logyz Zgłoś #461 Napisano 23 Listopada 2017 Witam musze wymienic zamek w drzwiach symbol mojej czesci to 3C1837016A orientuje sie ktos moze czy zamek o symbolu 3c2837016a bedzie równiez pasawał czy musi byc konioecznie taki sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul455 Zgłoś #462 Napisano 8 Lutego 2018 Klamkę ściągnąłem, popsikałem, myślałem że da radę, przyszły mrozy i doopa, nie otwiera się od zewnątrz a jak już się otworzyło od środka to się nie chciały zamknąć. Poszła robota w rozbiórkę mając nową ori linkę z serwisu, okazało się że linka jak nowa, problemem był sam zamek, była w nim woda która zamarzała razem z zamkiem. Został przepłukany naftą, nasmarowany, oczywiście jak już było na wierzchu linka poszła nowa. Czekamy na mrozy Jedna rzecz, dlaczego tam tyle wody, skrapla się, lub różnica temperatur... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #463 Napisano 9 Lutego 2018 @pitbul455 jaki masz symbol tej linki? Też muszę to badziewie wymienić. Ile dałeś za nową, jak można wiedzieć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mathieufr Zgłoś #464 Napisano 11 Kwietnia 2018 Witam. Mam prosbe do was koledzy o pomoc. Posiadam passata b6 2.0 140 2006r dzis rano chialem otworzyc drzwi od strony pasazera pociagam za klamke a tu nic drzwi sie nie otwieraja i do tego luzna klamka.. od srodka drzwi otwieraja sie bez problemowo. Wiec znalazlem chwilke czasu zdjalem klamke ale nie widac tam linki przy klamce jak np. W passacie b5. Czy ten system inaczej dziala??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek398 Zgłoś #465 Napisano 25 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam ja tak rozwiązałem ten problem. Standardowo centralny nie otwiera drzwi od zewnątrz. Zamek gdy mialem w ręku odkrecilem jedna śrubkę na krzyżak i zdjąłem maly plastik -ukazał sie caly mechanizm W moim przypadku nie oddawał maly bialy plastki i nie zalapywala klamka zewnetrzna by otworzyc drzwi. W celu przesmarowania go napsikalem sporo cos w rodzaju wd40 potem smar miedziany a gdy to nie pomoglo wpuscilem ze dwie strzykawki rzadkiego oleju. Nadal nic wiec odkrecilem jeszcze cztery wkręty na krzyżak i wszystkie Male śrubki imbusowe trzymające go. Podlaczylem i pięknie zaczol oddawać. Wiec zadowolony skrecilem śrubki jak byly a tu znowu lipa. Pomoglo poluzowanie wszystkich tych srubek-czyli zbyt mocno skręcone trzymaly cos w zamku. Spisany na straty został uratowany. Pozdrawiam. Edytowane 27 Kwietnia 2018 przez marek398 jeszcze jedna wazna rzecz po zmianie pilota ze slaba bateria na drugi z mocna ktory zawsze lepiej lapie takze jest poprawa nie wiem czy ma to cos wspolnego ale u mnie pomoglo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czakuzdw Zgłoś #466 Napisano 3 Czerwca 2018 Witam. A moj problem polega na rym ze zamkne auto normalnie z pilota ale juz go nie otworze. Przycisk od klapy dziala normalnie. Po zamknieciu auta zaczyna sie swiecic caly czas czerwona dioda w dzwiach. Co moze byc tego przyczyna? Trezba zaprogramowac kluczyk? Prosze o podpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #467 Napisano 11 Stycznia 2022 czołem passaciarze, miałem identyczny problem w B6, parę dni mi to zajęło, ale sprawa była prosta jak drut. Po kolei proszę spróbować zanim zaczniesz rozbierać cokolwiek: 1. otwórz samochód z pilota - lewe się nie otworzą (usterka) 2. wejdź do auta, otwórz lewe drzwi klamką wewnętrzną 3. zamknij drzwi 4. zapal silnik (nie wiem, może wystarczy włączyć zapłon - ja odpaliłem silnik), a może nie trzeba zapalać ani zapłonu - nie wiem, nie eksperymentowałem. 