dna007 Zgłoś #81 Napisano 21 Stycznia 2011 Hej Jakieś postępy w modach? Jak możesz to wrzuć fotkę samochodu od przodu, tak żeby było widać jak nisko jest FMIC Z góry dzięki Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #82 Napisano 22 Stycznia 2011 Wtryskiwacze mam juz od świąt. Jakoś brak mi czasu zająć się tematem. Chciałem je założyć na próbę, ale nie wiem czy to dobry pomysł bez czyszczenia je zakładać. Jutro jak nie zapomne to zrobię fotkę przodu i wrzucę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #83 Napisano 25 Stycznia 2011 Obiecane zdjecia: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #84 Napisano 25 Stycznia 2011 nie da rady inaczej upchać tego FMICA ?, koszmarnie to wygląda, a u kolegi dna007 to już całkiem, wali wiocha jak nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #85 Napisano 25 Stycznia 2011 Jesli chcialbym upchac to zaslonie hak do holowania a o tym nie ma mowy. Za duzo z tym zachodu. Wazne, ze nic nie wystaje w strone ziemi, wiec nie mam problemu z przejazdami przez jakies spowalniacze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZeRo4 Zgłoś #86 Napisano 28 Stycznia 2011 Jakos dziwnie ci to wlazlo, mam identyczny intercooler, dziwne te rury twoje, u mnie tylko lewa kratka byla "Lekko" do spiłowania i siedzi jak orginal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #87 Napisano 28 Stycznia 2011 W swoim ADR masz fmica czy kupiles kolejnego passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZeRo4 Zgłoś #88 Napisano 29 Stycznia 2011 W adr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #89 Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) W adr hahaha :haha Edytowane 29 Stycznia 2011 przez Jaco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZeRo4 Zgłoś #90 Napisano 29 Stycznia 2011 Niebawem zrobie update Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #91 Napisano 26 Lutego 2011 (edytowane) Wymieniłem dziś wtryskiwacze na te od audi tt. Auto odpaliło bez problemu. Bieg jałowy jest bez zmian, silnik pracuje równo tak jak pracował. Podczas przyspieszania nie ma żadnych niespodzianek, żadnych szarpnięć. W moich odczuciach moc delikatnie wzrosła i ponadto nie ma gwałtownego skoku momentu na dwójce, teraz nabiera obrotów płynniej. Co dalej z autem... nie wiem jeszcze. Edytowane 27 Lutego 2011 przez arturoski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #92 Napisano 2 Kwietnia 2011 Przyszedł mi dziś do głowy pewien mod w Passku. Cel to skrócić reakcje sprzęgła pod pedałem. Mod jest prosty: >skróciłem metalowy bolec wewnątrz siłownika sprzęgła w skrzyni >wystarczy zdjąć gume(?)z siłownika, >zdjąć plastikową końcówkę z pręta, >ja skróciłem pręt o 5mm, wyszlifowałem na okrągło >złożyć wszystko w całość >odpowietrzyć Efekt: >dystans, który pokonuje pedał sprzęgła się skrócił >sprzęgło chwyta teraz bliżej podłogi o co mi w zasadzie chodziło Co o tym myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #93 Napisano 4 Kwietnia 2011 pamietam ze w pasku mi to mega przeskadzalo, skok sprzegla byl ogromny.... w GTku mam pelna regulacje, wiec zrobilem sobie skok taki ze pieta nie odrywa sie od podlogi:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #94 Napisano 4 Kwietnia 2011 Tak powinno byc! Wydaje mi sie, ze skroce to cos o kolejne 5mm. Sprzeglo i tak zadziala. Nie wiem jakby to bylo na seryjnym docisku jednak (gdyby ktos chcial kombinowac). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emik Zgłoś #95 Napisano 22 Grudnia 2011 witam i jak tam mody? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #96 Napisano 6 Lutego 2012 Auto sprzedane. Nowy wlasciciel to niezly zapaleniec takze raczej projekt pojdzie dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emik Zgłoś #97 Napisano 28 Lutego 2012 witam ok i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
