nem0 Zgłoś #181 Napisano 4 Lipca 2012 koledzy mi dzisiaj padłą nagrzewnica i ten opis naprawdę pomocny myślę ze jutro się za to wezmę ale jest tak sprawa mam Climatronic i czy jak będę chciał wyciągnąć nagrzewnice to będę musiał wypuścić odczynnik od klimy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #182 Napisano 4 Lipca 2012 (edytowane) czy jak będę chciał wyciągnąć nagrzewnice to będę musiał wypuścić odczynnik od klimy??? Dwie szkoły są - jedni są zdania, ze wartowyciągnąć całą puchę razem z parownikiem, czyli trzeba spuścić czynnik. ------------------------------------------------ Nie dawno jednak znalazłem film, na youtube, jak gość nie wypuszcza czynnika, tylko rozpoławia obudowę, tj, odpina 6 spinek i w ten sposób oddziela cześć z nagrzewnicą od cześci z parownikiem. Edytowane 4 Maja 2017 przez robertk2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #183 Napisano 9 Lipca 2012 nem0 Niedawno sam wymieniałem nagrzewnicą w climatroniku w B4. Prewencyjnie odciągnąłem czynnik chłodniczy ale nie było potrzeby rozszczelniać układu. Wyrywasz tylko ta część z nagrzewnica co jest na spinki i tyle. nie ma sensu wyciągać całości. Chyba, że jesteś pedantem, bo tylnych spinek (tych od grodzi) już się nie da założyć potem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #184 Napisano 17 Sierpnia 2012 No to się nacieszyłem... Pojechałem na wycieczkę do Mikołajek, podczas szukania miejsca parkingowego nagle para z nawiewów buch, wrzątek na nogi i tyle z wymienionej nagrzewnicy :dupablada Cztery lata wytrzymała, czeka mnie powtórka z rozrywki, albo przed zimą auto na złom...:kijemgo Całe szczęście udało się zorganizować (była to niedziela) kawałek rurki Cu22, piątka wody z marketu i tak śmigam...:plaza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #185 Napisano 17 Sierpnia 2012 Niedługo potrzymała... Jakiej firmy kupowałeś? Być może pisałeś ale nie chce mi się grzebać Nie ukrywam że mnie zmartwiłeś, ja kupiłem tanią i chyba piąty rok jeżdżę a nie ukrywam że nie chciałbym znowu pakować się z demontaż dechy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #186 Napisano 17 Sierpnia 2012 (edytowane) Nie ukrywam że mnie zmartwiłeś Nawet nie wiesz, jak siebie zmartwiłem Nie mam pojęcia jakiej firmy była. Ale najtańszej nie brałem ... Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez Remek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MnieNieZnaojim Zgłoś #187 Napisano 20 Sierpnia 2012 Jeżeli:- zamiast ciepłego powietrza leci tylko letnie - przewody prowadzące płyn z/do nagrzewnicy na rozgrzanym silniku są ciepłe - zauważyliśmy kawałki gąbki wylatujące z nawiewu - nie mamy wycieku płynu chłodniczego w kabinie to przyczyną kiepskiego grzania są: Naprawa tych klap mi zajęła mi dwie godziny. Potrzebne narzędzia to: - płaski i krzyżakowy śrubokręt - klucz 13 Potrzebne materiały to: -klej butapren lub podobny -pianka pod panele lub na przykład jakiś materiał który kiepsko przepuszcza powietrze (ja początkowo miałem użyć jeansu ze starych spodni:p) Opis prac: - odkręcić 4 wkręty trzymające półkę pod schowkiem i ją wyjąć - odkręcić 3 wkręty trzymające schowek i go wyjąć odpinając lampkę od oświetlenia - zdemontować piankę osłaniającą tunel nawiewu - odkręcić wkręt podtrzymujący nawiew na nogi - zdemontować linkę z dźwigienki regulującej siłę nawiewu - odłączyć i wyjąć wentylator - podważając płaskim śrubokrętem zdjąć 6 szt zapinek łączących tunel doprowadzający powietrze z komorą rozdzielającą to powietrze - otworzyć maskę, odchylić plastik osłaniający sitko wlotu powietrza, wyjąć dwie zawleczki i jedną sprężynę trzymającą to sitko, wyjąć sitko i odkręcić te dwie śrubki(klucz 13) na które wysuniete były zawleczki. - odłączyć przewody na tunelu doprowadzającym powietrze - wyjąć tunel doprowadzający powietrze W chwili tej mamy dostęp to klap sterujących ruchem powietrza, możemy sobie odmierzyć i wyciąć odpowiednią ilość materiału. Usuwamy resztki gąbki z klap. Smarujemy materiał klejem i przyklejamy go do klap. Ja je obkleiłem z dwóch stron. Jak zajrzymy głebiej trochę w lewo to widać także klapę od przekierowywania powietrza na panel środkowy u mnie też nie było na niej gąbki więc i ją też obkleiłem. Po podklejeniu składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się cieplutkim powietrzem. czy jestem idiotą że zakleiłem to taśmą ? dodam że nie byle jaką bo tą srebrną wzmacnianą montażową.. zgodnie z Twoim opisem "słabo przepuszcza powietrze" prawie wcale no ok. ani grama ;D dobrałem się do tego zanim przeczytałem post i stąd moja improwizacja dodam jeszcze że wcześniej jakiś gamoń wymieniał nagrzewnice w moim pasku nim go kupiłem i pozamieniał wszystkie linki i chaos panował w panelu ;] ogrzewanie mam i zimny nadmuch też ale nurtuje mnie pytanie czy dobrze zrobiłem klejąc to taśmą ---------- Dodano o 22:40 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:38 ---------- a tak w ogóle to dajecie radę dojechać do garażu ażu jak walnie nagrzewnica ica? czy jak to się stanie buchnie parą arą i trzeba robić tam gdzie to się stanie anie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #188 Napisano 20 Sierpnia 2012 Tracisz płyn - brak chłodzenia silnika - zatarty silnik - laweta ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MnieNieZnaojim Zgłoś #189 Napisano 20 Sierpnia 2012 zrozumiałem aż dobitnie. a co do poprzedniego pytania tego również ważnego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
