jsxx Zgłoś #1 Napisano 12 Listopada 2008 Dzisiaj zmienilem postojowki i porobilem przy okazji pare fotek moze komus sie przyda.. Robimy to tak : 1 Strona kierowcy(u mnie pasazer:) ) zdejmujemy oslonke zbiorniczka plynu do wspomagania(na wysokosci korka, od przodu i tylu sa zaczepy) (1) nastepnie zsuwamy w prawo uchyt od przewodow (2) jak juz jest na boku, wyciagamy go z dolu z jednego zatrzasku i mozemy go przesunac calkowicie na bok (3) zdejmujemy oslonke z lampy, najpierw do tylu, pozniej do gory Teraz mamy juz dostep do postojowek. Najlatwiej je wydostac ciagnac za kable. Strona pasazera(u mnie kierowcy:) ) Odkrecamy dwie srubki zaznaczone na zdjeciu i zdejmujemy oslone Teraz wyciagamy przewod od filtra powietrza. Najpierw tam gdzie 1 ciagniemy do gory, pozniej tak jak pokazuje strzalka nr. 2 Odkrecamy trzy srubki nr.1 i wyjmujemy caly element wedlug zdjecia (2) Odpinamy klapke i zmieniamy zarowke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes Zgłoś #2 Napisano 17 Stycznia 2010 a pozycje wyciagamy na chama? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #3 Napisano 17 Stycznia 2010 Moze to brutalnie zabrzmi ale tak upewnij sie ,ze chwyciles wlasciwe przewody i pociagnij w strone silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzes Zgłoś #4 Napisano 17 Stycznia 2010 Tak wlasnie zrobilem i poszla, znaczy oprawa wyszla Wymienione... ale samo dojscie i wymiana to chyba jakis nie niemiecki sposob.... ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #5 Napisano 28 Sierpnia 2010 (edytowane) w 3B też trzeba na chama pociągnąć? bo jak wczoraj obczajałem to jak kręcę żarówką to czuję jakby tam jakaś spręzynka była. nie chce niczego urwac bo szkoda by bylo:P:P ---------------------------------- szarpnięte - wyciągnięte:) Edytowane 28 Sierpnia 2010 przez _chris_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #6 Napisano 26 Listopada 2010 Ciekawe ile wymian wytrzymują przewody za które musimy ciągnąć, żeby wytargać postojówkę ? Ale to i tak wygodniejsze niż wymiana żarówki kierunku z przodu.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas3 Zgłoś #7 Napisano 28 Kwietnia 2011 dzieki za wsazówki jak wymieniac nie jest to takie trudne pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #8 Napisano 5 Czerwca 2011 ja u siebie też wymieniłem, wprawdzie ten opis znalazłem już po wymianie, jednak potwierdzam jego zgodność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotereq21 Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2011 (edytowane) Witam! Mam pytanie odnośnie wymiany żarników w oryginalnych ksenonach od B5 FL. Iść tą samą drogą, czy trzeba przy tym dokonać jakiś większych cudów? Niektórzy piszą o zdejmowaniu przedniego zderzaka, ale aż mi się wierzyć nie chce... Z góry dzięki za odpowiedź! EDIT Nie doczekałem się niestety odpowiedzi, ale chcąc podzielić się własnymi doświadczeniami po wymianie palników we własnym aucie powiem tyle, że niestety musiałem zdejmować zderzak. Na szczęście nie ma w tym zbyt wiele roboty (odkręcenie po 4 wkręty w każdym z nadkoli, następnie zdjęcie grilla i na końcu tablicy rejestracyjnej pozwala zdjąć już zderzak. Trzeba o niej pamiętać bo u mnie przynajmniej wkręty które ją mocują przechodzą przez belkę na wylot). Po zdjęciu zderzaka mamy z górki. odsłonięty jest już pas, trzeba odkręcić 5 wkrętów mocujących coś na podobę wzmocnienia belki zderzaka, a potem już lampy... Po 4 śruby na każdą Składanie poszło jeszcze szybciej niż się można tego było spodziewać. Cała operacja trwała powiedzmy godzinkę - półtorej. Nie taki diabeł straszny, chociaż pomysł zdejmowania tylu elementów do wymiany głupiego palnika jest co najmniej porażką... Edytowane 20 Czerwca 2011 przez piotereq21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #10 Napisano 5 Października 2013 Wiem, że odkopuję stary temat ale chciałem bardzo podziękować koledze jsxx za ten poradnik. Jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o motoryzację ale dzięki powyższemu opisowi dokonałem bezproblemowej wymiany postojówek. Jeszcze raz wielkie dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aleksl Zgłoś #11 Napisano 1 Kwietnia 2015 Witam. Czy można odświeżyć zdjęcia pokazujące sposób wymiany postojówek w Passat b5 fl. