raver32
Banalne pytanie o rozmiar wycieraczek - jakie kupic?
ja akurat przedwczoraj kupilem i dzis zalozylem
str kierowcy 55cm
str pasazera 53 cm
W Paskach było w oryginale 510 i 530mm. 550 to za dużo.
550 na stronie pasazera to faktycznie za duzo
ale na str kierowcy jest oki
Ta długość wycieraczek w B5 to jest kwestia nie do ustalenia. Niektórzy twierdzą, że obydwie wycieraczki powinny mieć równą długość (530), przy czym wycieraczka pasażera powinna mieć przesunięte mocowanie. Inni twierdzą, że powinno być 530 / 510, gdzie ten drugi wymiar dotyczy wycieraczki pasażera. Spotkałem się też z wykładnią 530 / 480 i u mnie chyba wlaśnie tak jest - wycieraczki mam oryginalne BOSCH. O wymiarze 550 słyszę po raz pierwszy.
Jedno jest pewne - ci co głoszą pogląd, że wycieraczki w B5 są zawsze równe długością, nie mają racji.
Pozostaje chyba tylko podjechac do sklepu i przymierzać.
W moim Audi mam obie 530,z tym że ta od pasażera ma przesunięte mocowanie,czyli coś jest na rzeczy z tym mocowaniem.
Jeżeli kupujesz dedykowane wycieraczki do b5 to obydwie mają długość 530mm, z tym że nie są symetryczne (przesunięte mocowania względem siebie).
Jeżeli kupujesz uniwersalne z mocowaniem po środku to niestety jedna musi być krótsza
str kierowcy 55cm
str pasazera 53 cm
Ciekawe jakim cudem.
Mam dokładnie takiego Passat'a i wycieraczka pasażera mająca 510mm wchodzi na wymiar pół cm od uszczelki.
500mm (20 cal) pasażer i 530mm (21 cal) kierowca - taki wymiar podaje i Bosch i Valeo w TecDoc dla pierwszego z brzegu Passat Variant 3B5 1.6
A ja mam od pasażera banana 530 a od kierowcy 610 uniwersalną. Pomiędzy wycieraczkami mam 0,5cm luzu i przynajmniej nie robi się ten niedoczyszczony trójkąt na środku szyby który mnie zawsze denerwował
Ciut odgrzewam ale nikt nie podal np linku do aukcji...tak jak koledzy wczesniej pisali. Wycieraczki do passata b5 3bg (nie wiem jak 3b)http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-aero-twin-passat-b5-01-superb-i5791614187.html maja po 530mm sa przesuniete mocowania i nic nie zachodzi na uszczelke. Te mam i sa idelanie dopasowane pozdrawiam
Ale rozumiem, że tylko wycieraczka pasażera ma przesunięcie?
Też sobie muszę sprawić nowe wycieraczki na wiosnę, ale mam opory przed kupowaniem na Allegro bo u mnie aktualnie wycieraczka pasażera jest sporo krótsza. Uprzedzając pytania, mam oryginały BOSCHa.
Mam z alle Boscha 530 z przesuniętym mocowaniem pasażera i jestem bardzo zadowolony, jedyny minus to cena.
Mam zalozone dokladnie te z aukcji. Maja przesuniete mocowanie i pasuja idealnie. Dzialaja juz blisko 2 lata...wiec na jakos tez gites.
Tak wycieraczka pasazera ma przesuniecie.
Kupiłem oryginalne BOSCHe i w końcu w moim aucie zapanowała cisza. Ale niestety idealnie nie jest: wycieraczka kierowcy niedokładnie zbiera wodę. Idąc w górę zbiera ładnie, ale schodząc w dół zostawia warstwę wody:kwasny Dokładnie tak samo było na starych wycieraczkach.
Czy ktos ma pomysł dlaczego tak sie dzieje?
Wyrobione sprężyny w ramionach?
Byłem w warsztacie i diagnoza jest taka, że ze względu na luz na trzpieniu jest za mały docisk wycieraczki do szyby. Zaproponowali wymianę mechanizmu wycieraczek :wmorde
Czy są jakieś domowe sposoby na zwiększenie docisku wycieraczek?
Jakby był luz na trzpieniu (wieloklinie) to by wycieraczki stały w miejscu... A skoro wycieraczki działają to trzpienie muszą być w porządku. Sprężyny w ramionach pewnie już wyciągnięte i stad brak dobrego docisku pióra do szyby.
Sprężyny pewnie swoją drogą są wyciągnięte, ale chodzi o luz nie na wieloklinie tylko gdzieś głębiej w mechanizmie - cały trzpień razem z ramieniem ma trochę luzu, przez co pióro jest minimalnie poderwane bo trzpień nie trzyma kąta względem szyby.
U kumpla w astrze było tak wyrobione, że latało jak łyżka w szklance, a wycierało ładnie :D
podejrzewam, że masz skręcone ramię wycieraczki, i pióro nie jest przyłożone pod prostym kątem do szyby. Spróbuj np. Francuzem skręcić trochę ramię, jak będzie gorzej, to można zawsze z powrotem, a jak będzie lepiej, to się ucieszysz :)
Koledzy, a czy któryś z was może mi powiedzieć jak spisują się aerotwin Boscha przy prędkościach autostradowych?
Tydzień temu zamontowałem wycieraczki valeo first ... Masakra przy prędkości powyżej 100km/h unoszą im się końce....I wyciera tylko środek....
Jakieś sugestie co kupić? Pozdrawiam
