Gość volker88
Ile oleju do tdi 2.0 140 PS ?
ok dzieki bede musial podjechac i sie spytac :)
A ja dolewam ok. 1ltr na 15k km i nie widzę problemu, bynajmniej nie robię z tego problemu i pewnie silnika na razie wymieniał nie będę :). Leję Mobil ESP Formula 505.01
Takie jeszcze pytanie:
Skad mam wiedziec jaki olej dolac :) ?
W instrukcji masz napisane.
Miedzy minimum a maximum masz litr.
Takie pytanie: skąd wiadomo gdzie na bagnecie jest minimum i maksimum? Jakiś dziwny ten bagnet :-) Na pierwszy rzut oka min-max ograniczają te "kulki" na bagnecie, ale jak przeglądam rysunki niemieckiej instrukcji, to wychodzi, że ta dolna kulka na bagnecie, to max.
Przeciez masz opisane na samym bagnecie:)
o boze ....... a gdzie jest maska i jak ja otworzyc. Bo w maluchu maska byla z tylu a tu z tylu nie ma silnika ....nawet instrukcja do auta, czy niemiecka czy angielska pokazuje wyraznie
No właśnie, instrukcja pokazuje jedno, a bagnet drugie.
Zresztą twój post nic nie wnosi do tematu, więc się raczej powstrzymaj z takimi komentarzami. Tym bardziej, że obce ci są zasady pisowni i interpunkcji.
Gość marekwinczur
Mam passata B6 tdi 2.0,140PS motor po wymiwnie oleju na Castrol 5W-30 zacął mi bardzo głośno stukać przez ok.3-5min.na początku uruchomienia,gdy postoi kilka godzin.Proszę o fachową radę.
Edytowane przez marekwinczur
Jaki olej był użyty poprzednio? Może był wymieszany z jakimiś dodatkami.
Wazzi sprawdzalem na bagnaecie nie pisze u mnie gdzie max i min :)
No ja mam opisane dokladnie ze strzalkami o ile mi sie wydaje, ale dla pewnosci jutro podniose mache i sprawdze
No i sprawdzilem jest strzalka gdzie jest minimum i strzalka gdzie jest maximum. obejrzyj dokladnie banet ze wszystkich stron a dokladnie ta czesc maczana w oleju.
Edytowane przez Wazzi
przyjrzalem sie dokladnie nie ma zadnych strzalek, jest jedynie zakreskowane pole
Ja również mam strzałki pokazujące max. i min.
Posiadam Passata 1.9 TDI 2006r. z filtrem cząstek stałych. Jeździłem na oleju Castrol 15W40 EDGE 50501. Teraz wlałem Castrol 5w30 EDGE 50400 50700 silnik jest według mnie dużo głośniejszy niż na poprzednim oleju. Czy mogę jeździć przy filtrze DPF na oleju 5w40 50501 EDGE? Czy to nie jest szkodliwe dla filtra DPF?
Jeśli jesteś pewien że jeździłeś na 15w40 to zrobiłeś duży błąd zmieniając go na 5w40. Olej 15w40 jest olejem mineralnym a 5w40 syntetycznym. Kolejność powinna być odwrotna. Najpierw syntetyk, później półsyntetyk a na końcu mineralny. Oby tylko syntetyk nie przepłukał Tobie za bardzo silnika.
Jezdzilem na oleju Castrol 15W40 EDGE 50501
Malo mozliwe bo w ogole takiego oleju nie ma! Chyba 5w40
Przepraszam macie rację 5w40 miałem a zminiłem na 5w30
strona Castrola ale czy na 5w40 szybciej filtr DPF się zapcha?
Jak jest filt DPF wedlug zalecen music byc :Modele wyposażone w DPF (dieslowski filtr cząstek stałych): Edge 5W-30" 5w40 ani edge turbo diesel nie moga byc wedlug zalecen
Do samochodów spełniających normy Euro4 (oraz posiadających filtr DPF) dobry jest też olej "Mobil1 ESP Formula 5W30".
Zgadza sie, ale kolega pisal o Castrolu dlatego mu udzielilem odpowiedzi o Castrolu :) Jeden z Motuli tez pasuje do DPF chyba
Ja rowniez nie mam strzalek na bagnecie, tylko zagiecia, a pomiedzy nimi zakreskowane pole. Moze Ci co maja 1.9 maja inne bagnety bez kulek. Co dziwniejsze w instrukcji pokazany mam inny ksztalt bagneta.
