowuje wszystkie zamki, uruchamiam samochód i po jakims czasie słysze że zamkneła sie klapa (sedan), aby ją otworzyć muszę nacisnąć na drzwiach (na panelu sterowania szybami) przycisk odblokowujący wszystkie zamki (pomimo iż wszystkie drzwi są odblokowane), wysiadam z auta, otwieram klape, wypakowuje graty (silnik cały czas pracuje) i po jakimś czasie słysze ze centralny znowu zablokował zamek. Jest to czasami wpieniające, ponieważ gdy nacisnę przycisk na drzwiach od otwierania centralnego aby otworzyc tylną klapę, później siedząc jeszcze za kierownicą pakuję swoje pierdoły do kieszeni, i gdy idę otworzyc klapę to okazuje sie że już jest zablokowana, więc muszę sie wrócić, nacisnąć przycik na drzwiach w znowu wracam do klapy. Nie wiem czy tak ma być (może jest to celowe zagranie VW aby w czasie postoju np na światłach czy pod sklepem, do naszego bagażnika nie dostał się nikt "nieautoryzowany") ale ja tak mam i nie przeszkadza mi to na tyle, abym musiał to zmieniać.
Cytat:Napisał Alvares
Napisał bicuomega Zobacz post
Ponawiam...
A co tu ponawiać trzeba tylko poszukać na forum.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=69796
Moja wina, nie sprecyzowałem pytania. Pomimo iż temat nosi tytuł "przekładka klapy z 3BG do 3B" to opisane jest w sumie tylko podłączenie elektryczne w kombi zamka z 3BG do Passata 3B. I tu moje pytanie: czy w sedanie jest to możliwe? Tzn czy mogę w klapie w sedanie 3B zamontować zamek z 3BG? (sama klapa wiem że nie podejdzie) Czy podłączenie tego zamka bedzie takie samo jak opisane tutaj w viariancie? Czy rzeczywiście trzeba (jesli tak to dlaczego) dokładac przekaźniki? (kierka pisał że nie potrzebował przekaźników, na stronie podanej przez kierke też nie ma mowy o dodatkowych przekaxnikach).
up...
Gość hezek
podłącz gdzieś indziej zasilanie przekaźników i po sprawie przetestuj podłączając na krótko do akumulatora.
dawno nie byłem a kumpel chciał przerobić klapę i nie mogłem sie dostać do swojego tematu eh.
Koledzy pomóżcie!
Moją z '98 zżera już rudzielec więc czas na przekładkę. Okazyjnie kupiłem klapę od 3bg w idealnym stanie, ten sam kolor - niestety gołą, sama blacha + komplet wtyczek z 10cm kawałkami wiązek.
Po wstępnych oględzinach śmiem twierdzić, że tapicerka, dolny rygiel, silnik wycieraczki i lampki rejestracji powinny pasować z mojej 3b (poprawcie mnie jeśli się mylę)
Poradźcie co muszę dokupić - jeżeli chodzi o mechanizmy otwierające klapę, bo nie do końca wiem co powinno znaleźć się w środku.
Czy taki zestaw wystarczy czy potrzebne będą jakieś dodatkowe elementy?
http://allegro.pl/passat-b5-kombi-klamka-silownik-klapy-tyl-2004r-i1401249399.html
Pozdrawiam!
Gość hezek
wystarczy to z aukcji i do tego 3 przekaźniki przełącznikowe i troche zabawy, z zamka zdejmijesz cięgło i zakłądasz linkę od siłownika reszta pasuje jak piszesz.