5. odblokuj drzwi blokadą przy podszybiu, chodzi mi o te kłódki po lewo pod lewą szybą, naciśnij tę "otwórz" 6. przez otwartą szybę pociągnij za klamkę zewnętrzną, u mnie się otworzyły 7. wyłącz silnik, otwórz drzwi, wysiądź, zamknij i sprawdź. 8. u mnie samochodzik wrócił do właściwego stanu otwierania i zamykania, mam nadzieję, iż u Ciebie też. Po prostu wynika z tego, iż zwyczajnie były lewe drzwi zablokowane, dlaczego? Nie wiem. przepraszam za prostacki przekaz, ale lubię jak do mnie też się tak pisze pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
musashi80 Zgłoś #468 Napisano 13 Stycznia 2022 Oto winowajca zablokowanej klamki zewnętrznej drzwi przednich w b6 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackus1234 Zgłoś #469 Napisano 16 Lipca 2022 Witam, Mam ten sam problem że drzwi nie otwierają się od zew. Dziś rozebrałem boczek, wyciągnąłem szybę, bębenek i byłem o krok od dojścia do mechanizmu zamka i linek. Niestety poległem na ściągnięciu klamki zew. Proszę o wsparcie jak ją wyciągnąć. Nadmienię iż śruby od czoła poluzowane ta od bębenka zamka i ta regulacyjna lecz jak ciągnę klamkę to nie odchyla się ona tak mocno bym przez przesunięcie mógł wysunąć klamkę. Jak odchylam klamkę (otwieram) to blokuje go taki mały metalowy stoper i brakuje miejsca aby plastikowa część klamki wyszła z prowadnic. Na zdj. "klamka' zaznaczyłem miejsce gdzie nie mogę wyciągnąć klamki. Na zdjęciu 'blokada' na czerwono miejsce w którym blokuje mi się klamka jak ją ciągnę, a na zielono jakiś metalowy element który ogranicza wychylenie klamki. Z góry Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batmand7 Zgłoś #470 Napisano 13 Grudnia 2022 przykręć spowrotem śrubkę od wkładki i powinno wyjść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhotnik Zgłoś #471 Napisano 28 Lutego 2023 (edytowane) Cześć. Wczoraj rano otwierałem tylne prawe tylne drzwi działały. Po południu chciałem je otworzyć i nie mogłem. Nie mogłem też otworzyć drzwi pasażera. Nie otwierają się ani z kluczyka, ani ręcznie z zewnątrz i wewnątrz ani w środku przyciskiem. Są jakby zaryglowane. Sprawdzałem to zamykając kluczykiem auto, wciskając 3 razy zamykanie. W tym momencie nie mogę otworzyć drzwi kierowcy. Więc to wygląda jak zaryglowane oba drzwi. VCDS-em wyszło: 01812 - Supply Voltage for door controller; Pass side (J387) 002 - Lower limit exceeded I drzwi PT 01814 - Supply Voltage for door controller; Pass side (J389) 002 - Lower limit exceeded Edytowane 28 Lutego 2023 przez suhotnik Update VCDS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepepe Zgłoś #472 Napisano 16 Maja 2023 (edytowane) Witajcie Z kolei u mnie nie dzialają tylne drzwi pasażerów ani podczas otwarcia z kluczyka ani z przycisku na drzwiach kierowcy. Z kluczyka jedynie potrafią w VCDS zmienic status na LOCKED gdy je zamknę lecz w obu przypadkach nie zmieniaja się na UNLOCKED i od zewnatrz nie żyją. Jedynie po otwarciu manualnym z wewnątrz można je otwierać od zewnątrz. Czy to problem z modułem komfortu? Edytowane 16 Maja 2023 przez pepepe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #473 Napisano 7 Stycznia Witam, a co powiecie na taki przypadek: Kiedy robi się zimno, tak ok. -10 to centralny zamek nie zamyka drzwi kierowcy. Zamknięte powiedzmy jak jest auto ciepłe lub jak było cieplej, ale przychodzi mróz -10 i auto otworzę z pilota, ale już nie zamknę , drzwi kierowcy zostają otwarte. Chciałem zamknąć kluczykiem, ale okazuje się że nie mogę bębenkiem przekręcić - nie wygląda by był zamarznięty bo się lekko rusza, ale coś go blokuje. Gdy mróz odpuszcza zamek się zamyka z pilota , z bębenkiem nie sprawdzałem. Nie sądzę że linka przymarza bo przecież w jedną stronę działa. W Ogóle to ryglowanie z pilota jest jakoś z linką powiązane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
