Gość hezek
Przekładka klapy z 3BG do 3B
Może i jest wszystko opisane tyle tylko że u mnie w klapie po lifcie przewody idą troche inaczej niż w starej i dlatego też muszę je poprzekładać a nie bardzo wiem jak bo różnią się kolorami dlatego chciałbym wiedzieć jaki ma być układ kabli w kostkach i do czego one idą. A dalej to myślę że już dam rade z podłączeniem tych przekaźników.
Niedawno przekładałem klapę z 3BG do 3B i nie było problemu z wtyczkami.Po prostu wciągasz do klapy po lifcie wiązki z Twojego paska podłączasz.Pamiętam że trzeba było przełożyć wtyczkę od górnego światła stop bo jest nieco inna,dorobić drugą wtyczkę do podświetlenia tablicy rejestracyjnej bo w klapie po lifcie zasilanie jest osobno do jednej i do drugiej żarówki.Wtyczka do wycieraczki pasuje bez przeróbek.Nie pamiętam ale do siłownika trzeba chyba też było przedłużyć kabelki i to wszystko.
witam, mam klape od 3B taka sama jak moja nie od 3BG z cala wiazka kablowa itd, chcialbym tylko zmienic klapy .... czy musze demontowac tapicerke podsufitke w aucie aby wpuscic wtyczki ?
Witam.Czyli masz klape przedliftowa?
hej, tak , udało mi się dorawać taka samą klapę przed liftem, całą kompletną i chodzi mi o to jak dużo trzeba zdemontować tapicerki aby wpiąć kable.
a ja mam inne pytanie. Czy nie da rady przełożyć elektroniki ze starej klapy do nowej? Dużo trzeba rzeźbić?
Jeśli będziesz chciał wpiąć wiązki z klapy do samochodu to musisz zdjąć tapicerkę po obu stronach w bagażniku aż do tylnej kanapy.Wtyczki wiązek są w połowie bagażnika.Ja jak zdejmowałem to tylko wypiąłem tapicerkę od strony klapy i trochę ją odchyliłem od szyby i już było widać wiązki i wtyczki.Uważaj jak będziesz wypinał tapicerkę żeby nie połamać zaczepów (szczególnie tych przy bocznych szybach).
---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
dezerter_sdz a o jakie przełożenie Tobie chodzi? Ze starej czyli z 3B do nowej z 3BG??
tak, o takie, ale pewnie w nowszej klamka jest elektroniczna
dezerter_sdz wszystko jest proste do zrobienia chociaż klamka jest na przełącznik.Na pierwszej stronie jest dokładnie wszystko opisane co i jak trzeba kupić i połączyć.Sam to robiłem i nie było problemu z niczym.Trochę chęci i czasu i klapa zamieniona :)
u mnie też juz smiga klapa od fl-a zresztą cały tył jest od fl-a szukam tylko parktronica do zderzaka jak by ktoś miał do kombi to ja chetnie :) a tak to umnie wyglada
a tak z boku żeby nie było że sciema ;p
podziekowania dla kolegi Hezeka :)
David, jestem pod wrażeniem. W moim 3B też mam lampy tył z FL-a tyle że klape mi ruda zjada i wymieniłbym też na tą z FL-a. "Jestem zielony w tym temacie" i liczę na WAS koledzy że pomożecie mi się z tym uporać.
W tym miesiącu będę miał klapę kompletną gotową do montażu więc będę się odzywał i liczę na pomoc, szczególnie kolegów którzy mają już to za sobą.
Szerokości załogo.
jest ktos zainteresowany odpłatną pomocą przy montażu takiej klapy z okolic warszawy?
Koledzy to nie jest nic trudnego...kolega Hezek opisał wszystko jak być powinno!! jak coś to piszcie...służę pomocą! na terenie pomorza mogę podjechać!! pozdówki
ok klapa przelożona(kombi), wszystko śmiga oprócz centralnego, co podpiąć pod niebieski kabelek od centralnego(wcześniej klapa z 98r) i czy wam tez ciężko się domyka klapa bo ja musze konkretnie pizdnąć żeby załapała
Edytowane przez art1
jaki przewód podpinacie pod niebieski od centralnego??
Gość kamil22gda
Witam.
Jestem już po wymianie klapy z elektryką jeszcze nie walczyłem ze względu na brak czasu ale na pewno się za to zabiorę. Mam natomiast problem kwestii blacharskiej ponieważ klapa nie licuje się z lampami i trochę odstaje a pozatym tłucze na dziurach jakby była nie domkniąta.
może miał ktoś podobny problem. Zaznaczem że mój Pasek jest z 97r.
będę zmieniał klapę w moim pasku i mam pytanie czy wystarczy jak kupię samą goła klapę od fl-a, i przerzucę graty ze starej.? Zaznaczam że będę przeklejał szybę i nie będę montował wycieraczki/silniczka ??!??
A ja wlasnie jestem juz po wymianie klapy w 3B na 3BG. Troche sie zgapilem,bo kupilem klape ,ale bez silownika. Teraz sie zastanawiam jak silownik z 3B zastosowac w klapie 3BG.Klapa idealnie pasuje,zamyka sie bardzo lekko.
( Mojego passka mam od nowosci,a klapa zaczela korodowac po dwoch latach.Wymiane klapy przyspieszylo o cos takiego
Mam nadzieje ze klapa od 3BG nie zacznie korodowac tak latwo jak ta moja.
Edytowane przez kelster4848
Panowie pytanie troche nie w temacie ale czy drzwi od kierowcy beda pasowaly z wszystkich wersji czy bez problemu dopasuje z 3BG do 3B i czy jest jakas roznica w sedanie a w kombi bo szukam pod kolaor a na szrotach czesto sami nie wiedza czy to po FL czy przed albo strzelaja dla swietego spokoju
