gsmlondon Zgłoś #41 Napisano 21 Listopada 2009 panowie gdzie najlepiej zamocowac antene GPS w Sedanie ? moze ktos wie gdzie jest fabrycznie zainstalowana? pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #42 Napisano 21 Listopada 2009 (edytowane) panowie gdzie najlepiej zamocowac antene GPS w Sedanie ? moze ktos wie gdzie jest fabrycznie zainstalowana?pozdr. ja ci powiem gdzie zamontowałem moją antenkę w kombi więc jak wyjmujesz radio to wsuń rękę do końca i namacaj palcami na górze będziesz miał lukę i ona jest na tej wysokości co awaryjne i te dwie szufladki i ją tam wepchaj żeby się zablokowała. U mnie działa super nic nie zakłóca mi sygnału pokazałem ci na zdjęciu gdzie mam to wsadzone na Czerwono a tam gdzie jest zainstalowana Fabrycznie na Żółto Edytowane 21 Listopada 2009 przez marcin9962 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #43 Napisano 21 Listopada 2009 Zobacz tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #44 Napisano 21 Listopada 2009 ja ci powiem gdzie zamontowałem moją antenkę w kombi więc jak wyjmujesz radio to wsuń rękę do końca i namacaj palcami na górze będziesz miał lukę i ona jest na tej wysokości co awaryjne i te dwie szufladki i ją tam wepchaj żeby się zablokowała. U mnie działa super nic nie zakłóca mi sygnału pokazałem ci na zdjęciu gdzie mam to wsadzone na Czerwono a tam gdzie jest zainstalowana Fabrycznie na ok dzieki jutro bede probobowal zainstalowac pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #45 Napisano 23 Listopada 2009 to teraz brakuje mi magika ktory zaprogramuje te cacko ;] dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #46 Napisano 23 Listopada 2009 To co Marcin zaznaczył żółtym kolorem na zdjęciu to wcale nie jest antena GPS tylko czujnik nasłonecznienia. Antena oryginalnie znajduje się w tzw. płetwie rekina na dachu. Poza tym mimo iż nowoczesne anteny są dosyć czułe to schowanie jej w kokpicie nie jest najlepszym rozwiązaniem i ogranicza jej funkcjonalność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #47 Napisano 23 Listopada 2009 To co Marcin zaznaczył żółtym kolorem na zdjęciu to wcale nie jest antena GPS tylko czujnik nasłonecznienia. Antena oryginalnie znajduje się w tzw. płetwie rekina na dachu. Poza tym mimo iż nowoczesne anteny są dosyć czułe to schowanie jej w kokpicie nie jest najlepszym rozwiązaniem i ogranicza jej funkcjonalność. nie będę się z tobą kłócił ale mi się zdaje że to jest antena od GPS'a ale dobra ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #48 Napisano 23 Listopada 2009 Poza tym mimo iż nowoczesne anteny są dosyć czułe to schowanie jej w kokpicie nie jest najlepszym rozwiązaniem i ogranicza jej funkcjonalność. Ja tak mam od roku i nie powiedzialbym ze ogranicza to antene w jakikolwiek sposob. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #49 Napisano 23 Listopada 2009 To na desce to czujnik nasłonecznienia (występuje tylko z klimatronikiem). W kombiaku antena GPS jest na dachu, ale w sedanie chyba nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #50 Napisano 23 Listopada 2009 To na desce to czujnik nasłonecznienia (występuje tylko z klimatronikiem).W kombiaku antena GPS jest na dachu, ale w sedanie chyba nie... no to w takim razie ja się walnąłem i przepraszam za mój błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #51 Napisano 23 Listopada 2009 Widzę, że niektórzy bardzo lubią komplikować, wypisują co im sie wydaje i wprowadzają innych w błąd. Ten element na środku deski rozdzielczej na podszybiu to czujnik nasłonecznienia w autach z climatronic. Anteny radiowe i GPS i telefonu w zależnosci od wersji sedan i kombi znajdują się bądź w tylnej szybie bądź na dachu: Dokładając antenę najlepiej ułożyć ja pod deską rozdzielczą jak najwyżej - nad schowkiem kub zegarami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #52 Napisano 24 Listopada 2009 Ja osobiście przykleiłem na taśmę dwustronną do obudowy szufladki. Najwygodniej jest wyjąć schowek i wtedy wszystko dokładnie widać. Ja przykleiłem by nie wypadła za jakiś czas, gdyż jak zwykle i zgodnie z pewnymi prawami wypadnie wtedy, gdy będzie najbardziej potrzebna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vertec Zgłoś #53 Napisano 25 Listopada 2009 Kolego Matsil możesz mi powiedzieć czy jest ogolnie dostepny program z opisami części z którego masz te opisy rysunkowe?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #54 Napisano 25 Listopada 2009 Kolego Matsil możesz mi powiedzieć czy jest ogolnie dostepny program z opisami części z którego masz te opisy rysunkowe?? Wysłałem Ci info na priva. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumo75 Zgłoś #55 Napisano 6 Grudnia 2009 witam.jak sciagnac ramke radia w miare bezpiecznie.jest na zaczepach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #56 Napisano 6 Grudnia 2009 witam.jak sciagnac ramke radia w miare bezpiecznie.jest na zaczepach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sumo75 Zgłoś #57 Napisano 7 Grudnia 2009 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iwonka Zgłoś #58 Napisano 29 Grudnia 2009 Witam serdecznie! Mam pytanko, czy wymiana navi MVD2-DVD na AVIC9110BT to duża filozofia :638: Czy mój mąż (mający smykałkę do majsterkowania) wysyłający mnie do ASO poradzi sobie z tym wyzwaniem :638: Czy po podłączeniu sprzętu będzie wszystko działąć, czy będzie potrzena jakaś interwencja w kompie samochodu :638: Acha, czy orientujecie się, czy ten model Pioneera współpracuje z kierownicą wielofunkcyjną i komputerkiem w zegarach auta :638: Dziękuję za pomoc Jestem tu nowa i widzę, że te forum to wielka skarbnica wiedzy Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #59 Napisano 29 Grudnia 2009 Nie wiem Iwonka czy to podejdzie w sumie to chyba tak ale na wyświetlaczu raczej nie bedzie wyświetlany i chyba kiera też nie bedzie .A nie myślałaś o Rns 510 ??on jest kompatybilny wystarczy zmienić i działa.Ja wymieniłem z mfd2 i jestem mega zadowolony dotykowy mapy super noi nie trzeba ślepić na wyświetlacz radia jest na desce wiec napewno bezpieczniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iwonka Zgłoś #60 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) Zasugerowałam się tym modelem, ponieważ Salon Zasady na Grochowskiej ma ten model radia AVIC-9110BT w swojej ofercie jako navi firmowe do Passata. Znalazł go mój mąż w Niemczech na e-bayu za rozsądne pieniądze (dostałam pod choinkę). A powód zmiany to zestaw głośnomówiący, muza i navi w jednym pudełku! No i marka Pioneer - zobowiązuje! Z MFD2 nie byłam zadowolona Czy ktoś z Was ma doświadczenia z Pioneerem Avic :638: Edytowane 30 Grudnia 2009 przez Iwonka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
