qhar Zgłoś #421 Napisano 24 Stycznia 2017 Witam, Wczoraj, gdy otwierałem drzwi kierowcy na mrozie pojawił się dziwny problem, drzwi nie udało mi się już zamknąć normalnym sposobem. Zamek nie jest się w stanie zatrzasnac. Klamka zewnętrzna jest bardzo luźna. Drzwi mogę zamknąć jedynie zamykajac centralny i dociagajac drzwi do końca na siłę. Drzwi mogę otworzyć jedynie od środka. Co to może być i jak to naprawić? Cięgno się zerwało, zakleszczylo? Trzeba ściągnąć boczek? Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #422 Napisano 25 Stycznia 2017 Witam,Wczoraj, gdy otwierałem drzwi kierowcy na mrozie pojawił się dziwny problem, drzwi nie udało mi się już zamknąć normalnym sposobem. Zamek nie jest się w stanie zatrzasnac. Klamka zewnętrzna jest bardzo luźna. Drzwi mogę zamknąć jedynie zamykajac centralny i dociagajac drzwi do końca na siłę. Drzwi mogę otworzyć jedynie od środka. Co to może być i jak to naprawić? Cięgno się zerwało, zakleszczylo? Trzeba ściągnąć boczek? Proszę o pomoc cięgno przymarzło pewnie, trzeba zdjąć boczek i blache żeby się do niego dostać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arow Zgłoś #423 Napisano 25 Stycznia 2017 Witam u mnie jest tak auto stało kilka dni na mrozie , otworzyłem je z pilota i wsiadłem lecz nie mogłem zamknąć drzwi od środka. Dopiero po kilku klepnięciach zamknęły się lecz po tym nie mogę ich otworzyć od środka , albo otwieram przez otwarte okno klamką albo przez fotel pasażera. Co myślicie? Wygląda na to ze mechanizm zamka jest winien. Spróbuj popsikać WD-40 do niego może pomoże. Jak nie pomoże to proponuje rozebranie boczku drzwi i zerkniecie na cięgna, może te które prowadzi od zamka do klamki wewnętrznej wyskoczyło ze swojego miejsca. Czy klamka od strony zewnętrznej zacina się? tzn też czasami nie otwiera drzwi? - - - - - aktualizacja - - - - - Witam,Wczoraj, gdy otwierałem drzwi kierowcy na mrozie pojawił się dziwny problem, drzwi nie udało mi się już zamknąć normalnym sposobem. Zamek nie jest się w stanie zatrzasnac. Klamka zewnętrzna jest bardzo luźna. Drzwi mogę zamknąć jedynie zamykajac centralny i dociagajac drzwi do końca na siłę. Drzwi mogę otworzyć jedynie od środka. Co to może być i jak to naprawić? Cięgno się zerwało, zakleszczylo? Trzeba ściągnąć boczek? Proszę o pomoc przeczytaj mój post ze strony 21. 14-01-2017, 02:59 bo to na 99% to czyli jak kolega wyżej napisał cięgno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qhar Zgłoś #424 Napisano 25 Stycznia 2017 Jakimś cudem dzisiaj rano wszystko zaczęło dzialac normalnie, linka chyba się zaciela, spróbuję przesmarowac zamek białym smarem. Ciekawe kiedy temat powróci. Ale na forum nie znalazłem takiego problemu jak ja mialem, że jednocześnie i zamek i klamka zewnętrzna przestała działać. Ile nowe cięgno może kosztować? Da się je wymienić bez wyciągania szyby, demontujac sam boczek?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy998 Zgłoś #425 Napisano 25 Stycznia 2017 Cięgno Bowdena, w serwisie Lublin 51pln. Demontaż - boczek,osłona z blachy i szyba ( 2 śrubki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qhar Zgłoś #426 Napisano 26 Stycznia 2017 Cięgno Bowdena, w serwisie Lublin 51pln. Demontaż - boczek,osłona z blachy i szyba ( 2 śrubki). [ATTACH=CONFIG]150796[/ATTACH] Dzięki za informację, mimo, że na ten moment wszystko działa jutro pojadę kupić, bo z tego co czytam na forum i tak zaraz się znowu ciegno zatnie, więc będę przygotowany, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arow