adrianos Zgłoś #21 Napisano 2 Stycznia 2010 nie moi drodzy koledzy. jak się okazuje jest to wada fabryczna i lampy sa zamówione a to jest sposób na odparowanie lamp. Gość powiedział że podczas produkcji tych lamp były złe warunki (????) i są one zawilgocone. trudno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek Zgłoś #22 Napisano 18 Stycznia 2010 Czy ktoś wyjmował te zaślepki odpowietrzników które pokazał kolega blade13 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #23 Napisano 19 Stycznia 2010 Tak, wkoncu je wyjalem i okazalo sie ze pod spodem zaslepek jest itak otwor. Wiec to nie to. Lampy depo mi wkoncu tak zaparowaly ze nie dalo sie nic z nimi zrobic oprocz rozklejenia. Odziwo jak wlozylem stare lampy, (najtansze zamienniki) dodatkowo zaklejone tasma zamiast gumowyc zaslepek z tylu, to nic a nic nie paruja... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passat-GTS Zgłoś #24 Napisano 30 Stycznia 2010 Witam mam ten sam problem Passat 2009 Tdi 2,0. Lampy przednie mi parowaly pojechalem do serwisu bo na gwarancji mam to wymienili mi lefrektory po jednej i po drogiej stronie i po 3 dniach mocnej zimy tz. -12C zaczely mi znowy parowac i ja juz nie wiem o co chodzi z tymi lampami wkurza mnie to bardzo i to nie powinno byc bo raz mialem tak ze mi cale lampy zaparowaly cos zchszanili w tym modelu z tymi lampami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #25 Napisano 30 Stycznia 2010 Witam mam ten sam problem Passat 2009 Tdi 2,0. Lampy przednie mi parowaly pojechalem do serwisu bo na gwarancji mam to wymienili mi lefrektory po jednej i po drogiej stronie i po 3 dniach mocnej zimy tz. -12C zaczely mi znowy parowac i ja juz nie wiem o co chodzi z tymi lampami wkurza mnie to bardzo i to nie powinno byc bo raz mialem tak ze mi cale lampy zaparowaly cos zchszanili w tym modelu z tymi lampami. Na Twoim miejscu bym do nich zajechał i im porządnie powiedział w temacie.W końcu nowe auto i takie jaja się robią... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #26 Napisano 30 Stycznia 2010 (edytowane) Na Twoim miejscu bym do nich zajechał i im porządnie powiedział w temacie.W końcu nowe auto i takie jaja się robią... Sory z Male OT ale co do gwarancji/serwisu to mi w Caddym tez parowały reflektory [zwykle nie xenony] auto było na gwarancji więc pojechałem do vw i powiedzieli ze ten typ tak ma i lamp nie wymienia bo maja na to jakaś adnotacje to po co ta gwarancja ? Pozdrawiam Edytowane 31 Stycznia 2010 przez WolF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #27 Napisano 31 Stycznia 2010 Sory z Male OT ale co do gwarancji/serwisu to mi w Caddym tez parowały reflektory [zwykle nie xenony] auto było na gwarancji więc pojechałem do vw i powiedzieli ze ten typ tak ma i lamp nie wymienia bo maja na to jakaś adnotacje to po co ta gwarancja ? Pozdrawiam Po takim stwierdzeniu od nich podjął bym zdecydowanie inną taktykę...Bez przesady ale nieźle polecieli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spyty Zgłoś #28 Napisano 31 Stycznia 2010 moje zwykle lampy tez parowaly wystarczylo je wysuszyc potem zrobilem dwie malutkie dziurki w zaslepkach na zarowki i po klopocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaniol Zgłoś #29 Napisano 9 Września 2010 Wiem, że trochę odkopuje temat ale podejrzewam, że teraz przy jesieni będzie bardzo popularny przynajmniej ja tak miałem. Kupiłem autko 3BG 2001 AWT w okresie letnim i nie było problemu jednak gdy zaczęło się robić wilgotno prawy reflektor wieczorem i o poranku był zaparowany. Wyciągnąłem go na wierzch obleciałem wokoło silikonem i jak ręką odjął. Nic nie paruje można nawet śmiało lać po nim wodę myjką ciśnieniową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrektwurcel Zgłoś #30 Napisano 23 Czerwca 2011 Dzien dobry.Przebije wszystkich.W moim B6 wystarcze , ze deszcz popada mocniej i lampie mam centymetr wody.Czy ktos z Panstwa ma jakas propozycje jak z tym zawalczyc? Oczywiscie najprosciej kupic nowa lampe , ale moze sa jakies tansze sposoby??????? