Gość rrhoads Zgłoś #1 Napisano 15 Listopada 2008 (edytowane) Witam, przeczytalem kilka tematow ale nie znalazlem w nich rozwiazania dla siebie Otoz na przegladzie wyszlo ze nie mam światła stop, wumienilem te rzeczy ktore podejrzewalem (zarowki, bezpiecznik) ale dalej nic to wszedlem na forum i zaczalem czytac temat: [ elektryka/elektronika] Brak świateł stopu zajrzalem do mojego samochodu, chcialem zobaczyc czujnik i sie dosc mocno zdziwilem . przesle Wam zdjecia bo za nic nie wiem czy to co bedzie widac na centarlnym punkcie zdjecia ( o zoltym kolorze) jest czujnikiem czy tym co po nim zostalo gdy mi wymieniano nagrzewnice i cos spaprano. [poniewaz mam problem ze wstawianiem zdjec , wstawie LINK do nich http://www.fotosik.pl/moje_obrazki.php?page=0 ] bede Wam wdzieczny za jakeis pomysly co to moze byc i co zrobic bym mial znowu swiatla Edytowane 15 Listopada 2008 przez rrhoads Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #2 Napisano 15 Listopada 2008 [poniewaz mam problem ze wstawianiem zdjec , wstawie LINK do nich http://www.fotosik.pl/moje_obrazki.php?page=0 ] link prowadzi do strony logowania wstaw bezpośredni link do zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rrhoads Zgłoś #3 Napisano 15 Listopada 2008 teraz powinno byc dobrze wklejone. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/71e37526e5ad2c48.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b905e428b7b52100.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/71e37526e5ad2c48.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek_krakow Zgłoś #4 Napisano 15 Listopada 2008 No ale niepodłączony nie może działać więc najlepiej postaraj się znaleść wtyczke pasującą do tego automatu(czujnika), wepnij ją i sprawdz czy działa. A co do niektórych mechaników no to brak słów, tak już mają. W Twoim przypadku naprawiali przecież nagrzewnice a nie światło stopu więc tym się wogóle nie interesowali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rrhoads Zgłoś #5 Napisano 15 Listopada 2008 No ale niepodłączony nie może działać więc najlepiej postaraj się znaleść wtyczke pasującą do tego automatu(czujnika), wepnij ją i sprawdz czy działa. A co do niektórych mechaników no to brak słów, tak już mają. W Twoim przypadku naprawiali przecież nagrzewnice a nie światło stopu więc tym się wogóle nie interesowali. wiem, najgorsze jest to ze nigdzie nie widze tej wtyczki nie wiem co mogl z nia zrobic ten mechanik bede musial jej jeszcze poszukac, orientujesz sie moze ktoredy jest prowadzone polaczenie (kabel) od swiatla stopu do czujnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #6 Napisano 17 Listopada 2008 Ja tydzień temu też wymieniałem nagrzewnicę, i też mi trochę czasu zajęło zidentyfikowanie wtyczki do podłączenia stopu... Odkręć lewą dolną część deski rozdzielczej, ew. wyjmij licznik i radio i powinieneś znaleźć tą wtyczkę Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rrhoads Zgłoś #7 Napisano 17 Listopada 2008 Udalo sie, znalazlem kabelek pod srodowa konsolą, gdzies tam byl ukryty moge jezdzic bezpiecznie hehe, dzieki za pomoc chlopaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil-Driver Zgłoś #8 Napisano 26 Grudnia 2008 (edytowane) Koledzy sorka że odkopuje temat ale są święta a ja nie mam światełek stopu... a trzeba niedługo w trasę jechać. Bezpieczniki sprawdziłem jest ok żarówki też bo nawet 3 światło stopu tzn diody nie świeco się. Myślę o tym że mogła się wtyczka od piąć się od czujnika ?? ale nić nie było robione w aucie jak koledzy piszą że coś wymieniali a ja nie wymieniałem. Jaka jest prawdopodobieństwo ze padł czujnik stopu ?? Edytowane 