wiktor133
podświetlenie regulacji ogrzewania
Witam, mam pytanie odnośnie podświetlenia regulacji ogrzewania i pokrętła mocy dmuchawy, ostatnio zdemontowałem ten panelik z kolorami od regulacji ciepło - zimno , myśląc że pod nim są jakieś diody które można wymienic, niestety nic tam nie było więc wnioskuje że diody znajdują się wewnątrz panela. Powiedzcie mi czy ten panel jest rozbieralny, czy może trzeba kupic nowy aby podświetlenie działało ? dzięki, pozdrawiam
Edited by wiktor133
Tez walczyłem z tym tematem... Po ściągnięciu tego panela, spójrz i na odwrotnej stronie powinnobyć takie kwadratowe wgłębienie. W ten otwór należy włożyć żarówkę, która jest w takiej białej, wkładanej w ten otwór oprawce na zatrzask... Popatrz dokładnie, może ten kabel z tą żarówka 'zawieruszył' się gdzieś w srodku deski w tych kabelkach... ;-) Wiem też, że niektórzy mają ten panel na dwie żarówki chyba...
Tomasz
Wiktor ma ten model co ja, więc będzie miał jedną żarówkę. Dojście tak jak pisał tomasz.
ja mialem panele "nierozbieralne" nalezalo takowy rozłupac od boku - jest klejony i wlutowac nowa zarowke, niestety chyba jest im tam za cieplo, bo mimo stosowania roznych zarowek wszystkie wytrzymywaly max tydzien - ja odpuscilem, nowy panel kosztuje 90pln, ew mozna sie przyzwyczaic do braku podswietlenia...
ja sobie odpuscilem zarowke.... i zamontowalem tam 2 diody... nawiercilem ten bialy plastik i troche ta plexe by lepiej rozprowadzic swiatlo...
Diody 5mm 12V... na allegro ich pelno....
tak samo wymienilem sobie zarowki w przelacznikach ... na czerwone diody 12V.. efekt nawet fajny.. pasowal jak mialem jeszcze GAMMA V ... teraz juz nie pasi bo radio nowe i na iebiesko swieci.. wiec trzeba by bylo zmeinic z czerwonego na niebieski :)
ja tez polecam przerobienie na diody. Dużo lepszy efekt i długa żywotność
racja, tam jest żarówka w powinna być w takim "kanale" tak jak pisze Tomasz
Mam pytanie pokrewne: czy macie podświetlany włącznik świateł? Jeśli tak, to jak sobie radzicie z żarówkami? U mnie co chwila się przepala. Chcę w to miejsce wstawić diodę, jak radzi DAN. Co Wy na to?
ja rzecz jasna polecam diody :)
-> zaopatruje sie zazwyczaj u tego Pana ->http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6117895 ... ostatnio zamiast 6 czerwonych przyslal mi 6 bialych... ale szybko naprawil swoj blad i calkowicie za darmo i bez kosztow wysylki doslal mi 6 czerwonych :)
tak wiec do przodu bylem o 6 bialych diod.... :)
efekt naprawde fajny :)
zabawy z montazem tez troche jest :) ale to FRAJDA :)
wiec polecam... mozna tez diode lekko przyszlifowac na czubku :)
napewno jest to trwalsze jak zaroweczka... no i z kolorami mozna sie bawic :)
tlko pierw trzeba wymontowac plastik z tego przelacznika (taki chyba zielony)
Mowilem ze mam to i pokazac by wypadalo.
picture.php?albumid=44&pictureid=458
picture.php?albumid=44&pictureid=459
picture.php?albumid=44&pictureid=460
Przelaczniki na czerwono
Zegary (Listwa 8led) niebieska
Regulacja ogrz. na niebiesko-czerwono....
2 czerwone jedna niebieska... czerwone jakos daja mniej swiatla przez co musialem dac az dwie a i tak efekt nie byl taki jak z niebieska.
chce jeszcze wymienic przelaczniki od ogrzewania tylenj szyby i (+) przelacznik do przeciwmgielnych.... oba przelaczniki chyba od B3 bo sa juz te wieksze.. i bede musial ta LISTWE nieco przerobic. No i oba chce podsiwtlic na niebiesko.
to na tyle :)
Rewelacyjnie to wygląda:ok: DAN, przed diodami montowałeś jakiś opornik albo coś w tym stylu? Czy same diody bez dodatków?
nie dawalem zadnych opornikow bo DIODY "ponoc" 12V tak wiec nie trzeba bylo.... zobaczymy jak to bedzie w praktyce.
Diody się wlutowuje czy mają jakieś oprawki? Przepraszam, że Cię męczę, ale jestem kompletnie zielony, jeśli chodzi o elektrykę;)
w sumie powiem Ci ze te zaroweczki co ja znalazlem w tych przelacznikach to tez tylko taka rurka i 2 cieniutkie "wasiki" przylutowane do blaszek.
diode podlaczysz dokladnie tak samo jak zarowke z tym ze bedziesz musial uwazac na "biegunowosc" (+/-) bo do zarowki obojetnie jak mozesz podlaczyc prad i bedzie swiecila. DIODA juz tak nie ma :) - no ale to raptem bedziesz mial 2 podejscia. jak nie tak to odwrotnie :)
ja pierw sobie te nozki diody wyprofilowalem zeby ladnie osiadla w tych plastikach a pozniej przystapilem do lutowania :)
jak bede na moim kompie to Ci pokaze jak wyglada to od srodka. bo dzisiaj bede lutowal na nowych przelacznikach :) (tych od b3)
