Gość szaron84
Passat 2.0 TDI 136 KM BWG - silnik
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem co mam robić
Witam. KOledzy mam problem. Rano zapaliłem samochód i wyskoczył mi komunikat: "GAs scaric officina" i pali się lampka katalizatora. POmyslałem ze to DPF i jechałem ok 15 min 80km/h na 3 biegu i nic nie dało. Auto nie straciło mocy. Proszę o szybką odpowiedz.
vag prawde Ci powie, ogolnie to masz jakis dziwny jezyk w kompie ustawiony:)
Co trzeba odkręcić żeby wymienić w silniku BWG świece żarowe chodzi dokładnie o Tourana 2004 2.0TDI ??
:) trzeba zdjąć plastikową pokrywę na górze silnika (ta co na napis TDI) i pod spodem po twojej prawej stronie silnika będą szły przewody do świec. Ściągasz przewody i wykręcasz świece... Przypuszczam, że nie obejdzie się bez jakiegoś specjalistycznego klucza :) bo zwykłym może być ciężko do nich dojść... Powodzenia
Witam interesuje mnie sprawa problemów z silnikami 2.0 TDi oznaczenie BGW , przeczytałem sporo na temat 2,0 tdi ale chyba większość tyczy sie16 zaworowych , chodzi dokładnie jakie problemy występują w tym silniku czyli przykładowo :
- pompa olejowa ( mają te silniki wałki wyrównujące czy nie czy jest zastosowane stare rozwiązanie z 1,9 tdi
- glowica (tu chyba problemy były z 16 zaworowymi ale nie jestem na 100 % pewien )
- turbina (ponoć słaba - chce zapodać program do niego i nie wiem czy warto )
- DPF ( jeszcze jest i pewnie nadal będzie pomimo że mokry ale też niema z nim problemu )
chyba że ktoś ma jakieś jeszcze doświadczenia i przygody ???
pozdrawiam i dzięki wielkie za odpowiedzi
Silnik BGW jest podobnie zbudowany jak 1,9 AWX i AVF
Zdazaly sie tez problemy w jednostce 8 zaworowej
Turbo jest identyczne jak w AWX i AVF
To jest chyba najwiekszy badziew w tym silniku, przy przebiegu prawie 200tys. zostal usuniety, ale jak niemasz z nim problemow to narazie OK.
Jak zacznie Ci sie coraz czesciej wypalac i zaowazysz ze przybywa Ci oleju w silniku to znaczy ze sie skonczyl.
Z mojego doswiadczenia auto bez DPFa ma lepszego kopa i mniejsze zapotrzebowanie na ON.
Witam no to sie nazywa wyczerpująca odpowiedz .
Uspokoiłeś mnie z tą pompą bo naczytałem się o tych problemach to człowieka strach obleciał i bałem się dalej zapuszczać ,a nawet był plan go sprzedać z tego powodu .
Jeżeli reszta jest taka jak w AWXie to spokojnie go zostawię i pakuje program.
Dzięki wielkie
Najbardziej nie się podoba jak klienci omijają te silniki bo myslą że to ten sam co w B6 .
A co do filtra DPF to jak często powinien się wypalać ,jaki kosz usunięcia i czy np zrobić to za jednym zamachem z programem lepiej ???
witam
Ja mam program na 165km 384Nm robiony u Rogala w MR motors jezdzi sie duzo lepiej.
A co do DPF-a to srednio tak co 1200-1400km u mnie sie wypala i wydaje mi sie ze tak powinno byc. Koszt usuniecia razem z programem to 2000zl
masz jakiś wykresik i rozumiem że bez DPFa tyle wyszło ??
v max się coś zwiększyło czy raczej to samo ??U mnie wypala się co jakieś 500 -800 km ale jeżdżę raczej krótkie odcinki może dlatego , jakieś jeszcze spostrzeżenia co do tych silników??
pozdrawiam
U mnie bylo tak samo, puki sie nie zesral, pod koniec wypalanie odbywalo sie co 100 km,no chyba ze jechalem po autostradzie to co 200 km, jak nic takiego sie u Ciebie niedzieje i nieprzybywa oleju to jest OK.
A jak u Was z prędkością max poprawiło się coś po programie i dokładnie jakies wyniki macie bo jak do tej pory to u mnie 190 km/h i koniec (zawsze na tym samym odcinku sprawdzam dla porównania GOLF szedł 205 km/h i tego mi brakuje ) ???
Taki wynik z DPF-em , v-max 220 troszke sie poprawilo bo bylo 205.
Spostrzeżenia - lac dobry olej 504.00-507.00 i tankowac dobre paliwo ja tankuje shell v-power
No ładny wynik ciekawe czemu u mnie tak słabo z v max może wyjaśni się po programie ,olej wlałem MOTUL pod DPFa , jeszcze jedno jak u Was z przebiegami ?
bo u mnie podobno 209 tys km
Edytowane przez unseen
Przebieg ok. 250 000tkm
Jedz do kogos zdiagnozowac DPFa, bo jak robisz krotkie odcinki to moze niejest juz w najlepszej formie i blokuje silnik, u mnie wlasnie takie byly objawy na poczatku, tez lecial okolo 190 km/h, a pod koniec jak juz pisalem wczesniej glownymi objawami bylo czeste wypalanie filtra i przybywanie oleju.
Jak pojedziesz robic program to dowiedz sie jak tam z filtrem moze oni Ci go sprawdza,
wiele firm Tuningowych przy usunieciu filtra, program robia za polowe ceny.
Co do przebiegu to moj w dniu usowania DPFa mial na liczniku niecale 197tys.
No program chce robić u Aligatora z DynoSoftu od czasu do czasu kontroluje na kanale 74 bodajże stan napełnienia DPF i jakoś nigdy niema tragedii .
Szkoda że nie mam gdzieś w pobliżu możliwości zrobienia logów przed zabiegiem tak na wszelki wypadek żeby coś nie wypadło w ostatniej chwili .
To u mnie tez niewygladalo najgorzej do samego konca, ale stan zapelnienia, czy jakos tak mierzony w mg byl duzo przekroczony.
A ja miałem taką akcje jakiś rok temu ze padł mi czujnik jakis ( chyba od zapchania kata czy dpf'a ) nie pamietam . I efekt był taki że wypalał non stop dpf'a , kat był aż czerwony, zaczeło sie kopcić z osłon wokoł kata . Myslałem ze auto sie zapaliło :P stracha miałem niezłego. Pojechałem z tym do gościa od Vw , bo myslałem ze juz mam do wymiany kata lub coś wiecej , okazało sie ze czujnik dawał błędną info do kompa i wypalało non stop .
Czujnik za 100pln moze ci spalić auto :/
Koles stwierdził ze jeszcze troche i było by po dpf'ie czy po kacie , a tak jest ze wypalił go do 7% , wiec niby był prawie czysty .
Jak to jest z tym napełnianiem itd , niby zaczyna wypalać itd przy min45% napełnieniu czy zapchaniu .
odnośnie v-max mója jedzie max 200 km/h i ma przy tym 3800 oborotów mniej wiecej, tez sie dziwi e czemu tylko tyle:)
Witam man jeszcze jedno pytanko ,ma może ktoś z Was schemat z ETKi wydechu lub foty jak wygląda od spodu dokładnie co jest po kolei poczynając od turbiny) bo muszę zabrać się za wydłubanie DPFa przed programem ??