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blease Zgłoś #12 Napisano 20 Października 2015 Witam, planuję wymienić swoje żarówki postojowe w passku b5 3b 1998r. i mam pytanie do Was. Czy żarówki led będą pasować do żarówek światła mijania TUNGSRAM MEGALIGHT ULTRA +120%? Które żarówki będą dobre: http://allegro.pl/9-led-postojowki-canbus-smd-t10-r10-w5w-can-bus-fv-i5358291730.html http://allegro.pl/zarowka-postojowki-13x-led-canbus-w5w-can-bus-fv-i5358292230.html 9 led czy może 13 led? Kolejna sprawa (trochę z innej beczki), ostatnio zaświeciła mi się kontrolka (po czym od razu zniknęła) z wykrzyknikiem. Sprawdziłem płyn hamulcowy i stan jest. Klocki z tarczami wymieniałem chyba w tym roku na nowe, z tyłu też jakoś 2 lata temu. Dziwne bo hamulce działają bez zarzutu i nie wyczułem nic niepokojącego.. W przeciągu kilku dni zdarzyło mi się już drugi raz zapalenie tej kontrolki i zniknięcie po kilku sekundach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bigoos Zgłoś #13 Napisano 20 Października 2015 Blease - co do postojówek skontaktuj się z Tomnik, generalnie robi moduł LED chyba całego oświetlenia Passerratti Nie mogę znaleźć konkretnego wpisu , ale widziałem jego efekt ( na foto ) w 3B5 i jest nader zadowalający ( jak dla mnie ). Co do diody - możliwe że masz przerwę na przewodzie od czujnika hamulca - sprawdzałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blease Zgłoś #14 Napisano 20 Października 2015 Bigoos - dzięki za odpowiedź. Co do modułów LED kiedyś się z nim kontaktowałem, na razie chciałbym tylko pozycyjne żarówki wymienić i kupić z allegro albo w sklepie. Co do diody nie sprawdzałem tego przewodu, nie wiem dokładnie gdzie on jest.. I takie pytanie, czy gdybym miał pozycyjne ledowe, a mijania mam takie bielsze żółte (nie są takie standardowe żółte tylko mają ciut bielszą, ale nadal żółtą barwę) to czy będzie się do rzucało w oczy podczas normalnej jazdy dziennej? Bo nie chciałbym aby to wyglądało "wieśniacko" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #15 Napisano 26 Listopada 2015 Wczoraj kupiłem samochód i prawy postój z przodu nie działa. Jaką żarówkę powinienem kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #16 Napisano 26 Listopada 2015 W5W bańka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idiom Zgłoś #17 Napisano 26 Listopada 2015 Lub zamiennik ledowy T10 http://www.motochemia.pl/ledowe-zarowki-samochodowe-w5w-caloszklane-1xled-t10-white-biale-2szt-p-1148.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #18 Napisano 21 Lutego 2016 Kurde moze to banalne, ale NIE mogę znaleźć postojówek.. ehh - w sensie po omacku Postojówki są w miejscu gdzie długie (za tą osłoną plastikową, prawda ?) Żeby wymienić postojówki, muszę wyciąnąć silniczek od regulacji wys. lampy ? Ni hu hu nie moge sobie dać rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #19 Napisano 21 Lutego 2016 Tak, tam gdzie "długie", najłatwiej je wymontujesz ciągnąć za kabelki. Nic się nie urwie. Silniczki zostaw w spokoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #20 Napisano 21 Lutego 2016 masz moze jakies zdjęcie jak tam dokladnie wyglada ? Probowalem robic telefonem ale nie moglem zpalac ostrosci - nie wiem jak dokladnie wyglada ta oprawka, jak ja wyjac i jak wlozyc, hmm Jakies kabelki tam "wymacałęm" ale było wiecej niz 2 (wiec pewnie od długich wymacałem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
