raver32
Banalne pytanie o rozmiar wycieraczek - jakie kupic?
OK, już widzę. Pokazuje mi dół strony i muszę przewinąć do góry.
Moim zdaniem jest tak: firma robi wycieraczki do wszystkich aut, i nie opłaca im się robić specjalnie do passata prawej wycieraczki z przesuniętym mocowaniem, więc pakują do pudełka najdłuższe jakie mają i nie zachodzą na słupek.
Miałem Valeo, Boscha i jeszcze jakieś no-name, wszystkie miały jednakową długość i przesunięte mocowanie.
PS. Bosch najlepiej się u mnie spisuje.
Muszę jutro zmierzyc wycieraczki, ale dałbym głowę, że różnią się one długością - nie tylko umiejscowieniem mocowania - a mam zamontowane oryginały Boscha.
A żeby było jeszcze śmieszniej, to w sklepie wycieraczki firmy Visee są równej długości - 530 mm. Nie zwróciłem tylko uwagi jak mają rozmieszczone mocowania. A zatem dziwna sprawa dlaczego w katalogu online podają co innego.
Kurde sam już nie wiem - a może u mnie w Pasku ktoś wymieniał i dał prawą krótszą...
W poprzednim pasku 3B na mocowanie U miałem jeszcze niemieckie wycieraczki i prawa była wygięta w banana i pasowała na szybę, w tym miałem obie 530 i prawa zachodziła na słupek, wymieniałem na te z katalogu visee, lewa 530mm, prawa 480mm i powiem, że nie jest źle.
A ile zapłaciłeś za komplet Visee? Ciekawi mnie ile kosztują w Koszalinie - czyli w miejscu produkcji - bo w Słupsku w sklepie 2 szt. 70 zł - czyli dość drogo :kwasny:
Ja używam w swoim pasku wycieraczek 530mm ale z asymetrycznym mocowaniem, niestety mocowanie wycieraczek mam na bolcu (nie wiem jak się to fachowo nazywa) a nie na zaczepie "U" i oprócz Bosha to mało co jest takich wycieraczek i niestety trzeba się wykosztować :rozpacz
Panowie możecie polecić jakieś wycieraczki które poradzą sobie z autostradowymi prędkościami?
Bosch Aero się nada? Szkieletowe czy bezszkieletowe?
szkieletowe lepsze
mam teraz bezszkieletowe i podczas bocznych wiatrow wygina wycieraczki
nastepne jednak szkieletowe kupie
A ja u siebie robię tak. Mam oczywiście banany boscha z lewą wycieraczką mocowaną asymetrycznie. Odpinam boczny plastikowy zaczep i tam z jednej strony sama guma wycieraczki jest mocowana poprzez taki drut, który ową gumę trzyma do reszty. Wystarczy odgiąć ten pręcik, potem "wywlec" samą gumę i ( ja osobiście kupuję samą gumę z Championa ) "nawlec" nową używając jakiegoś płynu do naczyń ( lepszy poślizg ), potem dogiąć pręcik, założyć plastik i mamy nowe wycieraczki za 20 zł a nie za 80 czy 100 zł.
Panowie z wycieraczkami można poradzić sobie w ten sposób, że od strony kierowcy montujemy wycieraczkę 530mm, a od strony pasażera 510mm i jest ok. Wtedy odpada problem poszukiwania wycieraczki z przesuniętym mocowaniem. Jeżeli chodzi o prędkości autostradowe, to w tradycyjnych wycieraczkach trzeba wyszukać takie ze spojlerem.
Ja też chciałem tak zrobić, ale ten nie wiem jak zdjąć ten plastik żeby go nie połamać. Napisz jak on jest zamocowany i jak go zdejmować to też spróbuję.
Podważ ten plastik od strony banana ( góra ) bądź od strony dolnej, są tam takie małe zaczepy i mnie osobiście jeszcze się nigdy nie połamały także śmiało podważaj a reszta jest już prosta.
Powodzenia.
i niech kolega to robi najlepiej po uprzednim nagrzaniu plastikow bo przy niskich temperaturach moga sie polamac
Ja natomiast jeszcze inaczej kombinuje i na stronę pasażera kupuję wycieraczkę o długości 525 mm i są tak na styk delikatna szparka :D jest. Od kierowcy to już zależy albo 530 albo 525.
Witam ja ostatnio kupowałem wycieraczki Boscha 530mm dałem 110zł i pasują bez żadnego problemu. Stare też były Boscha i są dokładnie takie od strony pasażera jest tylko przesunięta nieznacznie.
Miałem Boscha, obydwie 530 mm, spisywały się super i ta od strony pasażera, pasowała idealnie. No, ale zużyły mi się, a że wymieniałem wycieraczki przed zimą, to kupiłem Valeo, chyba model FIRST, też banany, ale z uniwersalnym mocowaniem, czyli albo na U, lub bolca jak w FL po którymś tam roku, było też mocowanie do Mercedesa itp. I się okazało, że prawa wycieraczka (od pasażera) 530 mm jest za długa i wystaje na słupek :), bo już inaczej jest zrobione mocowanie w samej wycieraczce, w innym miejscu. Pomijam już fakt, że wycieraczki średniej jakości, hałasują, no ale za taką cenę lepiej nie mogło być ;)
To może mi ktoś coś tu poradzi, jaka może być przyczyna ryrania wycieraczek po szybie? Czego ja już nie stosowałem, przerobiłem kilkanaście już sztuk wycieraczek i wciąż to samo. Kupiłem w końcu wycieraczki Boscha i nastąpiła lekka poprawa tzn rypie mi tylko wycieraczka od strony pasażera w końcowym etapie zejścia wycieraczki do dołu szyby. Gdy wycieraczki idą do góry cisza gdy schodzą w dół wycieraczka pasażera jakieś 8 cm nad dolną krawędzią rypie i widoczne na szybie od strony słupka jakby linie wody jedna nad drugą. Szybę odtłuszczałem zmywaczem do sylikonu a potem myłem płynem do mycia szyb - nie pomogło. Zastanawiam się już w końcu nad ramieniem wycieraczki może ono robi robotę? Jakieś sugestie?
Byc może sprężyna dociskająca ramie do szyby jest słaba. A może ramię nie jest idealnie proste tylko minimalnie przekoszone - np. po kolizji. Może to być na tyle niewielka nierówność, że nie jest widoczna.
np. po kolizji
- auto w 100% bezwypadkowe ale też zastanawiam się nad właśnie sprężyną. Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego ale to mniej więcej zaczęło się po tym jak wetknąłem pomiędzy szybę a kokpit kawałek filcu żeby kokpit mi nie trzeszczał na wetepach ( powszechna przypadłość Passatów) może to mieć coś wspólnego z rypaniem wycieraczki?
Ja polecam wycieraczki Unipoint.
Dostepne chocby na BP.Po dwóch latach spisuja sie nadal dośc dobrze.
