typ2002
Kierunkowskazy - po włączeniu migają bardzo szybko.
Też się koledzy podepnę pod temat. U mnie miga szybko tylko prawa strona i to nie cały czas tzn. chwila miga normalnie a za chwile szybko.Co to może być?
Jak zaczyna migać szybko, to czy wszystkie żarówki migają? Czy może brakuje światła którejś ? Bo jeśli tak jest, to dostań się do jej gniazda i przeczyść je, oraz żarówkę oraz psiknij preparatem do styków eletrycznych. Edytowane przez J@ceq
Ostatnio ten "kontroler migaczy przyczepki" też mi dał popalić... W moim przypadku było trochę inaczej, nic nie było zalane.
Pojechałem pożyczyć przyczepkę żeby przewieźć trochę gratów - nie po raz pierwszy. Podłączamy sprawdzamy światła a tu zonk. Wszystko działa oprócz kierunków, kiedy włączyłem któryś z nich tylne w samochodzie jak i przyczepce gasły a przednie migały bardzo szybko. Mówię kolesiowi że ma coś zrąbane w instalacji tej przyczepki, on przynosi jakiś tester podpina i jest to samo... Trochę się zdziwiłem sprawdziłem większość bezpieczników w puszce ale nic nie znalazłem.
Następnego dnia zapoznałem się ze schematem instalacji haka fabrycznego i nic tam skomplikowanego nie było więc udałem się do samochodu sprawdzić wiązki przewodów. Chcąc podłączyć latarkę okazało się że w jednym gnieździe zapalniczki w bagażniku nie ma napięcia, pamiętałem że wisiał tam też jakiś pojedynczy bezpiecznik więc go sprawdziłem, był to 10A ale sprawny. W lewym boczku znalazłem jeszcze ten zagadkowy "kontroler migaczy" którego schematy nie uwzględniały.
Okazało się że zasilanie tego sterownika podłączone jest przez ten bezpiecznik 10A podpięty pod II gniazdo zapalniczki w którym nie ma napięcia. Pogrzebałem jeszcze w dokumentacji gdzie szukać bezpieczników do tych gniazd i są one schowane nad nogami pod osłoną zaraz przy głównych zaciskach śrubowych oznaczone jako A i B, faktycznie jeden był spalony.
Prawdopodobnie coś ostatnio podpinałem pod to gniazdo i zrobiłem zwarcie ale nie miałem pojęcia że zasilany z tego jest jeszcze jakieś ustrojstwo... Piszę bo może komuś się przyda ta informacja.
Witam serdecznie
Podepnę się pod temat z kierunkowskazami. Lewy kierunkowskaz działa bardzo szybko (prawy ok), natomiast tylny nie działa w ogóle. Sprawdzałem bezpiecznik oraz żarówkę z tyły jest ok. Wydaję się że jest to chyba przekaźnik, ale nie jestem tego pewien. Czy ktoś się spotkał z podobnym tematem. Dodam że jest to Passat z 1999 roku 1,9 TDI (110)
może jakieś zdjęcie gdzie dokładnie szukać tego?:)
Co się okazało u mnie wypięło się zasilanie przy gnieździe zapalniczki, tam mam osobny bezpiecznik :) także dla innych wiecie co sprawdzać :D
moduł przerywacza fiksuje, nic tam innego po drodze nie ma. Jak nie masz włączonych kierunków to czasami nie słyszysz klikania w module? Jeśli tak to manetka kierunków do wymiany-regeneracji, ale raczej obstawiałbym moduł.
Pozdr.
A żarówki masz prawdziwe 21W czy jakieś LEDy?
Mam taki problem w swoim aucie zaczęły mi szybko mrugać kierunkowskazy ale tylko wtedy gdy włączę światła (mruga nie tak jak by nie było żarówki tylko troszkę wolniej)  na awaryjnych jest wszytko okej ? ? ?
Edytowane przez Vagb4
Poprawka
Lewe i prawe tak samo?
No nie ku#@a, mam deja vu...
Wczoraj chyba ze trzy razy ten sam post się pojawiał, tylko jako nowy temat.
Edytowane przez Krawcol82
@Krawcol82 dziś też jako nowy temat ale podpiąłem tutaj... co ciekawe wczorajszy użytkownik został zablokowany, a dziś pojawia się z tym pytaniem świeże konto... przypadek? :hmm
Jutro totka wyślę-może też się trafi przypadek ?
tak lewy i prawy tak samo :)
Jestem Świerzym użytkownikiem tej strony i szukam pomocy z moim problemem może ktoś miał już taki przypadek ?
Kierunkowskazy działają  troszkę  szybciej gdy włączę  światła
Napisałem Tobie odpowiedź w temacie, który znalazł się w śmietniku-przeczytaj.
Wyprostuj instalację i wsadź prawidłowe żarówki do kierunkowskazów.
Przed zrobieniem tych kierunkowskazów było tak samo :P
To raczej nie będzie wina tych kierunków może to być brak lub słaba masa ?
Jakich "tych kierunków"?
chodzi mi o to że to nie jest wina tych żarówek dwu włókiennych bo prze założenie ich było tak samo .
Te kierunki na bokach mam podpięte podpięte tak kabel masowy pod kabel masowy od kierunku plus mocniejszego włókna a słabszy plusowy pod plusowy od świateł postojowych
