Sobol
DEMONTAŻ KOLEKTORA SSĄCEGO w 1.9 TDI----Proszę o pomoc
U mnie sie dwie śruby na imbus obrobiły tak ze teraz trzeba spawac ;/ koledzy jak mozecie to podajcie nr tych śrub do kolektora ssącego do AFN-a .
Do Twojego Paska wchodzi śruba imbulsowa 53x11x11, nr. katalogowy N0147154.
Przy przykręcaniu nie zapomnij ich wcześniej posmarować pastą ceramiczną lub smarem miedzianym dla późniejszego demontażu :).
PS. Jak byś sobie nie mógł jeszcze jakichś rzeczy do autka znaleźć to polecam etkę online.
Bo w końcu szukajcie, a znajdziecie i będzie wam dane (czy jakoś tak) ;):hyhy
Jeśli chodzi o tą uszczelkę to znalazłem co to za cudactwo.
Odpowiedź znalazłem nie gdzie indziej jak przy uszczelkach EGR...
"Uszczelka z wysokogatunkowej płyty uszczelkarskiej GAMBIT AF-1000, odpornej na wszystkie warunki panujące w układzie wydechowym.
Płyta uszczelkarska stosowana w wysokotemperaturowych połączeniach kołnierzowych, przy dużych skokach ciśnienia i prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Odporna na wodę, parę wodną, naftę, benzynę paliwa i oleje."
Dzięki kolego bmateuszd za poprawę wczorajszego wisielczego nastroju bo już całkowicie byłem zrezygnowany :).
Tak dla potomnych znalazłem jeszcze artykuł o poprawie chłodzenia kolektora dolotowego przez zastosowanie 3-4 mm uszczelki wykonanej z teflonu (podobnież auto wtedy się lepiej zbiera na zimnym silniku)
Więc co ja to mam się przejmować Gambitową uszczelką szczególnie jak nie pluje spalinami z turbinki :evil:
Tylko w takim wypadku pod blachę zaślepijającą turbo uszczelki z Gambita bym nie zastosował (możliwe wzmożone działanie kwasów). Pzdr.
Dzięki ci kolego :) w sobote sie zabieram za ściąganie tego ustrojstwa moze ze spawarką sie uda :D
Nie ma sprawy. Przy okazji i ja mogę innym się odwdzięczać za otrzymaną pomoc :).
Jak by spawarką nie chciało iść słyszałem o metodzie nawiercania śruby małym wiertłem i nabijaniu później na powstałą dziurę niedużego torxa. Ech grzebanie przy głowicy jest zawsze ciężką sprawą szczególnie jak ma się do kolektora ograniczony dostęp :/:
Zatem powodzenia w majstrowaniu.
Koledzy mam pytanie, czy do silnika AHU do kolektora ssącego też idą imbusy 53x11x11?
Odrzeje a co tam ;) demontowal ktoś może kolektor ssący w silniku AHU? Jest tam 6 śrub z czego do dwóch jest tak ciasny dostęp że niemozliwe jest by je odkręcić bez wyjecia turbiny, a tego nie uśmiecha mi się robić [emoji14]
Wysłane z mojego LG-D390n
odkrecalem kiedys w Audi A4 kolektor bo wymienialem turbine wlasnie
tam musialem odkrecic najpierw caly kolektor z turbina zeby pozniej dojsc do srub turbiny
