Gość Mark7777
Problem z mechanizmem podnoszenia szyb
Gość Mark7777
Witam! Mam problem poniewaz cos sie stalo z mechanizmem podnoszenia szyb moim pasku. Wczoraj chcialem opuscic szybe i nie udalo mi sie to poniewaz szyba sie nie odsunela na dol. Rozebralem tapicerke i zobaczylem ze caly mechanizm przesowa sie w pozycji gora-dol a szyba jest nadal zamknieta wiec to eliminuje mechaniz od strony mechanicznej i elektrycznej i elektrycznej, zobaczylem tez (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) ze taki metalowy element ktory jest przykrecany na 2 sruby do calego mechanizmu podnosnika szyb i w ktorym siedzi szyba jest caly pordzewilay i czesciowo sie rozsypal. Mam takie pytanie czy mozna ten element kupic gdzies osobno nie z calym mechanizmem poniewaz bylem w kilku sklepach i chcieli mi sprzedac ale tylko z calym mechanizmem. Jesli tak to gdzie moge to dostac albo moze ma ktos do sprzedania to chetnie kupie. Moze ktos z okolic warszawy badz w warszawie wie gdzie to dostac.
mozna kupic w serwisie. miałem taka sytuacje w swoim pasacie zgnila blacha w ktorą wchodzi szyba i szyba została na górze a mechanicm sobie chodził góra dół . ja mam z el. szyby . nie wiem jak jest w zwykłym . nie pamiętam jak cena była za tą blache . pozdrawiam
Blacha jest taka sama, w przypadku mechanicznych szyb jak i elektrycznych. Jeżeli w serwisie wyjdzie drogo to polecam kupić mechaniczny podnośnik (ważne żeby był odpowiednio lewy albo prawy) na allegro. Groszowa sprawa i sobie przełożyć.
chyba lepiej w serwisie nowa nie wiadomo ile taka z demobilu wytrzyma
Jestem aktualnie po wymianie mechanicznych szyb na 4x elektrykę. Moje podnośniki z 93 r. są nieskazitelne, podnośniki elektryczne z 89 r. podobnie - no może poza jednym gdzie się taki plastik biały ułamał z tej blaszki co jeździ po "szynie" ale to już wiedziałem wcześniej i zrobiłem podmiankę z mechanicznego. Wszystko pasuje plug & play, a jakościowo to serio nie wiem co tam może w tej blaszcze się zepsuć lub ułamać. No ale pewnie jeżeli koszta podobne to lepiej w serwisie.
60zl płciłem w aso vw, częsć na zamówienie, kilkudniowe
Gość Mark7777
Dziekuje za za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi, ale istnieje taka mozliwosc ze ta blacha bedzie pasowala z b3?
Będzie pasować, konstrukcja podnośnika jest identyczna, tylko silniczek i sterowanie inne, sam przekładałem ostatnio z moich pozostałych mechanicznych z B3 do uszkodzonego podnośnika w B4. Jeżeli mówimy oczywiście o tej blaszce, która jeździ po tej pionowej szynie, do niej podłączona jest linka, przykręca się ją na 2 śruby w górnej części drzwi do metalowej listwy, która trzyma szybę. Z drugiej strony ma takie 2 haczyki żeby tą listwę pod szybą złapać.
Od razu mówię, żeby mieć wygodnie to musisz linkę zsunąć z kółeczka, blachę musisz wyciągnąć przy kółeczku. Musisz ją tak odchylić aby pojechała nad kółkiem. Zresztą zobaczysz że innego sposobu nie ma, trochę na siłę. Potem z blaszki wyciągasz ten metalowy "spaw" - łącznik co jest na lince i podmieniasz blachę i wszystko robisz odwrotnie. Żeby było łatwiej to możesz kogos poprosić żeby przy silniczku ścisnął sprężyny to będzie więcej linki i będziesz mógł zsunąć z kółka a potem założyć bez problemu.
Edytowane przez Nuttie
Gość Mark7777
Kolego Nuttie chodzi mi tylko o ta blache co w nia sie wsowa szybe. Bedzie pasowala?
Bedzie pasowala?
Wg ETKI szyna do B-3-jki ma nr 357 837 571
do B-4-ki ma nr 357 837 571 A
A podnośniki mają ten sam numer, tak więc powinna pasować.
jeśli dobrze pamiętam to podnośnik (elektryczny lewy przód) który dorwałem na allegro kiedyś był od b3 z końcówki produkcji, i rzeczywiscie pasował poza oczywiście silnikiem i sterowaniem, ale nie o tym... z podnośnikiem razem była ta rynienka, z resztkami szyby wewnątrz zresztą ;) i rynienka ta jest identyczna z tą którą kupiłem w ASO, także z B3 do B4 wg mnie będzie pasować :ok:
Gość groszkowalski
ja mam trochę inny problem w b4
u mnie przestala się otwierać i zamykać prawa szyba
zaglądalem tam, poruszalem kostką i kablami i dzialalo przez kilka dni i przestalo, ale któregoś dnia w czasie jazdy pstrykalem przelącznikiem i jak na postoju otworzylem drzwi szyba sama się otworzyla i nie chciala się zamknąć,
znowu rozebralem i poruszalem kablami ale tym razem nie pomoglo i dalem se spokój ale jak zlożylem te drzwi to znowu jakimś dziwnym sposobem zaczęlo dzialać i tez na kilka dni
nie wiem co robić
pomocy!!!!
Sprawdź kable w gumowych rękawach przy drzwiach. Pewnie są poprzełamywane.
Gość groszkowalski
ostatnio sprawdzałem i wizualnie niby wszystko jest dobrze ale dla pewności zobacze jeszcze raz może coś przeoczyłem
Zeby nie zaśmiecać to i ja się podepnę pod temat. Mam taki problem, że przednia prawa szyba i tylna lewa bardzo ciężko się pouszczają i podnoszą. Co może być przyczyną i jak to naprawić? Dodam, że mam elektryczne szyby ( jakieś 3 miesiące temu założone ) ale nawet jak miałem szyby na korbki to było tak samo. Z góry dzięki za wszelkie porady.
Witam.
Ostatnio odwiedziłem elektryka dlatego ,ze też miałem problem z szybami i przy okazji powiedział mi ,że moje szyby cięzko chodzą poradził mi żebym dokładnie posmarował uszczelki Ludwikiem lub jakimś innym płynem do mycia naczyń (bo inne specyfiki beda zostawiać tłuste plamy) , wtedy silniczki nie beda się przeciążały ponieważ zmniejszy to tarcie i powinny otwierać i zamykać się szybciej .
witam. zepsuł mi sie podnośnik elektrycznych szyb z przodu od strony kierowcy i znalazłem do niego taki numer seryjny i chciałem sie zapytać czy jest dobry?? 3A0837401B
To jest chyba numer podnośnika manualnego. Nr podnośnika el. bez silniczka to 3A0 837 461. Nr silniczka to: 3A0 959 801.
wpisuje go w wyszukiwarce w intercarsie i mi nieznajduje nic do tego numeru;/
