GrzegorzEP
Roleta tylnej szyby
przecież te uchwyty w ASO kupisz bez problemów
3c0 861 597-lewy
3c0 861 598-prawy
Edytowane przez Angelus
Gość dysza
Udalo mi sie to naprawic za male pieniadze.
1. Sciagasz oslone prowadnicy z tej strony z ktorej zlamal Ci sie ten klip, mocowana jest na zaczepy - podwazasz srubokretem i bez problemu wychodzi, oslona sklada sie z dwoch czesci dolnej i gornej, sciagasz te gorna.
2. Musisz kupic nowy klip, ja kupilem od tego faceta: [email protected] , z tego co pamietam dalem 30zl, sa dwa rodze prawy i lewy.
3. Teraz musisz zdjac zlamany klip wymaga to troche dlubaniny bo jest wtopiony w spirale ktora prowadzi rolete w gre i w dol.
4. Wloz nowy klip w spirale i koniecznie zalej polaczenie klejem plastik-metal.
5. Jak wszystko wyschnie podjedz roleta do polowy okna (po zalaczniu rolety czekasz az tam sie znajdzie i wylacz zaplon wtedy stanie w miejscu).
6. W klipy wczepiasz rolete.
Ja swoja naprawialem kilka miesiecy temu i uzywam jej dosc czesto, jak do tej pory wszystko dziala bez problemow.
A czy znacie kogoś kto naprawie takie rolety? Niestety mechanicznie nie działa do końca poprawnie.
A co sie z nia konkretnie dzieje?
3c0 861 597-lewy
3c0 861 598-prawy
Owszem te uchwyty są w ASO tylko te uchwyty pochodzą z rolety ręcznej nie elektrycznej...
Kupiłem od strony pasażera bo mi się ułamał i nie ma możliwości włożenia go w ta spirale co idzie góra dół...
Czy istnieje jaka kol-wiek możliwość naprawienia tego w inny sposób albo kupić oryginalny klips???
Albo czy ktoś się orientuje gdzie takie rolety naprawiają???
Czy jest ktoś w stanie pomóc z tym problemem??
Może jest jakaś szansa kupić oryginalny klips lub całą spirale??
poszukaj bo gdzies na forum byl mail do goscia ktory mial te uchyty. sprawdzal to po numerze vin.. sam do niego pisalem, ale napisal mi ze w 2006 zaczepy byly cale z ta spirala i nie ma czesci do mojego. musialem sobie radzic sam...
Masz racje był na forum taki jeden co miał niby te uchwyty. Znalazłem maila do niego ale on właśnie mówi że on ma same do manualnych...
Powiedział ze w sprawie elektrycznych nie da się nic zrobić...
A jeżeli można spytać to zmodyfikowałeś zaczep manualny czy tworzyłeś coś nowego??
Opisalem juz w tym watku jak zmodyfikowac zaczep do wersji elektrycznej, zamiescielm nawet zdjecie tego klipu jaki mozna dostac. Jesli miales wiecej niz mierna z zajec technicznych w podstawowce dasz sobie rade z naprawa.
Jak mam włożyć klip w spirale skoro kupiony klip w ASO jest wypełniony plastikiem w środku.
Nie ma szans go włożyć w cokolwiek...
Jak by miał dziurę w środku to by nie było problemu...
Kolego, orginalnie plastikowy uchwyt zatopiony jest w metalowej spirali. Aby uzyc uchwyt z rolety recznej musisz pozbyc sie uszkodzonego uchwytu tak by w jego miejsce wlozyc a nastepnie wkleic posiadany przez Ciebie element. Mowiac krotko wydlub plastik ze spirali srubokretem albo delikatnie wywierc wiertarka i wklej nowy uchwyt, nic trudnego. Moja po naprawie dziala bez problemu.
Sławek my się chyba nie rozumiemy...
