vwoźny Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2008 mam pytanie czy elektryka szyb (podnośniki) i listwy gt od passata b3 sedana beda pasowały do kombi? mam wątpliwości zwłaszcza co do podnośników tylnych szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2008 Drzwi są takie same, więc i szyby, to i pewnie podnośniki będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2008 czy elektryka szyb (podnośniki) i listwy gt od passata b3 sedana beda pasowały do kombi? Podejdą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2008 Zgadza sie wszystko bedzie pasowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwoźny Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2008 Podziękował. Szerokości, przyczepności i glebistości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cris52 Zgłoś #6 Napisano 11 Listopada 2008 Drzwi są takie same, więc i szyby, to i pewnie podnośniki będą pasować. Czy tylne drzwi sa takie same w kombi i sedanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #7 Napisano 11 Listopada 2008 Tak. Takie same są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2008 jopik takie same sa!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 11 Listopada 2008 Czy tylne drzwi sa takie same w kombi i sedanie? Pomijając kształt szyby, i ramki szyby Tak. Takie same są. jopik takie same sa!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #10 Napisano 11 Listopada 2008 Szyba i ramka szyby to jest inna dopiero za drzwiami. W sedanie mały trójkąt, kombi duży prostokąt. Drzwi są takie same razem z szybą ramką klamką listwą i czym tam jeszcze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 11 Listopada 2008 Drzwi są takie same razem z szybą ramką Czy aby na pewno? kombi sedan Zdjęcia zapożyczone z Allegro (myślę że nikt się nie pogniewa za to) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #12 Napisano 12 Listopada 2008 Hehehe. To ci dopiero jaja Bede musiał kumplowi łeb ukręcić bo mi przywiozł niedawno tylne drzwi, tyle że od sedana miało być rzekomo to samo, a wygląda na to że one faktycznie są nieco krótsze i tylny słupek jest pod większym kątem nachylony. No ale wracając do pytania kolegi, to podnośniki pewnie będą pasować, ale listwy mogą być krótsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cris52 Zgłoś #13 Napisano 25 Listopada 2008 A czy przednie drzwi z sedana pasuja do kombi? Pytam poniewaz upatrzylem sedana w tym samym kolorze co moj kombiak,a moje przednie lewe zaczela chrupac juz ruda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #14 Napisano 25 Listopada 2008 A czy przednie drzwi z sedana pasuja do kombi? Przednie pasują, różnica jest w tylnych jak widać na fotkach wyżej. Śmiało możesz je brać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lerossl Zgłoś #15 Napisano 15 Września 2010 Przednie drzwi ci zpasują tylne już nie no i listwy to też będą trochę za krótkie ale elektryka podejdzie tz. podnośniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #16 Napisano 15 Września 2010 Przednie drzwi ci zpasują tylne już nie no i listwy to też będą trochę za krótkie ale elektryka podejdzie tz. podnośniki Michał już daaaawno temu się o tym zorientował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro121 Zgłoś #17 Napisano 17 Września 2010 witam:) Mam pytanie dotyczące licznika w passacie B3, otóż mam licznik w moim passacie bez obrotomierza i zamierzam kupić licznik z obrotomierzem. Czy taki licznik spasuje do mojego auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #18 Napisano 17 Września 2010 Kolego, u góry masz "przeszukaj to forum", o licznikach i obrotomierzach to jest napisane tu już wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro121 Zgłoś #19 Napisano 17 Września 2010 ok dzięki znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banan_47 Zgłoś #20 Napisano 20 Września 2010 koledzy kombi ma dłuższe drzwi, i inny kąt ramki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
