Gość Bobs Zgłoś #1 Napisano 7 Grudnia 2005 Czy móglby ktoś to przetłumaczyć ,szukam zasilania sondy lambda1 abblendlicht rechts 2 abblendlichtlinks 3 kennzeichenleuchten 4 pumpe f bremskraft-verst.Heckwischer/wascher,abs 5 windschutzscheiben wischer und wascher 6 geblase 7 schluB-undstandlicht recghts 8 schluB-undstandlicht links 9 Heckscheibenheizung 10nebelscheinwerfer 11 fernlicht links 12 fernlicht rechts 13signalhorn 14ruckfahrleuchten 15vergaser 16kontrolleuchten 17blinkleuchten 18kraftstoffpumpe 19 kuhlerventilator,klimaanlage 20bremslechten 21Innen- und Gepackraum-leuchten,Uhr,Zig.-Anzunder Anh.-steck-dose Kl 54g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maarcin Zgłoś #2 Napisano 29 Grudnia 2005 Trochę późno :sad: , ale spróbuję przetłumaczyć tak, jak potrafię. Jeśli ktoś widzi błędy - niech poprawia. 1 abblendlicht rechts światła mijania prawe 2 abblendlichtlinks światła mijania lewe 3 kennzeichenleuchten oświetlenie tablicy rejestracyjnej 4 pumpe f bremskraft-verst.Heckwischer/wascher,abs pompa hamulcowa (chyba?), spryskiwacz i wycieraczka tylnia (abs chyba nie, bo on ma chyba swoje oddzielne zabezpieczenie) 5 windschutzscheiben wischer und wascher spryskiwacze i wycieraczki przód 6 geblase dmuchawa 7 schluB-undstandlicht recghts światła postojowe i tylnie prawe 8 schluB-undstandlicht links światła postojowe i tylnie lewe 9 Heckscheibenheizung ogrzewanie tylnej szyby 10 nebelscheinwerfer przeciwmgielne 11 fernlicht links światła drogowe lewe 12 fernlicht rechts światła drogowe prawe 13 signalhorn klakson 14 ruckfahrleuchten światło wstecznego 15 vergaser gaźnik (dziwne ??? ale tylko takie tłumaczenie znalazłem) 16 kontrolleuchten kontrolki 17 blinkleuchten kierunkowskazy 18kraftstoffpumpe pompa paliwa 19 kuhlerventilator,klimaanlage wentylatory chłodnicy, klimatyzacja 20 bremsleuchten światła stop 21 Innen- und Gepackraum-leuchten,Uhr,Zig.-Anzunder Anh.-steckdose Kl 54g oświetlenie wnętrza, bagażnika, zapalniczki, zegarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2006 4 pumpe f bremskraft-verst.Heckwischer/wascher,abspompa hamulcowa (chyba?), spryskiwacz i wycieraczka tylnia (abs chyba nie, bo on ma chyba swoje oddzielne zabezpieczenie) jest tutaj ABS jak chcialem pojezdzic sobie bez absu to wyciagalem ten bezpiecznik, ale poniewaz uzywam tylniej wycieraczki to bylo to dosc uciazliwe, poniewaz wycieraczka nie dziala, dziala tylko jej spryskiwacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maarcin Zgłoś #4 Napisano 4 Stycznia 2006 Tak - to jest bezpiecznik sterowania ABS. Nie jestem pewien, czy nie ma jeszcze drugiego bezpiecznika ABS - sprawdzę jeszcze raz w swojej instrukcji i dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Aspius Zgłoś #5 Napisano 5 Stycznia 2006 A u mnie jak przygladalem sie bezpiecznikom, to wyszlo, ze nie mam bezpiecznika ABS ) ciekawa sprawa, poniewaz ABS dziala i ma sie dobrze... Pzdr Grzesiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maarcin Zgłoś #6 Napisano 5 Stycznia 2006 Oprócz tego bezpiecznika, moja instrukcja podaje jeszcze, że są 2 bezpieczniki 30A przekaźników ABS w oddzielnych uchwytach - ale gdzie to już nie wiem. Czy w tym samym miejscu, czy pod maską? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ppmarian Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2006 Oprócz tego bezpiecznika, moja instrukcja podaje jeszcze, że są 2 bezpieczniki 30A przekaźników ABS w oddzielnych uchwytach - ale gdzie to już nie wiem. Czy w tym samym miejscu, czy pod maską? sa pod maska nad pompa hamulcowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
12groszy Zgłoś #8 Napisano 18 Stycznia 2008 albo ponad centralką rozdzielczą, w głębi... żeby się do nich dostać trzeba wyciągnąć centralkę z zawiasów: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc07f091fd32b61c.html i mamy - w głębi - 2 nasze bezpieczniki oraz przekaźniki (szary 79 i czarny 179): http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae617a9d4cd8d6c9.html czarny przekaźnik 179 wraz z towarzyszącym bezpiecznikiem odpowiadają za elektryczną pompę wspomagającą hamulce tylne. zdjęcia z B4 kombi '95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lobo6666 Zgłoś #9 Napisano 18 Stycznia 2008 koledzy a może się ktoś orientuje przypadkiem od czego jest żółty bezpiecznik nad przekaźnikami na skrzynce rozdzielczej widać go o tu wyraźnie na tym zdjęciu zapożyczonym od kolegi 12 groszy pytam bo przy okazji rozkręcania zobaczyłem że jest u mnie przepalony - wsadziłem nowy i to samo od razu, ale dziwne bo nie notuje żeby coś nie działało ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