Stary uchwyt wydłubałem dawno... Ale tak jak pisałem w poście powyżej NIE DA SIĘ WŁOŻYĆ NOWEGO UCHWYTU W SPIRALE PONIEWAŻ JEST ON PEŁNY... NIE MA DZIURY ŻEBY SPIRALA MOGLA W NIEGO WEJŚĆ... I OTO MI CAŁY CZAS CHODZI....
Próbowałem nawiercić ten uchwyt ale okazuje się ze cały uchwyt jest CIEŃSZY NIŻ SPIRALA!
Ja nie wiem ale chyba miałem pecha z tym uchwytem.
Musze zamówić ten uchwyt w innym ASO I WTEDY ZOBACZYMY CZY BĘDZIE INNY CZY TAKI SAM JAKI DOSTAŁEM W ASO W Gliwicach.
W poscie #19 zmiescilem zdjecie uchytu ktory zamontowalem u siebie, jesli masz taki sam to nie powinno byc problemu. Sadze ze problem polega na tym ze robisz to odwrotnie, piszesz "NIE DA SIĘ WŁOŻYĆ NOWEGO UCHWYTU W SPIRALE PONIEWAŻ JEST ON PEŁNY... NIE MA DZIURY ŻEBY SPIRALA MOGLA W NIEGO WEJŚĆ". Zrob odwrotnie, wloz uchwyt w spirale a potem zalej polaczenie klejem.
Daj znac na priv jesli uchwyt masz ten sam a mimo to nie wiesz jak sie za to zabrac.
Edytowane przez Slaw8
Mam pytanie do kolegw odnosnie rolety elektrycznej do b6. Czy jest mozliwe i w miare latwe zamontowanie takowej z innego auta w moim pasacie, u mnie nie bylo rolety a mam ochote zamontowac sobie rolete na tylna szybe i wymienic boczki drzwi na takie z zaluzjami. Mam paska z 2010r.
Witam . Wybaczcie , ze odgrzebuje temat lecz mam sprawe .
JESLI JEST KTOS NA FORUM KTO ZAMONTOWAL LUB WIE JAK ZAMONTOWAC ROLETE PROSZE BLAGAM :respect O KONTAKT NA PW !!!!!!!!!!
JESLI JEST KTOS NA FORUM KTO ZAMONTOWAL LUB WIE JAK ZAMONTOWAC ROLETE PROSZE BLAGAM O KONTAKT NA PW !!!!!!!!!!
Pewnie że są (co najmniej ze dwie) - polecam dział Mój Passat czytać ;)
p.s
po co tyle wykrzykników,to pomaga?
Panowie Czy byly rozne wersje rolet ?? Bo tak przegladam i widze znaczne roznice nie tylko w cenie
http://allegro.pl/vw-passat-b6-3c0-sedan-roleta-tylna-elektryczna-i4180566014.html
http://allegro.pl/vw-passat-b6-polka-bagaznika-roleta-3c5861325a-i4119868886.html
obojetnie jaka wezme ?? I jeszcze ejdn oz CC pasuje ??
Witam.
Czy ktoś z forumowiczów zetknął się może z taką roletą dla tylnej szyby (passat b6 wersja sedan) jak w załączeniu: http://speedy.sh/YNqSj/IMG-1628.JPG ?
Po zakupie auta zorientowałem się, że w miejscu tzw. "listwy ochronnej dachu" (tzn. tylnej części podsufitki) brakuje mocowań dzięki którym istniałaby możliwość ręcznego zaczepienia rolety.
Byłbym wdzięczny za wskazówki jakiego mocowania powinienem użyć by roleta była zaczepiana jak należy.
Cześć. Odgrzebałęm temat. Można już gdzieś dokupić mocowanie (haczyk) do tylnej elektrycznej rolety? Czy trzeba jakoś samemu to pokleić?
Kupujesz od ręcznej, nawiercasz dziurę w tym uchwycie. Stary uchwyt wydlubujesz z linki, scinasz trochę spirali, którą jest opleciona linka, i następnie linkę wkładasz w wywiercony otwór. I jest malina.
A ktoś mi powie jak zdjac te boczki szare aby wyjąć stare uchwyty i nowe włożyć?
