majdan Zgłoś #1 Napisano 8 Listopada 2008 Witam. Koledzy mam taki problem. W moim Passatku nie działa regulcja wysokości świeceni światła w reflektorze ta ręczna. Gdzieś czytałem że mogło wypaść jakieś jabłko. Możecie mi doradzić jak się za to zabrać żeby to naprawić? Czy trzeba rozebrać reflektor? Jak zdjać szkło reflektora w takim przypadku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 8 Listopada 2008 Tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12400 Masz opis jak rozkleić szkło. A czy trzeba rozbierać reflektor nie mam pojęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majdan Zgłoś #3 Napisano 8 Listopada 2008 No tak Gural tylko oni piszą jak rozebrać reflektor w Passacie B5, a ja mam B5 FL i twierdzę że robi to się inaczej bo szkło reflektora jest plastikowe i w ogóle reflektor inaczej zbudowany, tu światło idzie przez soczewkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #4 Napisano 8 Listopada 2008 No tak Gural tylko oni piszą jak rozebrać reflektor w Passacie B5, a ja mam B5 FL i twierdzę że robi to się inaczej bo szkło reflektora jest plastikowe i w ogóle reflektor inaczej zbudowany, tu światło idzie przez soczewkę. Reflektor Passka 3B i 3BG jest wyposażony w plastikowe "szkła". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majdan Zgłoś #5 Napisano 9 Listopada 2008 Może faktycznie oby dwa są wyposażone w plastikowe szkła ale gdzieś na forum czytałem że ten z Soczewką rozbiera się inaczej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robinek2 Zgłoś #6 Napisano 9 Listopada 2008 Może faktycznie oby dwa są wyposażone w plastikowe szkła ale gdzieś na forum czytałem że ten z Soczewką rozbiera się inaczej:) Witam!! Model od X 2000 Wymontować reflektor Zdjąć dużą osłonę z tyłu reflektora Odłączyć złącze wtykowe od silnika nastawczego Odblokować silnik nastawczy lewego reflektora przez obrót w prawo i prawego reflektora przez obrót w lewo Wyciągnąć czop kulisty osi nastawczej z prowadnicy na reflektorze Montowanie w odwrotnej kolejności Może silniczek jest spalony lub bród dostał się!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin813 Zgłoś #7 Napisano 9 Listopada 2008 a czy do starego typy reflektora też można się jakoś dostać w celu naprawy regulacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majdan Zgłoś #8 Napisano 9 Listopada 2008 ale kolego mi nie chodzi o silniczek nastawczy tylko o tą regulację co się robi kluczem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spooni Zgłoś #9 Napisano 9 Listopada 2008 ale kolego mi nie chodzi o silniczek nastawczy tylko o tą regulację co się robi kluczem pewnie masz uszkodzoną taką białą plastikową zębatke dzięki której jest możliwa regulacja ręczna kluczem. Częsta usterka, poprostu wyrobił się środek zębatki który jest osadzony na trzpieniu do regulacji. Żeby to naprawić bierzesz wyciągasz zębatke, ładnie czyścisz, następnie klej dobry najlepiej dwuskładnikowy i to kleisz lub nakrętke wkrecasz na czpień i masz regulacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majdan Zgłoś #10 Napisano 9 Listopada 2008 No widzisz Spooni to też nie to:) U mnie wszystko co widać na zewnątrz to się kręci tylko w środku niestety nic się nie przesuwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robinek2 Zgłoś #11 Napisano 11 Listopada 2008 No widzisz Spooni to też nie to:) U mnie wszystko co widać na zewnątrz to się kręci tylko w środku niestety nic się nie przesuwa Sprawdź czy lustro reflektora rusza się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_B5 Zgłoś #12 Napisano 11 Listopada 2008 Witam. Panowie, czy ktoś z was czyścił może zabrudzone soczewki w lampach Depo H7/H7? Nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, a nie chcę niczego rozwalić. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majdan Zgłoś #13 Napisano 11 Listopada 2008 Robinek2 sprawdziłem i lustro się rusza jak biorę ręką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robinek2 Zgłoś #14 Napisano 11 Listopada 2008 Robinek2 sprawdziłem i lustro się rusza jak biorę ręką Najlepiej musiał bym to zobaczyć dotkną a tak na odległość to sam wiesz:confused:.Sprawdzałem w instrukcji "Sam naprawiam" i nic ciekawego nie pisze na ten temat tylko wszystko co wcześniej pisano!!No i rysunek jak to wygląda.Pozdrawiam!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majdan Zgłoś #15 Napisano 11 Listopada 2008 Robinek2 a mógłbyś zamieścić mi ten rysunek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #16 Napisano 11 Listopada 2008 Mam lampy Hella i telepie mi sie srodek lampy lewej ale dziala regulacja,nie dziala mi regulacja lampy prawej ale nie telepie sie. I jak wymienialem ostatnio postojowki to pod wplywem naciskow wewnetrzna czesc lewej lampy ruszala sie swobodnie. Jak sie do tego dobrac, czy naprawde trzeba zwalac zderzak i wyciagac lampy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #17 Napisano 12 Listopada 2008 Witam mam B5.5 i w jednym z reflektorów środek drży co bardzo jest denerwujące. Zastanawiam Sie tylko czy da się to naprawić ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robinek2 Zgłoś #18 Napisano 13 Listopada 2008 Robinek2 a mógłbyś zamieścić mi ten rysunek? Witam.Mogę załatwić instrukcje :"sam naprawiam samochód VW Passat " nowa książka produkcja aut od 2000 do 2004 r.zapisana w pdf.Jeśli chcesz to na priv daj kontakt najlepiej maila lub gg to się spotkamy na łączach. Pozdrawiam!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba Zgłoś #19 Napisano 27 Lutego 2010 Mam taki właśnie problem z tą regulacją. Biała zębatka obraca się swobodnie, a trzpień ani drgnie. Rozumiem, że zębatkę wyjmę po wyjęciu reflektora, bez konieczności rozklejania klosza, natomiast nie mogę pojąć patentu z nakrętką na trzpieniu. Jakim cudem można nań wkręcić jakąkolwiek nakrętkę, skoro średnica trzpienia to jakieś 2-3 mm ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #20 Napisano 27 Lutego 2010 Mam taki właśnie problem z tą regulacją. Biała zębatka obraca się swobodnie, a trzpień ani drgnie.Rozumiem, że zębatkę wyjmę po wyjęciu reflektora, bez konieczności rozklejania klosza, natomiast nie mogę pojąć patentu z nakrętką na trzpieniu. Jakim cudem można nań wkręcić jakąkolwiek nakrętkę, skoro średnica trzpienia to jakieś 2-3 mm ???? Zdejmij zębatkę i możesz czarować kombinerkami, żeby ustawić lampę Zawsze możesz też spróbować przykleić zębatkę do tego trzpienia poxiliną czy innym mocnym klejem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
