VALDI Zgłoś #1 Napisano 27 Listopada 2008 Witajcie, Mam taki problem: W samochodzi zostały zamontowane czujniki prarkowania (przód i tył) - kupiłem już tak wyposażony. Zestaw jaki jest zamontowany: http://autododatki.pl/product-pol-147-Czujnik-Parkowania-QZ4453.html I teraz tak ... poczas jazdy po mieście zaczyna wariować - raz pokazuje "coś" raz w ogóle gaśnie (wyłącza się całe podświetlanie jego ... nie wiem czy to tak ma być? ja uważam że nie ...) Teraz jeżeli podjeżdżam pod ścianę (przodem) pokazuje np. ponad 2m do ściany, a w rzeczywistości jest z 10cm no może 15cm. - przód to jeszcze "pół biedy" bo widać ... gorzej jest z tyłem bo występuje podobna sytuacja. Podjeżdżam do ściany a wyświetlacz zaczyna wariować pokazuje 1,8m podjeżdżam bliżej ... 1,9m ... znowu bliżej ... przeskakuje na 0,9m ... i tak nie można zaufać (bo człowiek nie wie tak naprawdę ile jeszcze). Pare razy złapałem się też na tym że pokazuje (dla tyłu) 1,5m do przeszkody, a jest z 10cm. Czy możecie mi jakoś pomóc? Ja sobie wmawiam, że jest to wina warunków atmo. ale z drugiej strony czujki są czyste / nic ich nie przysłania / może jakaś wilgoć? ... nie rozumiem o co chodzi ... Może jeszcze powiem tak: czasem udaje się im podawać prawdę ... fakt że rzadko! Z góry pięknie dziękuję za pomoc Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_ok1 Zgłoś #2 Napisano 27 Listopada 2008 Do hińskich czujników nie miałem nigdy zaufania, troche wilgoci lub mrozu i głupiały, z 4 różnch producentów przerabiałem i zawsze po jednej zimie nic z nich nie było, teraz montuje czujniki valeo beep&park i jak narazie żaden komplet mnie nie zawiódł- produkcja tez chińska ale może kontrola jakości troche lepsza z racji firmowania logiem dużej firmy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 27 Listopada 2008 Czyli tak jak myślałem ... tandetne czujniki /caly zestaw/ Kurcze tylko zeby byla mozliwosc wlozenia czujnikow w te same otwory ... Myslalem moze o czyms takim? http://allegro.pl/item479662233_oryginalne_czujniki_parkowania_valeo_przod_tyl.html Taki jestem wkurzony że szok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
imagination68 Zgłoś #4 Napisano 8 Lipca 2009 Witam...właśnie uporałem się z montażem czujników parkowania w zderzaku tylnym PASSAT B6 KOMBI została mi tylko kwestia podłączenie się do przewódu (+)światło cofania,tak się składa że nie mam schematu instalacji,nie wiem z której strony sa doprowadzone przewody światła cofania do pokrywy bagażnika czy z lewej czy z prawej strony nadwozia,,o ile to mozliwe bardzo prosze o pomoc Pozdrawiam imagination68:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mzenek777 Zgłoś #5 Napisano 9 Lipca 2009 cala elektronika i urzadzenie odpowiadajace za tylne czujniki parkowania mam po prawej stronie w bagażniku za tapicerka (jest to tam zamieszczone fabrycznie) .... tam jest cale okablowanie... masa zrobiona na nadkolu a przewodow z napieciem dodatnim o ile sie nie myle to mam tam ze 6 kazdy do czegos innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adicienista Zgłoś #6 Napisano 28 Października 2009 witam,ja też ostatnio kupiłem czujnik parkowania na 6 sensorów.4 tył 2 przód i mam problem bo instrukcja jest po nie naszemu.mam 3 przewody zasilające a nie 2.(wiem że 2 są w tedy jak sensory są 4 tylko z tyłu, to podpina się zasilanie pod światło cofania i z głowy) a w moim przypadku dochodzi jeszcze przód (jeszcze 2 sensory) i z tad ten trzeci zasilający kabel który jak się domyślam podłącza cię go prawdopodobnie pod światło stop. bo ponoć przy dłuższym naciśnięciu stopu mają działać przód a przy wł. wstecznego tył.mój problem polega na tym że nie mam pojęcia który kabel podpiąć do czego.pomocy... ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #7 Napisano 28 Października 2009 Bez skanu czy czegos z instrukcji to nikt Ci nei pomoze, bo wrozka nikt nei jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loost Zgłoś #8 Napisano 7 Listopada 2009 Podłączę się pod pytanie autora postu: czy ktoś sie orientuje, którędy biegnie wiązka od lampy cofania w B6 Kombi? Chodzi mi, z której strony wchodzi w podsófitkę i gdzie biegnie dalej (gdzie się najlepiej wpiąć z zasilaniem centralki czujników cofania?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laki Zgłoś #9 Napisano 7 Listopada 2009 Gdzie znajduje się centralka tylnego parktronika w wersji sedan? Jak można się do niej dobrać? Chciałbym wymienić głośniczek od dźwiękowego sygnalizatora odległości od przeszkody, bo zaczął charczeć. W serwisie zawołali 200 zł za samą wymianę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #10 Napisano 7 Listopada 2009 Centralka jest za tapicerka z prawej strony, a glosniczek pod tylna polka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki252 Zgłoś #11 Napisano 8 Listopada 2009 A jak wygląda montaż oryginalnych czujników cofania? Co trzeba, gdzie to się wpina? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #12 Napisano 8 Listopada 2009 poszukaj kolego jest caly watek na ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loost Zgłoś #13 Napisano 10 Listopada 2009 Zdobyłem schemat B6 3C i wynika że trzeba sie wpiąć w czarno/czerwony kabel (złącze nr2) we wtyczce z tyłu prawej strony gdzieś w okolicach klapy bagażnika. Na schemacie nie ma niestety dokładnej lokalizacji złącza, ale wiązka idzie z prawej strony klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Billy Zgłoś #14 Napisano 2 Kwietnia 2010 witam panowie mrze ktos wie pod jakiego koloru kabel w stacyjce trzeba sie podłączyc tak zwany ACC?jestem na finale instalacji czujników zostal tylko ten kabel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawaroti Zgłoś #15 Napisano 3 Lipca 2010 (edytowane) Wczoraj chciałem podłączyć czujniki parkowania i czarno/czerwony kabel idzie do światełka w podsufitce a nie do światła wstecznego w kombi. Nie wiem jeszcze gdzie podłączyć ale jak się do wiem to dam znać. Może ktoś podłączył u siebie i może mi pomóc? Gdzie podłączyć czarny a gdzie czerwony przewód centralki? . Edytowane 3 Lipca 2010 przez pawaroti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boryseck Zgłoś #16 Napisano 26 Kwietnia 2011 Zdobyłem schemat B6 3C i wynika że trzeba sie wpiąć w czarno/czerwony kabel (złącze nr2) we wtyczce z tyłu prawej strony gdzieś w okolicach klapy bagażnika. Na schemacie nie ma niestety dokładnej lokalizacji złącza, ale wiązka idzie z prawej strony klapy. Sebastian, witaj sebastian moglbys podesłac ten schemaat do czujnikow cofania dzieki Adi [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #17 Napisano 26 Kwietnia 2011 Czy któryś z z kolegów zna może nr modułu parktronika do OPS. Podobna pasuje od też od Skody. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomirosos Zgłoś #18 Napisano 9 Maja 2011 pawaroti czy udało się podłączyć te czujniki parkowania? Wiem że trzeba się podłączyć pod światełko wsteczne ale nie wiem gdzie jest ten kabel i jakiego koloru w B6 kombi. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #19 Napisano 9 Maja 2011 IMHO w Passacie MR2007 czarno-czerwony przewód jest do 3-go światła stop (Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte) w limuzynie - idzie od bordnetza do lampy. Dla varianta 3 stop jest zasilany przewodem czarno-niebieskim, później złącze T10h pin 3 gdzieś po prawej stronie budy, a od niego idzie do 3 lampy czarny przewód. Do prawego stopu z bordnetza jest przewód czarno-niebieski wchodzący do 4 pinu złącza T4z w prawej (chyba) lampie i T4y w lewej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #20 Napisano 11 Maja 2011 Tomek, Na forum (może w tym wątku) zamieściłem zdjęcie pokazujące pod który kabelek należy się podłączyć w kombi aby uzyskac napięcie podawane na światło cofania (dotyczy MY2007). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