26 Grudnia 2008 przez Kamil-Driver Sorka nie zobaczy?em ze to do b3 jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 26 Grudnia 2008 Jaka jest prawdopodobieństwo ze padł czujnik stopu ?? Dość duże, przejrzyj tematy w dziale B5 zatytułowane Świeci się kontrolka świec żarowych albo ABS często chodzi o czujnik stopu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #10 Napisano 28 Grudnia 2008 W B3 czujnik stopu jest przy pedale hamulca. Nie wiem jak w B5, ale jeśli się tam znajduje to zdejmij z niego kable (2 szt) i je zewrzyj. Jak się zapalą STOPy to wymień czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #11 Napisano 24 Lutego 2009 No mi właśnie padł ten czujnik. Wyjąłem wszystkie półeczki,plastiki. Tylko za cholere nie wiem jak wyjąć ten czujnik. Można na siłe, ale nie chce nic połamać. Wie ktoś jak to wyjąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #12 Napisano 24 Lutego 2009 No mi właśnie padł ten czujnik. Wyjąłem wszystkie półeczki,plastiki. Tylko za cholere nie wiem jak wyjąć ten czujnik. Można na siłe, ale nie chce nic połamać. Wie ktoś jak to wyjąć Piotrek, wydaje mi się że w B3 będzie podobnie, tzn trzeba przekręcić owy czujnik o kilka stopni w lewo, lekko go dociskając. Tak jest w B4. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #13 Napisano 24 Lutego 2009 Piotrek, wydaje mi się że w B3 będzie podobnie, tzn trzeba przekręcić owy czujnik o kilka stopni w lewo, lekko go dociskając. Tak jest w B4.Powodzenia. o widzisz, Nie chciałem nic przekręcać, ale w takim razie spróbuje. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mireknarza Zgłoś #14 Napisano 19 Kwietnia 2009 (edytowane) A u mnie trzecie swietło stopu to które jest zaszybą działa a dwa główne z tyłu nie święcą czy macie jakiś pomysł co to może być dodam tylko że przy tym też mruga mi kontrolka od świec żarowych i kontrolka od ESP, oraz kontrolka od klocków hamulcowych. POMOCY Edytowane 19 Kwietnia 2009 przez mireknarza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #15 Napisano 21 Kwietnia 2009 o które jest zaszybą działa a dwa główne z tyłu nie święcą a sprawdzałeś żarówki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #16 Napisano 21 Kwietnia 2009 A pytałeś w odpowiednim dziele --B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady0124 Zgłoś #17 Napisano 8 Marca 2011 Udalo sie, znalazlem kabelek pod srodowa konsolą, gdzies tam byl ukryty moge jezdzic bezpiecznie hehe,dzieki za pomoc chlopaki możesz zapodać Jaka to wtyczka i jakie kolory przewodów, bo też zginęły mi światła stopu, gniazdo czujnika jest gołe a nie mogę znaleźć wtyczki. ...nigdzie nie mogę znaleźć schematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #18 Napisano 8 Marca 2011 czerwono-żółty i czarno-czerwony, kostka o ile pamiętam koloru białego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady0124 Zgłoś #19 Napisano 9 Marca 2011 (edytowane) czerwono-żółty i czarno-czerwony, :kumple Dzięki ormowiec! Po kabelkach znalazłem wtyczkę pod środkowym panelem za radiem, podwiązaną jako zbędną do głównej wiązki (robiłem porządki z kablami przy okazji wymiany nagrzewnicy ostatniego lata :debil), więc musiało mi się zdawać, że ostatnio były i nagle znikły!? Szukajcie, pytajcie a znajdziecie:dobrze Aha - u mnie wtyczka jest koloru czarnego - Pozdrawiam! Edytowane 9 Marca 2011 przez arkady0124 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thexxx Zgłoś #20 Napisano 8 Maja 2011 to samo jest i u mnie nic nie zmienialem w samochodzie i nie mam zadnego stopu;( nie wiem co robic mam paska b5 z 1996roku czekam na odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
