Gość Pawllo123
jak moze byc przyczyna słabego nawiewu powietrza ciepłego
Gość Pawllo123
mam pytanko dlaczego gdy silnik już jest gorący i to dosyć także przewody które idą do nagrzewnicy a mi dmucha z nawiewu takim nie dosyć ciepłym powietrzem takim średnim nie gorącym jak powinien w czym może być przyczyna może wie ktoś dlaczego tak jest a nie dawno wymieniałem nagrzewnice :632:
Może sterowanie uszkodziło się podczas wymiany nagrzewnicy i mimo że masz gałkę temp. na max nie porusza przesłona zimne ciepłe i dmucha miesznym.
Z twojego opisu własnie wnioskuję ze przesłona jest ustawiona pół na pół i taki daje efekt.
Jak już silnik rozgrzany i poruszasz gałką ciepło zimno to cokolwiek się zmienia?
A nagrzewinica nowa czy uzywka bo może zapchana?
Pewnie przesłona zimne- ciepłe powietrze nie zamyka dobrze dopływu zimnego powietrza.
Sprawdziłeś czy wszystkie linki po złożeniu dobrze siedzą na swoich miejscach??
Gość Pawllo123
tak nagrzewnica nówka to możliwe właśnie możliwie ze nie domyka tez tak przepuszczam s bo wszystkie linki są pozaczepiane może poluzowałaś się właśnie i do końca nie domyka trzeba będzie popatrzeć dzięki z góry
A wymieniłeś tez filtr kabinowy?
Potwierdzam, jak jest filtr przeciw pyłkowy zarąbany to bardzo słabnie nawiew na szybę. Bardzo prosto idzie to sprawdzić , wystarczy wyjąc filtr i puscić dmuchawę jesli wieje znaznie lepiej to winnego mamy juz w ręku...:D
Masz na wężach do nagrzewnicy trójdrożny zawór (wygląda jak trójnik)? U mnie był zamulony i słabo grzało. Wywaliłem i grzeje b. dobrze. Pomijam inne przyczyny takie jak zapowietrzenie czy też to co było wcześniej na postach.
Ale tu nie chodzi o to, że słabo dmucha tylko o to, ze pokretło jest ustawione na max ciepłe a leci letnie, a tak poza tym to chyba w B3 bez klimy nie występował filtr kabinowy.
Wystepował , czego moje auto jest "żywym" przykładem :D
Obecnie wywalony bo byl zapchany a nowy kosztuje cos kolo 6 dych ... ale kiedys tam byl ;)
herflik-00
herflik-00
O proszę, a tego to nie wiedziałem :D Ja kupiłem filtr za 4 zł, rajstopki lycra 20 DEN :D
dokładnie, takiego filtru nie ma, bo sam jestem akurat w remoncie całego nawiewu, u mnie mróz rozwalił nagrzewnice i wszystkie przesłony rozmoczone co oznacza ze dmucha wszedzie i nigdzie, jest troche bawienia ale powinno sie dać:)) nagrzewnice mam juz nową:)) pozdrawiam
dokładnie, takiego filtru nie ma, bo sam jestem akurat w remoncie całego nawiewu....
Na mocnym kacu widziałem białe myszki .. różowe słoniki - ale nie filtry kabinowe w passacie :o wiec nie wmawiaj mi stary ze czegos nie ma jak widziałem to na własne oczy :D
herflik-00
herflik-00
Ja nie mam a Ty masz, dziwne skąd ta różnica :confused:
Moze to jakas opcja byla ... cos jak powiedzmy obrotomierz.
W garażu nawet wala mi sie gdzies podstawka pod ten filtr .. jak bede w domu to pstryknę fotkę dla potomnych.
herflik-00
Filtr kabinowy jest standardem i fabrycznie był w każdym. A przynajmniej po 90r.
Reki nie dam sobie obciąć ale temat filtra dość solidnie przedyskutowałem już kiedyś z kumplami z podwórka. Jeszcze poszukam z ciekawości dokładnie w papierzyskach.
Pozdrawiam.
Kumple z podwórka nie zawsze wiedzą najlepiej ;)
Filtr kabinowy to rzadkość, również po 90 roku.
panowie przepraszam ze się wtrącę wiem że to jest dość obszerny i ciekawy temat ale ja już to przerabiałem wymieniałem dwa razy nagrzewnicy i powiem ze to nic miłego ale może zacznij od początku
sprawdź :
nagrzewnice
wszystkie kanały czy nie są zatkane
linki czy pancerze dobrze się trzymają w zaciskach ( u mnie lubiły chodzić jak żywe)
no i przede wszystkim to domykanie ciepłe/zimne powietrze
oraz odpowietrzenie układu u mnie tez było letnie powietrze a gdy go odpowietrzyłem to było cieplutki w passku :) :)
A gdzie znajduje się odpowietrzenie nagrzewnicy ?
Takie coś to nie istnieje raczej.
