GrzegorzEP
Roleta tylnej szyby
A ktoś mi powie jak zdjac te boczki szare aby wyjąć stare uchwyty i nowe włożyć?
Jest gdzieś na forum dokładna dokumentacja z rysunkami i opisem. Trzeba trochę poszukać, ale zapewniam Cię, że jest.
Podwarza sie śrubokrętem
Jeśli już jest taki poradnik to przepraszam, ja szukałem nie znalazłem, miałem wątpliwości i zaryzykowałem, a łatwiej by było gdyby ktoś to opisał ze zdjęciami.
Dzisiaj naprawiałem swoją roletę, a dokładniej te dwa nieszczęsne, plastikowe "dziadostwa", zakupiłem w ASO:
3C0 861 597 i 3C0 861 598
co prawda są od wersji manualnej, ale łatwo się to przerabia, trzeba je nawiercić wiertłem najlepiej 2,5mm (ja zrobiłem 3ką bo akurat była pod ręką), następnie spiralne prowadnice troszkę spreparować, spiralny drut jest osadzony na stalowej splecionej sztywnej lince, pomiędzy spiralami jest materiał - więc trzeba go usunąć wraz ze spiralnym drutem pozostawiając jedynie samą plecioną linkę, wystarczy 2cm od góry, ja zrobiłem trochę więcej ale to nic nie przeszkadza, następnie wklejamy nasze nawiercone mocowania w spreparowane prowadnice, ja użyłem kleju cyjanowego (podobny do superglue itp.) może być inny 2składnikowy będzie najmocniejszy, choć ten mój i tak trzyma super, generalnie po zmontowaniu roleta działa elegancko, choć te mocowania są delikatne, plastikowe, słabo to przemyśleli spece VW...
Witam. Ktos wie czym nalezy zamontowac czesc z roleta, do blachy (czyli półki)?? W blasze sa cztery otwory kwadratowe, okolo 7-8mm, a lapki rolety maja otwor okragly.
Na pewno jakies spinki na wcisk i rozpręż ale ktore??
Z gory dzieki za pomoc.
Acha, jak ktos szuka poszycia slupka C, szary perlisty, a ma bialy santrope to sie chetnie wymienie ?  passat b7
Tutaj są podane numery nakrętek rozprężnych i wkrętów.
Edytowane przez zima18
  • Thanks 1
Dzieki, tego potrzebowalem
N90833801
Macie jakiś pomysł na to? Roleta tylnej szyby spada przez te "kantowanie" się tego czarnego plastiku.
wstępnie to wygląda jak gdyby ktoś już naprawiał roletę w przeszłości, ponieważ ewidentnie prowadnice chowają się za głęboko (przy naprawie usuwa się pozostałości po starych mocowaniach, wydobywa rdzeń linki stalowej z oplotu sprężynowego i materiału ochronnego) często w ten sposób linka ulega "rozczapiżeniu" i trzeba ją dociąć, samo nasunięcie linki na nowe "spreparowane mocowanie" powoduje, że tracimy te 2cm...
pomysł drugi, jeśli mocowanie jest oryginalne i linka nie była naprawiana to sprawdź, czy ten plastik prostokątny na aluminiowej listwie swobodnie i gładko się przesuwa, może to wypada w momencie kiedy powinno się wysunąć, jest opór i się wypina...
możesz podesłać też zdjęcie samej końcówki tej na stalowej lince (z przodu i tyłu oraz w miejscu gdzie plastik łączy się z linką)
Ja mam inny problem - któregoś dnia chciałem schować roletę, a zapomniałem że tylny zagłówek był na maksa wysunięty do góry i efekt jest taki jak na załączonym zdjęciu. Da rade jakoś to wyregulować? Za każdym razem jak rozłożę roletę to linka w tym miejscu wypada z rowka.
Spróbuj wypiąć roletę z tej strony lub cała i wtedy schować "prowadnice" czyli włączyć i wyłączyć roletę, może się dociągnie te 2cm, jeśli nie to bez rozbiórki tego tematu to ciężko to widzę ale może jeszcze ktoś coś podsunie...
Roletę masz naprawianą (uchwyty przy listwie te które się wpina w listwę trzymająca materiał) czy wszystko oryginalne?
Edytowane przez kruszan
Hmm pojęcia nie mam - przyjrzę się wieczorem tym uchwytom i dam znać. Wcześniej wszystko było ok, do momentu kiedy roleta nie zahaczyła o zagłówek - dobrze że nic nie urwało. Łatwo się wypina te uchwyty z rolety?
Generalnie tak, tylko złap pewnym chwytem bezpośrednio przy tej listwie tą prowadnice i sama listwę i odczepiany w kierunku słupków C.
Też i u siebie wziąłem się za naprawę tej rolety, wkleiłem na linkę ten nowy ślizg i po rozłożeniu rolety sięga maxymalnego punktu w słupku tego rowka, a jak złożę roletę to się ten uchwyt chowa za głęboko tak jak u kolegi wyżej, o co może chodzić ? Fizycznie nie skróciłem linki a te ślizgi są takiej samej długości jak te stare
Edytowane przez boroskym
Wie ktoś może jak rozebrac elektryczna roleta?
Albo jak się dostać do tego połamanego plattiku?
Sprawdziłem dziś, z prawej strony mi się polamal ten zaczep, bo chciałem to przekręcić.. z lewej strony wygląda to jak na zdjeciu. Obie strony mi się "kantują" i chyba za bardzo wchodzą do środka, ktoś pomoże coś na to? Bo nie mam pomysłu.
