typ2002 Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2008 witam mam problem z kierunkami. Mianowicie po włączeniu kierunkowskazy migają bardzo szybko, dodam że oba zachowują się tak samo. Żarówki wszystkie sprawne przełącznik pod kierownicą przeczyszczony nie wiem jak przełącznik awaryjnych bo kupiłem nowy ale na nim jeszcze szybciej migają albo całkiem burczy na trzecim przekaźniku powtarza się sprawa jak w starym. nie wiem co jeszcze sprawdzić dodam że jak włączę awaryjne to działają normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 24 Października 2008 A nie założyłeś żarówek diodowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typ2002 Zgłoś #3 Napisano 24 Października 2008 były postojówki założone ale wszystko było ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typ2002 Zgłoś #4 Napisano 30 Października 2008 panowie problem ustał. Po dłuższym zastanowieniu i wielu rozmowach z użytkownikami passatów dochodzę do wniosku ze za takie działanie kierunków odpowiedzialna jest wilgoć. gdzieś dochodzi woda tylko gdzie???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 30 Października 2008 gdzieś dochodzi woda tylko gdzie???? Do gniazd żarówek. Miałem to samo w kierunkach. Czyszczenie preparatem dało pozytywny rezultat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typ2002 Zgłoś #6 Napisano 30 Października 2008 ale których żarówek i jakiego preparatu używałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typ2002 Zgłoś #7 Napisano 17 Listopada 2008 panowie problem rozwiązany. Cały problem spowodowany był zalanym przekaźnikiem schowanym pod tapicerką w bagażniku w okolicy nadkola. Cały problem ustał po dokładnym wymyciu w specjalnym roztworze i osuszeniu. Dodam że elektrycy rozebrali mi praktycznie cały samochód i nic żaden z nich nie spojrzał do tego przekaźnika, a naciągnęli mnie na niemałe koszta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zachary Zgłoś #8 Napisano 12 Grudnia 2008 panowie problem rozwiązany. Cały problem spowodowany był zalanym przekaźnikiem schowanym pod tapicerką w bagażniku w okolicy nadkola. Cały problem ustał po dokładnym wymyciu w specjalnym roztworze i osuszeniu. Dodam że elektrycy rozebrali mi praktycznie cały samochód i nic żaden z nich nie spojrzał do tego przekaźnika, a naciągnęli mnie na niemałe koszta Czy mógłbyś bliżej określić położenie tego przekaźnika - z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #9 Napisano 18 Grudnia 2008 A u mnie za objaw szybkiego migania kierunkowskazów, mimo sprawnych żarówek, włącznika awaryjnych i manetek w kierownicy odpowiedzialny był przegnity przekaźnik (w wolnym tłumaczeniu : kontroler migaczy przyczepki). W ASO VW część nie do zdobycia, z resztą na obudowie ani innym elemencie nie ma znaczka VW. Po wypięciu tego elementu mam kierunkowskazy, ale chcąc przyczepkę pociągnąć muszę albo taki zdobyć albo sztukować coś innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #10 Napisano 18 Grudnia 2008 (edytowane) muszę albo taki zdobyć albo sztukować coś innego. http://www.hakihol.pl/rameder.html Do okienka wyszukiwarki wpisz ZB0064 i wyskoczy: Kontrola kierunkowskazów przyczepki UN-05 budowa taka jak przekaźnika - Nr 321099, 014-209, 321106 i 321105 za jedyne 98,82zł ( w tym VAT, bez kosztów przesyłki) Opis pinów zgadza się z tymi na Twojej fotce, więc powinno pasować. Edytowane 18 Grudnia 2008 przez Du?y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