Zgłoś #427 Napisano 26 Stycznia 2017 Dzięki za informację, mimo, że na ten moment wszystko działa jutro pojadę kupić, bo z tego co czytam na forum i tak zaraz się znowu ciegno zatnie, więc będę przygotowany, pozdrawiam Nie musisz kupować cięgna, wystarczy zrobić tak jak opisałem i te 50zl masz w kieszeni i problem rozwiązany a robota ta sama. Ale jak wolisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #428 Napisano 28 Stycznia 2017 Szyby do wymiany ciegna nie trzeba wyciagac telegram z poczty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czysio Zgłoś #429 Napisano 28 Stycznia 2017 U mnie w między czasie padła również klamka zewnętrzna tak więc nie mogłem otworzyć w ogóle dzwi kierowcy , wsiadałem i wysiadałem od strony pasażera. Znalazłem mechanika na miejscu , któremu udało się otworzyć dzwi od wewnątrz i okazało się , że cięgno spadło z klamki. Tak więc mogę otwierać dzwi od wewnątrz co do zamka i klamki zewnętrznej będziemy działąć za tydzień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasinsky Zgłoś #430 Napisano 4 Lutego 2017 Kolego ciegno klamki zewnetrznej..mialem to samo 45zl ciegno oryginalne bo zamiennikow niema i za robote ok 100zl. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz vw-2.0 Zgłoś #431 Napisano 19 Lutego 2017 Przedstawie moją syt. chciałem otworzyć tylne drzwi oczywiści pilotem przy jednoczesnym odciągnięciu klamki (przypadek, syn się pośpieszył) i problem powstał. Teraz nie mogę otworzyć drzwi, z zewnątrz klamka jest tak jakby luźna, tylko od środka można,czy jest możliwe że sie coś urwało w środku zamka i czy czeka mnie demontaż tylnej tapicerki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #432 Napisano 19 Lutego 2017 Opusc szybe pociagnij rownoczesnie wewnetrzna i zewnetrzna klamke czasami pomaga? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy998 Zgłoś #433 Napisano 22 Lutego 2017 Jestem po wymianie zewnętrznej linki-cięgna drzwi przednich ,miałem taki sam problem tj. jednoczesne otwarcie , okazało się że końcówka linki wyskoczyła z mocowania przy klamce stąd luźna klamka.Linka nowa kosztuje ok. 50zł , stara linka ciężko chodziła i końcówka była troszkę zużyta dlatego wyskoczyła.Bez demontażu się nie obejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz vw-2.0 Zgłoś #434 Napisano 22 Lutego 2017 ok dzieki a jak zdemontować tapicerkę drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy998 Zgłoś #435 Napisano 26 Lutego 2017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rojass Zgłoś #436 Napisano 14 Kwietnia 2017 Szybkie pytanie : cięgno wymienione, klamka już nie jest luźna, drzwi otwierają się tylko do momentu kiedy nie zamknę ponownie auta z pilota. Po zamknięciu centralnym i otwarciu drzwi nadal można otwierać tylko od wewnątrz. Wg mechanika padł zamek w co raczej nie chce mi się wierzyć, koszt nowego 400 pln. Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #437 Napisano 14 Kwietnia 2017 Zgadza sie padł zamek mialem to samo Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rojass Zgłoś #438 Napisano 14 Kwietnia 2017 Kupiłeś nowy czy używkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #439 Napisano 14 Kwietnia 2017 Nie chcialem ryzykowac kupilem orginalny w ASO po rabacie 350 zeta i po wymianie wszystko jest ok takze potarguj sie zjada z ceny ? Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rojass Zgłoś #440 Napisano 14 Kwietnia 2017 Mam znajomego w ASO, pewnie ogarnie taniej - dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
