Gość wiesgaj Zgłoś #1 Napisano 15 Listopada 2008 (edytowane) Pomóżcie potrzebuje ściągnąć tapicerkę tylnych drzwi w B6 i nie wiem jak. A problem mój to chyba brak głośników .I nie wiem teraz bo wyczytałem że wychodziły wersje radia bez możliwości podłączenia tylnych głośników. Edytowane 15 Listopada 2008 przez wiesgaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skalpel TFSI Zgłoś #2 Napisano 15 Listopada 2008 powiedz jaki to passek i z któego roku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viperjn Zgłoś #3 Napisano 15 Listopada 2008 Śruby masz pod raczka do ciągnięcia drzwi - trzeba ten plastik delikatnie podwazyc i wyciagnac i jest dostep do dwóch srub , i jedna widoczna na dole tapicerki. Czasami pekaja takie nowego typu spinki (kupilem w ASO 10szt i nieżaluje zawsze któras peknie). Co do głośników to niestety oszczednosci koncernu nie ma nawet przewodów i też je trzeba ciągnąć( tak było u mnie) a u kumpla to mu nawet zaślepki głośników w tapicerce dali pełne ze musiał je zmieniać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #4 Napisano 15 Listopada 2008 u kumpla to mu nawet zaślepki głośników w tapicerce dali pełne ze musiał je zmieniać Taka sytuacja w VW zdarza się bardzo często, B5 to miały, B6 też . Jak nie ma głośników - pełna zaślepka, choć zdarzają się wyjątki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wiesgaj Zgłoś #5 Napisano 16 Listopada 2008 W tapicerce jest osłona głośnikowa oryginalna . Ale mi coś nie pasuje bo w radiu nie znalazłem fadera tylko sam balans. I wygląda mi to na brak obsługi 4 głośników. A jak poodkręcam te śruby to tapicerkę się dżwiga do góry czy jest na zatrzaskach i trzeba mocno ją oderwać od drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #6 Napisano 16 Listopada 2008 Jest na spinkach o ktorych mowil viperjn. Jak pociagniesz mocniej to panel wyskoczy. Mi przy sciaganiu obydwu tylnych pekl tylko jeden ( powinny zostac w drzwiach, przynajmniej u mnie tak bylo, wtedy zeby je wyjac musisz delikatnie podwazyc cienkim srubokretem i wyskocza z drzwi). Ale zawsze dobrze sie zabezpieczyc kupjac nowe. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cookie Zgłoś #7 Napisano 8 Lutego 2009 Śruby masz pod raczka do ciągnięcia drzwi - trzeba ten plastik delikatnie podwazyc i wyciagnac i jest dostep do dwóch srub , i jedna widoczna na dole tapicerki. Czasami pekaja takie nowego typu spinki (kupilem w ASO 10szt i nieżaluje zawsze któras peknie). Co do głośników to niestety oszczednosci koncernu nie ma nawet przewodów i też je trzeba ciągnąć( tak było u mnie) a u kumpla to mu nawet zaślepki głośników w tapicerce dali pełne ze musiał je zmieniać Witam. Udało sięPanu sciągnąć tę tapicerkę? Ja mam inny problem: szyba mi się nie opuszcza. Albo pękłą albo ktoś zapomniał jąprzykręcić. Tak, czy siak potrzebujęsciągnąć tapicerkę i to naprawić. Zauważyłem, że rączka jest skłądana. Żeby dostać się do śrub trzeba ją rozwarstwić, czy sciągnąć całość? Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedź! Przemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #8 Napisano 8 Lutego 2009 Tak jak napisane wyzej. Musisz delikatnie sciagnac zaspleke na uchwycie ( czyt. raczce ) tam sa dwie sruby. I jedna jest na dole tapicerki widoczna. Jak odkrecisz to pozniej trzeba szarpnac bo reszta trzyma sie na spinkach. Mocno ale z wyczuciem to nie popekaja a nawet jesli to w ASO kosztuja jakos 1,1 zl za sztuke czy jakos tak. W kazdym badz razie to nie majatek. U mnie przy sciaganiu pekla jedna a wiekszosc zostala w drzwiach. Wiec pozniej delikatnie srubokretem wyjac je z drzwi wlozyc na miejsce w boczku i na docisk zalozyc z powrotem. Nic wiekiego. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #9 Napisano 14 Marca 2017 powiedzcie mi proszę potrzebuje wymienić harmonikę w drzwiach tylnych która wchodzi do samochodu i do drzwi. jak to zrobić ? ostane się do niej po ściągnięciu boczku i odkręceniu śrub która trzyma to aluminiowe coś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #10 Napisano 14 Marca 2017 Nie musisz zdejmować tapicerki drzwi. Wszystko robisz na otwartych drzwiach. Za harmonijka jest kostka, która odpinasz i wtedy swobodnie zciagasz harmonijke. Dodatkowo należy jeszcze odciąć opaske zaciskowa, która jest wewnątrz harmonijki schowana. Cały zabieg trwa około15 min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #11 Napisano 15 Marca 2017 nie da rady zmienić harmoniki bez ściągnięcia tapicerki i zapewne wyciągnięcia szyby... przyszła mi dzisiaj nowa wiązka z harmoniką i nie da rady rozebrać tej kostki która wchodzi w słupek... więc jedynie co to albo zdemontować wszystko i wsadzić nową wiązkę albo uciąć wiązkę w samochodzie i dosztukować do nowej kostki z harmonika... no chyba że jest jakieś inne obejście albo da się zdemontować kostkę ? .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #12 Napisano 15 Marca 2017 Nie wiem jak to robiłeś? Ja wymieniłem harmonijke bez zdejmowania tapicerki drzwi. Nawet zmienialem kostkę, która jest pod harmonijka bez zbędnego zdejmowania tapicerki itp. A Ty piszesz jeszcze, że trzeba szybę wyjmować. Może jeszcze trzeba kierownicę zdjąć? Po co udzielać takich rad i wprowadzać innych w błąd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #13 Napisano 15 Marca 2017 chodzi mi o tą harmonikę ona wchodzi od tylnich prawych drzwi do słupka... kostka się wpina w słupek ... próbowałem kostkę rozebrać ale nie da rady... a kostki nie przecisnę przez gumę bo z jednej strony jest otwór że się tylko mieszczą w niej kable... pacjent B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #14 Napisano 15 Marca 2017 (edytowane) Mi o tą samą harmonijke chodzi. Żeby ja wymienić musisz wypiac kostkę czyli zsunac, odbezpieczyc harmonijke. Odbezpieczyc kostkę następnie wyjąć wszystkie piny właśnie z kostki. Później wyjmujesz wąskim kanałem harmonijke kable jeśli tak można to nazwać i harmonijka w tym momencie jest zdjeta. Bez znaczenia jaki to model i ktore drzwi. B6 i B7 są tak samo mocowane. Edytowane 15 Marca 2017 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #15 Napisano 15 Marca 2017 jak te piny powyciągać ? czym ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #16 Napisano 15 Marca 2017 Najlepiej mieć specjalne szczypce. Ale jeśli ich brakuje to użyj igły lub spinacze do papieru. Mi tą metodę kolega pokazał i od dłuższego czasu tylko tak robię. Wystarczy z jednej strony odbezpieczyc zabezpieczenie i pon ładnie wychodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #17 Napisano 16 Marca 2017 temat ogarnięty ! duże piwo dla Ciebie ! bardzo dziękuje za pomoc użyłem spinacza do papieru. najpierw wypróbowałem to na " sucho " na nowej wiązce do zamówiłem a później ogarnąłem temat w samochodzie aczkolwiek powiem że ciężko było wsadzić mi znów harmonikę do drzwi bo bałem się że mi znów pęknie... ale na szczęście wsadziłem bez uszczerbku na zdrowiu pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