puniek_77 Zgłoś #11 Napisano 19 Grudnia 2008 Czy mógłbyś bliżej określić położenie tego przekaźnika - z góry dziękuję. Zwykle się ten element mieści z tyłu w bagażniku po lewej stronie pod tapicerką a dokładniej między tylną lewą lampą a tapicerką jak jest schowek na lewarek czy jakieś inne akcesoria. Zawilgocenie natomiast najczęściej powoduje przeciekanie zaślepki w karoserii (nieraz jej brak) lub przeciekający łącznik wężyka od spryskiwaczy (ale to dotyczy kombi). Jeżeli problem jest zauważony w miarę szybko samo osuszenie wystarcza, w przeciwnym wypadku pozostaje jego wypięcie, ale wtedy przyczepa out Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobo81 Zgłoś #12 Napisano 27 Listopada 2009 (edytowane) Ja mam w swoim passacie B5 FL identyczny problem.Dzisiaj odebrałem go od lakiernika.Malował mi tylni zderzak i przy okazji wymienił mi stare,przednie,oryginalne,zżółkinięte lampy (wersja USA) na nowiutkie DEPO.Jak wyjechałem na szosę zauważyłem że kierunkowskazu mrygają bardzo szybko.I lewy i prawy.Awaryjne są ok.Szukałem w bagażniku tego przekaznika ale go nie mogę znalezć.Nie wiem czy to równiez wina przekaznika czy z tymi nowymi lampami jest coś nie tak.Żarówki wszystkie są OK.Zostały te same co były wcześniej. Edytowane 27 Listopada 2009 przez dobo81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość r0941 Zgłoś #13 Napisano 25 Grudnia 2009 Witam, odświeżę wątek.... wyskoczyła mi rurka od spryskiwacza na łączeniu i płyn zalał przekaźnik, który popalił się doszczętnie. Prawy migacz działa ale przy okazji mruga mi przeciwmgielne a lewy tylny nie działa w ogóle , pozostałe lewe działaja bardzo szybko. Po wypięciu przekaźnika trace w ogóle migacze z tyłu. Czy jedynym rozwiązaniem jest zakup nowego przekaźnika a jeżeli tak to gdzie można takie pudełka kupić (patrz załącznik) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darko_P Zgłoś #14 Napisano 28 Grudnia 2009 Witam Ja również podepnę się do tematu. Widzę, że miałem takiego samego pecha z wężykiem od spryskiwaczy co kolega. Tylko, że ja mam inny moduł. Czy ktoś wie gdzie coś takiego w Polsce można dostać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 28 Grudnia 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=345 moze ten temat pomoze wam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #16 Napisano 28 Grudnia 2009 Tak jak kolega wyżej napisał na tej stronie ; http://www.hakihol.pl/rameder.html Jak macie problem z oznaczeniem to spiszcie z tabliczki znamionowej typ haka i inne dane i dzwoncie pod podany nr.kontaktowy na tej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomer Zgłoś #17 Napisano 13 Stycznia 2010 Ja miałem ten sam problem z kierunkami , ale u mnie się okazało ze nie miałem masy, odkręciłem przeczyściłem i jest ok . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darko_P Zgłoś #18 Napisano 14 Stycznia 2010 Mi udało się sprowadzić na zamówienie w http://www.hakihol.pl/rameder.html tak jak radził mielke. Numer mojego modułu ZB0890, jeśli ktoś ma taki jak na zdjęciu w moim wcześniejszym poście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #19 Napisano 26 Lutego 2011 POdbijam. U mnie dzisiaj tez pojawił się problem szybciutkich kierunkowskazów. I tak.Sprawdzilem styki zarówek :OK. Hak mam oryginalny. Wypinany. Szukałem tego modułu w schowku bagaznika po lewej ale go tam nie ma. Na pewno natomiast jest sucho(wężyk itd). Czy mam odkrecic caly lewy bok tapicerki ,zeby to znalezc? Dodam,ze czasem wraz z kierunkowskazem miga kontrolka oswietlenia przyczepki(strzałeczki z jedynką) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldfinger Zgłoś #20 Napisano 3 Marca 2012 Też się koledzy podepnę pod temat. U mnie miga szybko tylko prawa strona i to nie cały czas tzn. chwila miga normalnie a za chwile szybko.Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
