Gość Krzysztof W.
Trudne otwieranie drzwi
Gość Krzysztof W.
Witam wszystkich Passatowiczów!
Może mi ktoś pomoże: mam problem z otwieraniem prawie wszystkich drzwi w moim Passacie z 1994r. Według opinii pewnego blacharza, wytarły się jakieś pierścienie (z tworzywa) na bolcach w nadwoziu, na które zachodzi zamek po zamknięciu drzwi. Muszę ciągnąć klamkę mocno i naciskać ją w dół, aby otworzyć. Boję się, aby kiedyś się nie urwała. Co tu należy zrobić? Czy rzeczywiście potrzebne są tu jakieś plastikowe pierścionki i gdzie je dostać? Oprócz tego potrzebuję plastikowy element, w który wciska się osłonę przeciwsłoneczną w górnej części szyby przedniej - wyłamał mi się zaczep i osłona trzyma się tylko z jednej strony na obrotowym zawiasie. Czy w ogóle te plastikowe elementy są gdzieś do zdobycia? Na szrocie też nie znalazłem.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!
Bodajże kolega JAFO kiedyś opisywał jak to naprawić. Z tego co pamiętam to dawał miedziane pierścienie bo z plastikiem były problemy ale juz nie pamiętam jakie. Szukaj na forum
siemanko
jeśli wytarły się te trzpienie to nowy w ASO kosztuje 11 zł/szt, zamienniki widziałem nawet po 2 zł. Wymieniłem u siebie bo musiałem mocno trzasnąć drzwiami żeby się zamknęły, teraz jest super, jak w nowym aucie :) zniknął taki nieprzyjemny klekot przy zamykaniu
można kupić ten plastik ja go kupiłem w intercarsie chyba za 11 złych jak dobrze pamiętam. A co do wymiany to trzeba odkręcić ten bolec by wymienić te plastiki przy zamkach?
to się chyba nie rozkręca
mówię o tym elemencie
Gość Krzysztof W.
Ormowiec! Tak to właśnie wygląda u mnie i podobno te żółte plastikowe elementy są winne (wytarte), że nie mogę otwierać drzwi.. Czy to prawda? Czy muszę wymienić te trzpienie z plastikowym pierścionkiem, czy przyczyna leży w mechanizmie klamki? A może da się coś zastępczego zastosować zamiast tego żółtego?
rozumiem że z zewnątrz i wewnątrz cieżko chodzi
bo jeśli tylko zewnątrz to wytarł się taki dydek w mechaniźmie klamki
Gość kamilo
Naturalnie że się da:D Ja w golfie 2 zastosowałem rurki termokurczliwe bo u mnie już goły bolec został, a teraz i cicho się drzwi zamykają i się ładnie otwierają
Gość danielk82
Witam!!! Ja Kolego miałem podobny problem,trzeba zdemontowac klamki ,sprawdzić czy sie nie wysóneło sie zabezpieczenie w klamce(taki mały sworzeń)jeśli jaest ok, podgąć do góry cyngiel przy zamku, tak żeby nie było luzu.Powinno byc ok.
Wizyta na szrocie, klucz 15 i dwa skasowane paski B3. Z jednego jeden trzepień i drugiego kolejny - koszt 10 zł i może 5 min roboty. Wszystko chodzi jak nowe :)
Dokładnie 2 takie elementy jak na zdjeciach wymienilem 2 dni temu u siebie. 5 zl sztuka w Gdansku na Partyzantów. Na zamykanie fakt, pomoglo, lepiej sie drzwi zamykaja, aczkolwiek troche zabawy z regulacja wysokosci tych rygli mialem. Ale dalej mi sie drzwi kiepsko otwieraja, ale tylko z zewnatrz. Jakby klamka nie lapala. Jak to zrobic?
Aha - takie elementy jak na zdjeciach - dokladnie takie sam kupilem po tem 5 zl - ostrzegam - straszna lipa. Miekki metal, klucz mi zaczal scinac narozniki tych nakretek (oczkowy mialem), podkladki platikowe musialem zostawic te oryginalne co mialem, bo te nowe zaraz sie polamaly od przykrecania, tak samo ta metalowa duza podkladka - za miekka, w miare wkrecania sie wyginala, musialem zostawic te co mialem oryginalnie, wiec tylko trzpienie mam nowe.
Edytowane przez Tatanka1981
Jak otworzysz drzwi to na ich rancie czyli od strony zamka który zachacza o dzyndzel pokazany na powyższych zdjęciach znajdziesz śrubkę, musisz ją odkręcić wtedy przesuniesz klamkę w stronę przodu auta i ja wyjmiesz na klamce od środka jest taki biały plastik i albo się wytarł albo się przesunął. Możesz też podgiąć blaszkę wewnątrz drzwi tą na którą naciska plastik z klamki.Nie ma to większego znaczenia co zrobisz bo problem leży właśnie między tą blaszką w drzwiach a plastikiem klamki. Takie te nasze wózki że latem zamek się nie otwiera a zimą się nie zamyka i drzwi na pasy trzeba łapać. Jak już wyjmiesz klamkę to polecam napsikać tam oleju silikonowego w spraju bo zima idzie....
jest jeszcze jedno rozwiązanie (które zastosowałem u siebie dziś popołudniu na drzwiach kierowcy): zdejmujesz plastikową nakładkę zamka z boku drzwi, odnajdujesz taką mała śrubkę z boku (jakoś na klucz 5mm chyba), odkręcasz, podciągasz w zakresie regulacji, dokręcasz i jest git, bez żadnego rozbierania zamków, klamek, drzwi i innych motywów
U siebie miałem taki problem z drzwiami przednimi pasażera. Od wewnątrz się otwierały dobrze ale za klamkę trzeba było szarpnąć. Wystarczyło dokręcić śrubę mocującą klamkę z boku drzwi (lewy gwint).
Gość Pawllo123
bo i może być przyczyna iż wyrodku jest taki bolec od środka klamki a na nim jest taki bolec plastikowy ze go sie reguluje bo jak klamkę pociągasz to ten bolec idzie w dól i dziwi się otwierają więc musi go pan pan klamkę wyjąć i ten plastikowy bolec odkecic i ponownie wsadzić klamkę i będzie wszystko ok i delikatnie będą drzwi się otwierać tez miałem taki przypadek musiałem szarpać te drzwi aż klamkę mało co nie urywałem wyjąłem zamek podkręciłem i było elegancko zrobiłem tak ze wszystkimi dziwami pozdrawiam
Gość f-lucky
Witam. Ja mam nieco inny problem. Otóż mam w swoim Passku centralny w kluczyku i przy otwieraniu drzwi napotkałem opór, użyłem nieco więcej siły i poczułem "pstryknięcie", jakby zwykłe otwieranie bez centralnego (zazwyczaj wszystko płynnie). Potem, kiedy zamykałem drzwi, było podobnie i teraz nie da się ich otworzyć. Kiedy kręcę kluczykiem, otwierają się wszystkie drzwi, bolec w drzwiach kierowcy się lekko unosi, ale nie odblokowuje drzwi. Ręcznie też się nie da ciągnąc za bolec. Może ktoś ma pomysł, jak się za to zabrać, bo przecież nie będę cały czas wchodził przez drzwi pasażera... Z góry dzięki wielkie za pomoc.
Gość f-lucky
Mój problem już nieaktualny. Chyba coś zamarzło i przy wyższej temperaturze "samo" się naprawiło...