O_losie Zgłoś #190 Napisano 21 Sierpnia 2012 Po pierwsze wielkie dzięki autorowi tak dobrze zrobionego poradnika :ok Niestety w ostatnich dniach dopadła ta usterka w końcu i mojego passata. Nie wiem czy będę w stanie się podjąć takiego wysiłku i zrobić zamianę nagrzewnicy na nową dlatego chcialem się podpytać : Jak może być realna cena wymiany nagrzewnicy w Passacie z 93roku w okolicach Warszawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karl_18 Zgłoś #191 Napisano 10 Września 2012 (edytowane) Witam od pewnego czasu przygotowywałem się do wymiany tego ustrojstwa i jestem w połowie tzn. pomiędzy wyjściami nagrzewnica - weże wodne mam przewód jeden koniec dochodzi do czesci gdzie znajduje sie dmuchawa, a druga gdzies w przedniej czesci komory silnika 1. od czego jest ten przewód 2. jak go zdjąć chyba ze moge powiekszyć otwór aby przewód wszedł we właściwe miejsce juz sprawa załatwiona:) Edytowane 10 Września 2012 przez karl_18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #192 Napisano 10 Września 2012 1. od czego jest ten przewód pewnie od podciśnień.. masz klimę/climatronic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karl_18 Zgłoś #193 Napisano 12 Września 2012 tak ma klimatyzację a już sobie poradziłem tylko zostało mi podłączenie kabli i gra... pewnie będzie z tym trochę problemu bo z paru kabelków zerwały się tasiemki od opisu, ale to tez jest do opanowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lerossl Zgłoś #194 Napisano 6 Października 2012 Wielkie dzięki za opisik bo po 15.5 roku znowu mam porządne ogrzewanie w aucie:D Mi ten nieszczęśliwy wypadek przytrafił się w tamtym roku w lutym bądź styczniu ale wtedy nie miałem ani czasu ani sił żeby się samemu za to wziąć to oddałem auto do mechanika, wszystko było fajnie ładnie aż nastała zima... ile razy zmarzłem w moim aucie to szok i tak jeździłem do tej pory. W końcu trafiłem na ten wątek i pomyślałem że rozbiorę wszystko i sprawdzę czemu mój pasek nie grzeje jak powinien bo robiłem wszystko wymiana płynu, termostatu odpowietrzanie wielokrotne układu i nic. Jak rozebrałem wszystko w aucie to okazało się że "mechanik" który to robił zerwał całą gąpke z klapki która reguluje temp. powietrza (ciepło, zimno) i w efekcie miałem takie coś że klapka miała otwory i nie ważne jak gałkę się ustawiło to wiało zimne powietrze. Jak to zobaczyłem to wkur..ony byłem niesamowicie na tego gościa bo jak można takie coś tak zostawić... Chociaż dobrze że to forum tu jest A i zwracajcie uwagę na tę klapki bo naprawde drobnostka a tak utrudnia życie:drive: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norek111 Zgłoś #195 Napisano 10 Października 2012 też wywaliłem całą dechę itd. w passacie b3 kolegi i okazało się że brak jakiejkolwiek gąbki na wszystkich klapach,mecheś rok temu wymieniał nagrzewnicę i wyczyścił wszystkie klapy aż osłabłem jak się pokapowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #196 Napisano 10 Października 2012 mecheś rok temu wymieniał nagrzewnicę i wyczyścił wszystkie klapy oj tam, samo odpadło.. jak robił nagrzewnicę to mogło jeszcze siedzieć.. albo już nie było ale to olał i zostawił... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #197 Napisano 12 Listopada 2012 Mam taki problem, według rady kolegi cysiokysio kupiłem klej butapren żeby przykleić gąbkę na klapki i po wnikliwej lekturze opakowania temperatura pracy wynosi 18-25 stopni celcjusza czyli ten klej się nie nadaje do tego żeby nim tą gąbkę kleić. Jaki klej polecicie żebym nie musiał później drugi raz rozbierać pół samochodu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #198 Napisano 13 Listopada 2012 Ja jak wymieniałem (po raz drugi ) to okleiłem klapkę ciepło-zimno szarą taśmą. Jak na razie jestem zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #199 Napisano 13 Listopada 2012 Szczerze patent na taśmę mi się nie podoba...;/ a wolałbym to jednak jakoś tak zrobić bardziej konkretnie... A jeszcze się zapytam czy na klapce rozdzielającej nawiewy tez jest ta cholerna gąbka a raczej powinna być?? Bo jakoś słabo mi wieje na przednią szybę (więcej idzie na kratki niż na szybę i podczas odparowywania jest to trochę uciążliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #200 Napisano 13 Listopada 2012 A jeszcze się zapytam czy na klapce rozdzielającej nawiewy tez jest ta cholerna gąbka a raczej powinna być?? Na każdej klapce powinna być.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
