pogromca
Kontrola przepalenia zarowki w 3BG
Czyli dla listwy LED trzeciego światła stop należy wykorzystać pin 16 ? Na moim schemaciku znalezionym gdzieś w sieci jest tak jak podaje pogromca, czyli pin 6
Rozpiska pinów:
6. wyjście dla środkowego(dodatkowego)światła stopu
i tak jest w moim fragmencie wiązki, ale nie wiem z jakiego auta pochodzi.
Darek, a nie próbowałeś szukać kabli od stopu tak jak Michał (pogromca) radzi ?
problem tylko stanowi podłączenie stopów, ponieważ przez bezpiecznik i włącznik stopu przechodzi jeden wspólny kabel, który później rozdziela się na 3 przewody w wiązce w okolicach siedzenia kierowcy.
W moim golfie może być to rozwiązane trochę inaczej...
Edytowane przez owies
Co do Pin 6 i 16 to sprawdzę to dokładnie w aucie jak to podłączyłem i się odezwę.
Kabli św.stopu nie próbowałam szukać, ponieważ z modułu muszą wyjść trzy przewody, osobno na każdą żarówkę św. stopu. Łatwiej mi było położyć nowe przewody. Na pewno było by estetyczniej poszukać połączenia w instalacji i tam się podpiąć.
Jeśli masz specjalnie coś rozkręcać to nie kłopocz się :) Na razie odpuściłem sobie montaż, trochę czasu by to zajęło a wolę go wykorzystać na założenie webasto które na pewno przyniesie mi więcej radosci.
Dzięki za zainteresowanie, pzdr.
Światła pozycyjne:
Zważywszy że, paski po lifcie mają aż cztery żarówki św. poz. w tylnej lampie, nie da się jak na razie podłączyć modułu pod tylne lampy, próbowałem chyba już każdej opcji aby to zadziałało jak należy. Niestety moduł nie kontroluje więcej niż jedną żarówkę. Więc musiałem się zadowolić tylko podłączeniem do św. pozycyjnych. przednich lamp.
Jest możliwość a nawet dwie możliwości:
1. przerobić światła aby były podłączone szeregowe i jeżeli się nie świeci jedna to wyłączają się wszystkie i mamy komunikat.
2. zastosować przekaźniki czyli według mojego przemyślenia wygląda to tak:
Spalona żarówka powoduje brak przepływu prądu w przekaźniku co powoduje rozwarcie układu testującego, czego skutkiem jest wyświetlenie komunikatu a dzięki temu że prąd jest pobierany z szyny gaśnie tylko jedna żarówka a pozostałe świecą nadal.
Jak to zrobić by działało, jakiś mini przekaźnik i trzeba było by odseparować styk od żarówki przez wsadzenie kawałka gumy albo plastiku. Potem przylutować kabelek z styku do przekaźnika i do żarówki.
W konstrukcji widzę jedynie wadę wymiany tej żarówki bo może nam kabel opadać i ciężko będzie zamontować z powrotem ale na to znajdzie się sposób np. są kleje takie roztapiane podczas grzania, jak z twardnieje dobra izolacja pomiędzy oryginalnym stykiem a tym drugim a zaraz będzie się mocno trzymać.
Zastanawiał się ktoś jak to się ma do sygnalizacji kierunkowskazów przyczepy? tej ikonki < 1 >? Są moduły właśnie co kontrolują kierunki przyczepy
Edytowane przez dvd
CZy do podłączenia przekaźnika 393 , kotroli żarówek trzeba ciągnąć jakieś kable ? czy passat b5 fl 2004 jest do tego przekaźnika przygotowany ?
Opcja kontroli jest zapożyczona z Audi A4 /A6 w pasku nie było takiej opcji. Trzeba ciągnąć i ciąć przewody, do tego podstawka przekaźnika, odpowiednie konektory, modyfikacja wsadu eeprom licznika.... Najlepiej przeczytać wątek od początku.
Dodam jeszcze,że w licznikach immo 3 z początku produkcji FL o numerach 3B0920xx6 nie ma możliwości aktywacji tej kontrolki.
Witam. Wybaczcie, że odkopuję, ale mam w golfie iv licznik z passata b5 fl 3B0 920 847 D i chciałbym ustawić sobie tą kontrolkę. We wsadzie z passata miałem te same wartości co na pierwszej stronie i po zmianie działało, lecz we wsadzie z golfa (1J5 920 846 C) w tych komórkach mam wartości:
Adres --------- wartość
1E9 - A8
1F7 - 00
Na jakie mam je zmienić, aby aktywować tą kontrolkę?
