Gość osvch
Krok po kroku jak wyjąć komputer!
koledzy jakiego silikonu używacie do uszczelniania miejsc przecieku ? Chodzi mi np o łączenie blachy pod komputerem, o którym pisał autor postu lub też uszczelnienie pod filtrem przeciwpyłkowym. Nadaje się do tego silikon sanitarny ?
Najlepszy jest normalny silikon do okien. Ma wytrzymałość od -40 do +50. Wystarczy :D
tylko żeby nie był na bazie octu -ten co śmierdzi octem, bo jak wiemy ocet jest kwaśny, wpierdziela lakier i powoduje rdzę:dobrze
Hej wszystkim a czy odłączenie kostek tych kolorowych nie spowoduje jakichś błędów?
I czy trzeba przeprowadzać jakieś adaptacje po ponownym podłączeniu?
najpierw odłącz klemy od akumulatora a potem odłanczaj wtyczki, nic sie nie powinno stać, tylko chyba jest tak że jak masz elektroniczna przepustnicę to po odłączeniu akumulatora na jakiś czas potem trzeba lub nie trzeba (sprawdzisz na Vagu) przeprowadzić z nowa adaptacje ale tego nie jestem pewien, u mnie takie cos się zdarzyło.... przypominam ze mam elektroniczną !!! na tej z linką raczej nie trzeba
Witam.
Zabralem sie do tej roboty juz po raz drugi w sumie ale dopiero teraz bylo to mozliwe po znalezieniu tego poradnika.
Udalo sie prawie wszystko zdemontowac ale niestety nie moge wyjac puszki bo zostal jeden przewód z jakims bezpiecznikiem.. Troche sie zdziwilem.
Troche utrudnia mi to zadanie a chciałem uszczelnić obudowe poniewarz mam bagno pod nogami kierowcy.
Zdejmij podszybie a przewód odepnij. Nowa uszczelka w ASO pod komputer kosztuje z tego co pamiętam 18zł.
Udało mi się wczoraj ogarnąć to.
Kabelek wypiąłem z tej kostki a dostęp był dobry więc nie demontowałem podszybia.
Uszczelkę wyrzuciłem, wyglądała dość niepewnie trzeba przyznać. I dałem sporo dobrej jakości uszczelniacza w formie jakiegoś sylikonu.
Mam nadzieję, że to pomoże ale to się dopiero okaże jeśli zrobi się sucho pod pedałami.
Żeby być 100% pewnym trzeba było użyć kleju do szyb Boll. Ja ostatnio bez totalnego ściągania puszki. Po prostu ją podniosłem wywaliłem uszczelkę umyłem wszystko wodą potem resztki typu igły itp. odkurzaczem a później rozpuszczalnik i klej. I jak na razie nie widzę żeby się robiło mokro.