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #31 Napisano 23 Czerwca 2011 Dzien dobry.Przebije wszystkich.W moim B6 wystarcze , ze deszcz popada mocniej i lampie mam centymetr wody.Czy ktos z Panstwa ma jakas propozycje jak z tym zawalczyc?Oczywiscie najprosciej kupic nowa lampe , ale moze sa jakies tansze sposoby??????? Pozdrawiam wysuszyć i uszczelnić sylikonem lub klejem do szyb samochodowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrektwurcel Zgłoś #32 Napisano 23 Czerwca 2011 nie bedzie to pewnie latwe , ale sprobuje.Pewnie trzeba go bedzie wymontowac w tym celu? dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #33 Napisano 23 Czerwca 2011 Pewnie trzeba go bedzie wymontowac w tym celu? dokładnie wymontować wysuszyć uszczelnić dobrym silikonem lub klejem do szyb ( najlepiej bezbarwnym ) ps. polecam produkt f-my Technicoll Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrektwurcel Zgłoś #34 Napisano 23 Czerwca 2011 dobra jutro sie biore , ale czy jest jakis sposob zeby go w srodku wyczyscic? Lustro jest ok , ale na dole tam gdzie sie gromadzi woda jest brzydki osad. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #35 Napisano 23 Czerwca 2011 dobra jutro sie biore , ale czy jest jakis sposob zeby go w srodku wyczyscic? Lustro jest ok , ale na dole tam gdzie sie gromadzi woda jest brzydki osad.Dzieki jest na forum chyba opis jak rozkleić i wyczyścić takie reflektory to ciężka sprawa ale się da poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12400&page=27&highlight=rozklejenie+ksenony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #36 Napisano 23 Czerwca 2011 Do klejenia lamp nie polecam zadnych silikonow i klei do szyb. Klej do szyb jest praktycznie nierozklejalny, a silikon i tak pusci i tak predzej czy pozniej. Sa specjalne kleje do lamp, ktore spelniaja swoja funkcje w 100% i pozwalaja pozniej lampy bez problemu rozkleic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrektwurcel Zgłoś #37 Napisano 23 Czerwca 2011 cos sie boje to rozklejac.pamietam dawniej to sie wkladalo lampe do piekarnika i szklo odchodzilo.Teraz z plastikowymi raczej nie bede probowal choc nie wyglada to ladnie w srodku na dole.pozdrawiam wszystkich i dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #38 Napisano 24 Czerwca 2011 cos sie boje to rozklejac.pamietam dawniej to sie wkladalo lampe do piekarnika i szklo odchodzilo.Teraz z plastikowymi raczej nie bede probowal choc nie wyglada to ladnie w srodku na dole.pozdrawiam wszystkich i dzieki No właśnie plastiki też tak się rozkleja Zawsze możesz bawić się opalarką,ale wtedy podgrzewanie nie jest równomierne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarkII Zgłoś #39 Napisano 24 Czerwca 2011 (edytowane) NA stronach producentów oświetlenia można często znaleźć zapis który dopuszcza parowanie wewnątrz kloszy. Jest to spowodowane różnicami temperatur i szczelność bądź nieszczelność nie ma z tym nic wspólnego. Nie ma lamp szczelnych, bo jest to niemożliwe. Podczas montażu wewnątrz jest powietrze i ono pod wpływem zmiany temperatury zewnętrznej wytrąca parę wodną lub ją pochłania. Każdy reflektor na dole ma odpowietrzniki służące do wymiany powietrza. Świecąca się lampa rozgrzewa wnętrze. Rozgrzane powietrze wędruje do góry, zimne opada, stąd parowanie u dołu. Występuje to przeważnie przy temperaturach zewnętrznych +5 - +12 st C kiedy wilgotność faktyczna powietrza jest najwyższa. Dopóki para nie skrapla się wewnątrz w formie kropel wody, to mgiełka pomimo tego że niezbyt schludnie wygląda, jest dopuszczalna. Edytowane 24 Czerwca 2011 przez MarkII Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #40 Napisano 24 Czerwca 2011 Jak zima byłem na ostatnim przeglądzie przed końcem gwarancji, to tez zaatakowałem serwis o reflektory (bi-xenony) które mi delikatnie parowały na dolnych krawędziach. Pan z serwisu stwierdził, że dopóki para nie znajduje się bezpośrednio w polu świecenia strumienia światła (czy jakoś tam tak) to wszystko jest w porządku. Dzisiaj śmigam, zrobiło się ciepło i po parze ani śladu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