musashi80 Zgłoś #474 Napisano 10 Stycznia Nie. Linki są tylko do klamek. Wyczyść i przesmaruj cały zamek i silniczek centralnego. Jeśli nie słychać go przy zamykaniu to masz winnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melo Zgłoś #475 Napisano 10 Stycznia Nie słychać gdy jest mróz duży i nie zamyka drzwi. Ostatnio postawiłem auto w cieple i zaczął się normalnie zamykać z pilota. Przy okazji sprawdziłem czy fizycznie kluczykiem da się wtedy zamknąć, bo tak jak pisałem, nie mogłem przekręcić wkładki zamka, i okazuje się że tym razem kręcę normalnie wkładką i zamykam i otwieram z kluczyka. Teraz stoi na mrozie i tak się zastanawiam czy nie spróbować otworzyć kluczykiem, nie pilotem. Jak się otworzy , w sensie wkładka będzie się obracać, to zamykania spróbuję z pilota. Będę wiedział czy to wkładka przymarza czy coś innego. Ewentualnie mam zamiar trochę białego smaru wpuścić przez ten otwór co się wkładkę / bębenek odkręca po otwarciu drzwi. Chyba niczemu tam ten smar nie zaszkodzi, nie? W sensie jakiejś elektryce czy "cuś"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olej897 Zgłoś #476 Napisano 16 Lutego (edytowane) W dniu 28.02.2023 o 13:23, suhotnik napisał: Cześć. Wczoraj rano otwierałem tylne prawe tylne drzwi działały. Po południu chciałem je otworzyć i nie mogłem. Nie mogłem też otworzyć drzwi pasażera. Nie otwierają się ani z kluczyka, ani ręcznie z zewnątrz i wewnątrz ani w środku przyciskiem. Są jakby zaryglowane. Sprawdzałem to zamykając kluczykiem auto, wciskając 3 razy zamykanie. W tym momencie nie mogę otworzyć drzwi kierowcy. Więc to wygląda jak zaryglowane oba drzwi. VCDS-em wyszło: 01812 - Supply Voltage for door controller; Pass side (J387) 002 - Lower limit exceeded I drzwi PT 01814 - Supply Voltage for door controller; Pass side (J389) 002 - Lower limit exceeded Jak otworzyć zaryglowane drzwi gdy nagle straciły prąd i nie można otworzyć ani z zewnątrz/wewnątrz? Dodam jeszcze , że nie ma prądu w całych drzwiach. Lusterko, szybą i ryglowanie nie działają, a drzwi są zamknięte. Edytowane 16 Lutego przez olej897 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #477 Napisano 16 Lutego 8 godzin temu, olej897 napisał: Jak otworzyć zaryglowane drzwi gdy nagle straciły prąd i nie można otworzyć ani z zewnątrz/wewnątrz? Dodam jeszcze , że nie ma prądu w całych drzwiach. Lusterko, szybą i ryglowanie nie działają, a drzwi są zamknięte. Drzwi kierowcy? To jedynie kluczykiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olej897 Zgłoś #478 Napisano 17 Lutego 23 godziny temu, Jankus napisał: Drzwi kierowcy? To jedynie kluczykiem. Niestety drzwi pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #479 Napisano 19 Lutego W dniu 17.02.2024 o 14:04, olej897 napisał: Niestety drzwi pasażera. Mam pewien pomysł, zdejmij nadkole od strony pasażera i wyjmij gąbkę, powinieneś mieć dostęp do wiązki drzwi. Tylko co dalej, ciasno będzie żeby polutować kable, jeśli są przełamane. Chyba że podpiąć się z zasilaniem poza kostką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
