Marijan34 Zgłoś #1 Napisano 24 Listopada 2008 Witam Problem pojawia się na odpalonym silniku w trakcie postoju.W trakcie jazdy nie czuć.Myślalem że może uszkodzone przewody ,ale brak plam wyciękającego paliwa pod autem.Może delikatne uszkodzenie przewodu, a wyciek wypala sie gdzieś na rozgrzanych częściach silnika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackpirate Zgłoś #2 Napisano 24 Listopada 2008 Witam Problem pojawia się na odpalonym silniku w trakcie postoju.W trakcie jazdy nie czuć.Myślalem że może uszkodzone przewody ,ale brak plam wyciękającego paliwa pod autem.Może delikatne uszkodzenie przewodu, a wyciek wypala sie gdzieś na rozgrzanych częściach silnika. Pozdrawiam Nie zastanawiaj się tylko zmień przewody paliwowe na nowe. Koszt niewielki, a przynajmniej będziesz miał pewność, że są w porządku. Ja miałem też zapach paliwa w kabinie, też było czuć tylko na postoju i po zmianie jak ręką odjął, a i z baku tak szybko teraz nie ubywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
superrysiek Zgłoś #3 Napisano 24 Listopada 2008 Sprawdź przewody przelewowe u mnie były sparciałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meski13 Zgłoś #4 Napisano 28 Stycznia 2010 a co jesli to nie przewody?? u mnie przewody sa ok a i tak smierdzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #5 Napisano 28 Stycznia 2010 Sprawdź przewody przelewowe a co jesli to nie przewody?? Ale TE przewody sprawdziłeś? To nie te, które idą do zbiornika. Przelewowe mają kilka, kilkanaście cm długości... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiek19 Zgłoś #6 Napisano 28 Stycznia 2010 kolego wystarczy że będzie się gdzieś pocił na złączce i to wystarczy a czuć podczas jazdy to normalne bo masz podmuch w stronę kabiny to powinno coś ci podpowiedzieć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meski13 Zgłoś #7 Napisano 28 Stycznia 2010 (edytowane) a czuć podczas jazdy to normalne bo masz podmuch w stronę kabiny to powinno coś ci podpowiedzieć wlasnie ze czuc tylko podczas postoju, jak napisal poprzednik. podczas jazdy podpowiada mi cos ze podmuch wiatru rozwiewa ten zapach a na postoju wiatrak zaciaga. ok. sprawdze te przelewowe. faktycznie tak kiedys mialem w golfie dieslu. ze byly sparciale ale oryginalne byly jeszcze z taka otoczka a w sklepie kupilem gumowe. a wy jakie macie?? Edytowane 28 Stycznia 2010 przez meski13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosi77 Zgłoś #8 Napisano 28 Stycznia 2010 Kolego sprawdź koniecznie okolice filtru paliwa, ja tam miałem swojego czasu mały wyciek i czuć było paliwem podczas postoju wewnątrz auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #9 Napisano 28 Stycznia 2010 a wy jakie macie?? Przerabiałem to i dlatego Ci zasugerowałem.... Pojechałem kilka dni po wymienie oleju z reklamacją, że kapie... A to właśnie pękł przewód przelewowy i po silniku obmywając go po drodze kapało jakby z miski... Założyli mi gumowe - o ile kojarzę wysokociśnieniowe. Koszt? Coś koło 5-7zł/m. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rado_tec Zgłoś #10 Napisano 29 Stycznia 2010 Kolego meski13 , ja ci sugeruję sprawdzenie rury odpowietrzajacej blok silnika, u mnie było czuć paliwo na postoju, szczególnie w deszczowe dni. Podobnie jak u ciebie niby wszystko było w porządku, a śmierdziało. okazało się, że winna jest taka rura z tworzywa, która biegnie pod kolektorem dolotowym ( czarna, wykonana z twardego tworzywa). U mnie po prostu się rozleciała na kawałki. Po wymianie wszelkie zapachy paliwa zniknęły. Jak znajdę na etce część to wrzucę fotkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djcarol Zgłoś #11 Napisano 30 Stycznia 2010 Dokładnie, miałem to samo. Po wymianie jak ręką odjął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 30 Stycznia 2010 (edytowane) Kolego meski13 , ja ci sugeruję sprawdzenie rury odpowietrzajacej blok silnika, u mnie było czuć paliwo na postoju, szczególnie w deszczowe dni. Podobnie jak u ciebie niby wszystko było w porządku, a śmierdziało. okazało się, że winna jest taka rura z tworzywa, która biegnie pod kolektorem dolotowym ( czarna, wykonana z twardego tworzywa). U mnie po prostu się rozleciała na kawałki. Po wymianie wszelkie zapachy paliwa zniknęły. Jak znajdę na etce część to wrzucę fotkę. Prosta i jedyna rzecz-wymiana rury odpowietrzającej odmy.Po tym zabiegu nie śmierdzi ani paliwem ani spalinami(bo to też czasem się zdarza) ani niczym innym Pzdr. W silniku ADR jest taka jak poniżej Foto zapożyczone od kolegi suchy Edytowane 30 Stycznia 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meski13 Zgłoś #13 Napisano 31 Stycznia 2010 dzieki Wam za podpowiedzi. jak zrobi sie cieplo to zagladne tam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rado_tec Zgłoś #14 Napisano 2 Lutego 2010 Patryk_, dokładnie o tym elemencie pisałem wymiana zakończyła nieprzyjemną wojnę z zapachem paliwa w samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #15 Napisano 2 Lutego 2010 Patryk_, dokładnie o tym elemencie pisałem wymiana zakończyła nieprzyjemną wojnę z zapachem paliwa w samochodzie. No i bardzo mnie to cieszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Volthar Zgłoś #16 Napisano 11 Lutego 2011 Chlopaki... walcze z tym problemem od jakiegos czasu, wymienilem polaczenie elastyczne i przez pare dni bylo niby OK a teraz dalej smierdzi z wentylacji spalinami / paliwem. Dzieje sie tak tylko na postoju. Mysle, ze pojde w kierunku wymiany tej odmy ale nie wiem gdzie to cos kupic. Mam Passata B5.5 2003 1.6 silnik ALZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mdab90 Zgłoś #17 Napisano 12 Lutego 2011 U mnie było tak....przewód sparciały praktycznie nie było widać pęknięcia i lekko z niego sikało. Smród w kabinie było i nawet moje ubrania pachniały. Wymieniłem przewód i teraz jest już ok. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Volthar Zgłoś #18 Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Ogladalem odme i wszystko wyglada niby OK. Zauwazylem natomiast element jak na obrazku. Nie wiem co to takiego... jest toto pokryte olejem. Czy to moze byc przyczyna zapachy spalin w kabinie podczas postoju? Smrod idzie ewidentnie z wentylacji i tylko na postoju. http://s1139.photobucket.com/albums/n548/Volthar/?action=view¤t=_DSC3149.jpg Zdjecie zrobione z przodu lekko z prawej strony po zdjeciu plastikowej pokrywy silnika. Zamiescilem tam jeszcze 3 inne ujecia w tym zblizenie tej "rury". Z gory dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi. Edytowane 12 Lutego 2011 przez Volthar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Misiek_ Zgłoś #19 Napisano 12 Lutego 2011 powiedzcie koledzy jaki jest koszt czesci i orientacyjny koszt robocizny , ktore opisaliscie powyzej ? u mnie tez na postoju czuc paliwem ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 12 Lutego 2011 Panowie-rura odmy jest walnięta i dlatego czuć ten smród,szczególnie widoczne na foto załączonym powyżej Koszt-ASO około 100PLN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
