gabrych
Samodzielna wymiana świec żarowych
Trochę się pogubiłem - w ETKA dla silników ATJ/AJM
są 2 mozliwości:
N 101 401 05 ( M10X1X25) 4 szt.
lub
N 103 021 02 ( M12X125X21) 3 szt.
Czy ktoś z doświadczonych mógłby naświetlić temat ? / oczywiście najprosciej byloby
wykręcić starą ...
Te drugie są od podgrzewania płynu chłodzącego.
Sprawdzone u mnie.
Dzięki za info.
Proszę o pomoc.
Nie wiem jakie świece zakupić w katalogu ETKA mam trzy różne numery katalogowe do tego samego silnika.
I jakiej marku, Beru jak widac na rysunku przypisane sa do silnika AKN.
Na ebayu większość widzo to: NGK, Champion.
I jakie mam te swiece? Water - heated plug (wodne?)
Z góry dzięki.
P.S. Szukałem w szukajce, ale nie mogę zczaić które kupić.
Silnik AVB, 101KM 2002 [WVWZZZ3BZ2P358303] [3B3031]
Edytowane przez Leo
Masz numer w VIN powyżej 350000 więc BERU N 105 792 02 z tak zwane zielone:)
Oznaczenie świecy M10x1x30 a BERU to GN 046
Dziekuje:)
i ja się podłącze, auto jak w opisie o nr. VIN WVWZZZ3BZ3E404869. W sklepie sprzedał mi świece NGK Y-732J. A czy nie powinien mi sprzedać Y-741U. http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwgluehkerzen&lmf=VW&h=VW&m=Passat+4
Ewentualnie czy mogę zakładać i jeździć na tych 732-ach?
Edytowane przez tomek_199
i ja się podłącze, auto jak w opisie o nr. VIN WVWZZZ3BZ3E404869. W sklepie sprzedał mi świece NGK Y-732J. A czy nie powinien mi sprzedać Y-741U. http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwgluehkerzen&lmf=VW& h=VW&m=Passat+4
Powiem tak ogólnie świeczki montowano w 3 rozmiarach głębokości zabudowy: 25,27,30.
Ty dostałeś świeczki o głębokości zabudowy 24 a powinieneś mieć 29/30. Świeca NGK Y-741U ma głębokość montażową 29 i jest zalecana. Z mojego punktu widzenia zamontowanie krótszej świecy może spowodować skrócenie jej żywota lub słabe grzanie silnika.
Najlepiej jak możesz to zamień. Podejrzewam, że kupiłem 24 bo są prawie o połowę tańsze od 29 :)
NGK produkuje zamiast 25mm 24mm o symbolu Y-732J i zamiast 30mm 29mm o symbolu Y-741U.
Ja polecam Beru 25mm GN855 i 30mm GN046
o muszę spojrzeć jakie mi wcisnęli, płaciłem 45zł za szt. ciekawe czy to te droższe czy tańsze:)
no i jednak sprzedali mi Y-732J :(
Edytowane przez cedro23
Dzięki lukisio-punkcik dla Ciebie!!!!!!
Ja za Beru w Olsztynie płaciłem 35zł/sztuka za 25mm czyli GN855. Cena jak dla mnie w InterCars.
Dzięki :D
Po przeczytaniu postów z tego wątku wymieniłem samodzielnie (jak dla mnie to duże osiągnięcie) wszystkie świece w moim pasku bo rankiem ciężko odpalał (tak jakby po kolei łapały poszczególne cylindry). Po wymianie bajka ale... tylko przez jeden dzień :( dziś rano znowu kaszel przy odpalaniu i długie nagrzewanie świec. Po kilkuset metrach słyszę wyraźne cyknięcie z przygasaniem świateł - czy ktoś to kiedyś miał?
Dodam że świece założone to NGK.
Edytowane przez ArturW
No i ukręciłem świeczkę. Ma ktoś jakiś pomysł na wykręcenie pozostałości bez łba oczywiście oprócz zrzucania głowicy?
Cholerka głupio pytać,ale gdzie są świece żarowe w moim pasku?Świeczki mają już przejechane 220k,czas na wymianę, tym bardziej,że przy -20C zapalił dopiero za 6 razem.
dzięki ,pozdro
A tak z ciekawości, wykręcałeś je na zimnym silniku czy na ciepłym ?
Podejrzewam, że bez fotki w jakim stanie obecnie to jest - będzie ciężko doświadczonym Ci doradzić.
dzięki ,pozdro
Świece są pod numerem 25.
Dzięki wielkie za schemat.
Bardzo trudny dostęp do tej ostatniej świecy:639:.
Trzeba coś wymontować czy da radę między kabelkami się przecisnąć?
W przypadku AWX masz przy ostatniej świecy filtr paliwa i wężyki od płynu chłodzącego
Raz wyjąłem filtr paliwa i ramie filtra a raz udało się tylko tylko jakoś odgiąć wężyki. Ogólnie trzeba pokombinować i zobaczysz jak to u Ciebie wygląda.
ja u siebie wymieniłem. samo wykęcenie świec nie nastręcza problemów jeśli mamy długi klucz rurkowy. ja miałem problem ze zdjęciem przewodów ze świec bo brak miejsca i ciężko dobrze złapać zwłaszcza ostatnie fajki tzn. te przy filtrze paliwa.
