damianko
Wymiana pompy wspomagania
No akurat przy pompie aby ją zluzować to prawie wszystkie śruby trzeba popuścić, najważniejszą tą długą odkręciłeś zatem jeszcze te po obu stronach pompy, jedna jest głęboko za łapą osłaniającą termostat.
No i na tym właśnie się skończyło, odkręciłem wszystkie śruby, które były w pobliżu :D
Pojechałem po pasek od wspom. i pompy wody. Daje chu**wi ten zdjęty stary, żeby na wymiar dobrał i...........dał mi za mały :D
No, ale podołałem. Paski założone, wszystko działa, łądowanie 13,9V
czyli te 400 zł + wymontować magiel + sobie samemu wymienić i wsio powinno banglać (znaczy wspomaganie)
Witam mam problem z pompą wspomagania. Wymienione zostało łożysko bo już miało luz. Zakładam pompę do samochodu a tu wspomagania niema. Gdy zajrzałem do zbiorniczka gdy samochód był odpalony to nie wracał nadmiar płynu tylko płyn się pienił. Proszę o pomoc
odpowietrz układ kręcąc w lewe i prawo do oporu kilka razy i jeśli dalej będzie się pienił to masz nieszczelność gdzieś lub zbyt mało płynu
tylko najpierw przednie kółka w górę bo załatwisz świeżo zrobioną pompę !!!
a czy można na układ obiegu płynu wspomagania dać jakiś filtr ? np od oleju i czy lepiej dać na powrocie czy na ssaniu ?
a że tak zapytam brzydko: Po kiego ch*ja?
I pytanie nr. 2. Jak wyobrażasz sobie w takim wypadku działanie takiego układu?
A ja mam takie pytanko gdyz moja pompa zaczyna wyć jak sie nagrzeje czy kupic nowa pompe(300-400 zł) czy może regenerowana?
A jak pompa wyje mimo wymienionego płynu na nowy.
pokręcić kierownicą, odkręcić korek zbiorniczka wyrównawczego, obejrzeć płyn. Jeśli zrobił się różowy to gdzieś do układu dostaje się powietrze i musimy znaleźć nieszczelność. Jeśli płyn jest ok to pompa jest już zmęczona.
Olej wymieniony a pompe wymieniałem(używka) dwa miesiące temu bo poprzednia jeszcze gozej wyła, i był spokoj ale kilka dni temu znowu to samo,posprawdzam jeszcze wszystko czy jest szczelne
Edytowane przez marcin007
Może za mocno naciągasz pasek?
Osobiście proponuję regenerować posiadaną pompę. Mam pompę z allegro za 250PLN. Kręci ale w porównaniu do starej, nawet wyjącej jest wyraźna różnica - jest gorzej. Jeśli padła druga pompa w przeciągu 2 miesięcy to coś jest nie tak, albo jak ktoś pisał pasek zbyt mocno naciągnięty i leci łożysko, ew. nie wypłukany układ po poprzednim padzie dał o sobie znać. Jeśli w poprzedniej pompie poleciały łopatki (+ bieżnia) to najprawdopodobniej jest masę opiłków w układzie. Nie wypłukanie tego skutkuję zatarciem nowej pompy.
Rozebrałem stara pompe i wyglada nienajgorzej troszke przytarta,łożysko ma niewielki luz problem z uszczelniaczem bo wyglada na to że troche puszczał i bedzie problem z kupnem bo niema na nim żadnego numeru,przeszlifuje,kupie łożysko i poskładam wymienie olej i zobacze jak to bedzie chodzic
Idź do sklepu z takimi bajerami i ci na wymiar dobiorą. Przynajmniej ja nie miałem problemu z dokupieniem tej części.
ad1 a po co w silniku filtr? żeby wyłapywać ewentualne brudy żeby nie krążyły
ad2 wyobrażam sobie to w taki sposób że albo na powrocie albo na wejściu ( przy zbiorniczku) dać filtr , myślę że od oleju bo brudu nie przepuści a olej jak wiadomo jest gęstrzy więc taki filterek by nie stawiał większego oporu
W pompie jest już filtr-tylko siatkowy, ale w zupełności wystarcza aby wyłapał opiłki i innego typu brudy--co jakiś czas (np. przy wymianie płynu) warto do niego zajrzeć.
Nasze auta mają już grubo ponad dziesięć lat i nowy płyn jest jak najbardziej wskazany, a nie tylko dolewka i "heya" do przodu.
koledzy, jaki płyn polecacie do ukladu wspomagania?
ja lałem taki na którym napisane vw audi :)