Edytowane przez kamil1555
Nie wiem jak jest po zamontowaniu przekaźnika i podłączeniu ,ale bez przekaźnika na pewno w liczniku 3B0920847 i 849 zmiana tych wartości w eepromie powoduje oprócz kontrolki,zanik wyświetlania bryły samochodu,a co za tym idzie info o otwartych drzwiach.
Może się wypowiedzieć w tej kwestii ktoś,kto ma zamontowany komplet?
Edytowane przez riccardoa
Witam zamontowałem kontrole żarówek w leonie 1m i mam taki problem, jak zmienię wartości w epromie i kodowanie +8 znika bryła pojazdu i kontrola działa jak zmienię kodowanie na +9 wraca bryła znika kontrola ma ktoś jakiś pomysł żeby działało to i to, a mój licznik to 849A
Edytowane przez studzien
Witam zamontowałem kontrole żarówek w leonie 1m i mam taki problem, jak zmienię wartości w epromie i kodowanie +8 znika bryła pojazdu i kontrola działa jak zmienię kodowanie na +9 wraca bryła znika kontrola ma ktoś jakiś pomysł żeby działało to i to, a muj licznik to 849A
Czyli jednak moje obawy z postu powyżej się potwierdziły. Nie wiem, ale zacząłbym od przekodowania bramki Can na tą samą wartość. Nic innego na tą chwilę nie przychodzi mi do głowy.
Problem rozwiązany zmieniłem kodowanie na 29122 i wszystko działa, dodatkowo wyczaiłem jak zmienić bryłę auta znalazłem 3 rodzaje zmieniając wartości w epromie 0x0223-->3B mała bryła, -->3F średnia bryła wygląda jak combi, 3D-->duża bryła wygląda jak van
Warto by to było dopisać do ciekawostek licznikowych z tymi bryłami aut i Łukasz proszę Cie popraw w poście #70 na mój :) bo aż oczy bolą
Witam mam takie pytanie do kolegi Studzien. A mianowicie chodzi mi bryle auta wyswietlana na fis moj licznik to 3b0920849 i ja w tej komórce mam wartosc 00 . Jaka byla oryginalna wartość u Ciebie. Pozdr
Witam jestem w trakcie montażu kontroli przepalonych żarówek w Golfie IV , lecz w niebieskiej wtyczce licznika ,gzie należy podłączyć przewody ze sterownika , w miejsce pinów 6 i 16 , u mnie w miejscu pinu 16 jest już przewód koloru brązowo czarnego- prawdopodobnie jest to sygnał od otwarcia tylnej klapy . w tym przypadku nie wiem jak to podłączyć ? Koledzy pomóżcie pilna sprawa !
Witam.
Mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość. :-)
Nie wiem, czy to już było. Mam zegary w passacie b5 3B0919890J, czyli bez can. No i przez przypadek udało mi się zrobić coś takiego:[ATTACH=CONFIG]152782[/ATTACH]
Czyżby w zegarach 919 też była taka opcja?
https://images82.fotosik.pl/521/ec72e353ad4f5b39med.jpg
Kontrola żarówek i ile km na paliwie w zbiorniku
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5cae7f5ec2454a6b
Edytowane przez wgoral
U mnie miałem ten sam problem. Wypiąłem ten przewód i na FIS pokazywało dalej otwieranie / zamykanie klapy. Przy zamkniętym bagażniku świeciła kontrolka stopu, a przy otwartym nie.
Mam inny problem: pin 6 niebieskiej wtyczki nawet po podaniu masy nie zmienia nic i cały czas piszczy kontrolka pozostałych świateł. Macie jakiś pomysł? Jak Ty to rozwiązałeś? Mam licznik 1C0920946A, który przeprogramowałem na europę.
Dnia 21.04.2017 o 18:02, wgoral napisał:
Witam.
Wgoral jakie komórki edytowałeś? Czy też "przez przypadek" i nie masz pojęcia ;)? Mam licznik 3B0 919 890 JX do benzyny i zastanawiam się nad wymianą na licznik z CAN 3B0920842, gdyż chcę mieć spalanie na postoju i ile km do tankowania.
Jeśli w xxx919xxx można to uruchomić, to możliwe, że nie będę zmieniał jeszcze kilka miesięcy.
Ogólnie mam zamiar wymienić całą wiązkę wnętrza w moim 3B 1,8 APT na wiązkę 2,5 TDi 3BG - kupiona - ("wszystkomającą": DSP, hak, poziomowanie, telefon, PDC, 6 poduch, ogrzewanie pośladków i elektryczne fotele, ABS z ESP). Wszystko zaczęło się od "chcenia" posiadania wszystkich poduch i podpięciu CAN. Jeśli będziecie zainteresowani stworzę nowy temat na forum i będę fotobombował postęp prac.
