Gość lacoste Zgłoś #1 Napisano 20 Października 2008 Witam sprawa tyczy sie passata 1.9TDi 110km Kupiłem go miesiac temu i spalanie kształtuje sie w miescie około 10L trasa 6-7 co prawda jest to automat i opony maja szerokosc 225 ale mysle ze to przesada Staram sie jezdzic jak njoszczedniej ale to niewiele daje Kupilem to auto dla siebie to tez zaraz na poczatku wymieniłem olej rozrzad filtry powietrza i paliwa (wiec filter jest ok) Podjechalem na kompa wyskoczył blad czujnik temperatury silnika (dokladnie nie pamientam )sporadyczne przebicie do masy czy cos takiego Przed sama jego wymiana przestała czasem pokazywac wskazowka od temperatury Czujnik wymieniłem pierwsza jazda tak jakby lepiej ale to okazalo sie byc zludne a wskazówka dosc długo sie podnosi Zauwazylem ze wskazówka podnosi sie dłuzej niz przed wymiana czujnika i ciezko jej osiagnac 90 Wymieniłem termostat Co moze byc przyczyna ? jak nie wywalilo zadnego innego blendu? Mozliwe jest ze to sporadyczne bicie do masy czujnika to nie wina czujnika tylko wiazki? Termostat trzyma wiec powinien osiagnac temperature Mysle tez o zapowietrzeniu spusczalem caly plyn i nalalem nowy ale z tego co wiem sam powinien sie odpowietrzyc Przeplywomierz czy sada niewala blendu mozna je jakos sprawdzic ? Ma ktos takiego samego pask by poruwnac spalanie? Z gory dzieki za wszeklie sugestie rady Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #2 Napisano 20 Października 2008 Podłącz kompa, zrób logi i będzie wszystko wiadomo... spalanie może winno być trochę mniejsze, ale cudów się nie spodziewaj.... Czujnik temperatury i termostat wymieniłeś na oryginał ? Jaką po podłączeniu do kompa miałeś temperaturę silnika.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lacoste Zgłoś #3 Napisano 20 Października 2008 Termostat jest orginalny a czujnik raczej nie tylko taki moglem dostac Orginalny ma taki wystajacy bolec ten jest plaski i w orginale 2 piny byly miedzane tu sa wszytkie al Moze byc on przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość trend5 Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2008 Kolego ja założyłem też do siebie opony 225 wcześniej miałem 205 i nie ma żadnej różnicy w spalaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lacoste Zgłoś #5 Napisano 20 Października 2008 A ile Ci pali bo widze ze tez masz 110tke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #6 Napisano 20 Października 2008 Według mnie to jest normalne spalanie auta o tej masie i z automatem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #7 Napisano 20 Października 2008 (edytowane) Termostat jest orginalny a czujnik raczej nie tylko taki moglem dostac Orginalny ma taki wystajacy bolec ten jest plaski i w orginale 2 piny byly miedzane tu sa wszytkie al Moze byc on przyczyna? To jeśli są takie numery z temperaturą, to raczej może być ten czujnik... chociaż niemusowo. Może ktoś podpowie kto zmienial tez na zamiennik. Ale najlepiej podłączyć vag i popatrzeć co tam słychać i powinno być wszystko wiadomo.... Według mnie to jest normalne spalanie auta o tej masie i z automatem. Może miasto to i zgoda ale poza to trochę za dużo, tyle tylko kolega nie określił jak jeździ w trasie ... Edytowane 20 Października 2008 przez kujon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marko Zgłoś #8 Napisano 20 Października 2008 jeżeli to ci pomoże to ja swoim afn automat 98r na trasie do pracy 55km średni prędkość na trasie z kompa 66-70 km/h (mam po drodze kilka świateł i przejazd kolejowy i wiochy) jadę 90-100km/h to spalanie średnie poniżej 5 często 4,6 do 4,8 dm3/100km, dużo zależy od stylu jazdy ja przyśpieszam powoli i hamuję dużo silnikiem pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lacoste Zgłoś #9 Napisano 20 Października 2008 jak napisałem staram sie najoszczendniej jak sie da Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość AQQ Zgłoś #10 Napisano 20 Października 2008 Ja mam 1,9 TDi, 74 kW (100 KM) automat 2005 r. w mieście pali ok 9,5 - 10l, trasa 7,8l - jeżdże raczej spokojnie. Też mi się wydaje, ze troche dużo, ale na razie nie mam czasu temu sie przyjrzeć. Oponki 195 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #11 Napisano 21 Października 2008 Panowie po pierwsze na temat spalania było tematów od groma. można założyć osobne forum. Radziłbym dopisywać się do starych tematów. lacoste danych twojego silnika nie posiadam ale jak znajdę to napiszę, ale nie wydaje mi się aby spalanie jak na automat było duże. AQQ twoje spalanie wg. danych technicznych miasto - 9.5 poza miastem - 5.3 całkowite - 6.8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #12 Napisano 21 Października 2008 a czujnik raczej nie tylko taki moglem dostac Orginalny ma taki wystajacy bolec ten jest plaski i w orginale 2 piny byly miedzane tu sa wszytkie al Moze byc on przyczyna? coś mi tu nie gra ... nawet w zamienniku będzie ten bolec, może założyłeś inny czujnik ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lacoste Zgłoś #13 Napisano 21 Października 2008 coś mi tu nie gra ... nawet w zamienniku będzie ten bolec, może założyłeś inny czujnik ???? byłem w sklepie jeszcze wyslismy i sprawdzilismy jaka ma obwodke niebieska czy zielona kolesie stwiedzili ze to bedze ten Jest taki http://moto.allegro.pl/item459339704_czujnik_temperatury_audi_vw_golf_passat.html A orginalny był taki http://moto.allegro.pl/item456052370_czujnik_temperatury_na_2_styki_vw_skoda_audi.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek89 Zgłoś #14 Napisano 21 Października 2008 Ktoś już na forum wrzucił opis tych czujników i mamy w passacie 3 rodzaje: jasny zielony, jasny niebieski i czarny. U siebie miałem jasny niebieski. U mnie był problem- na desce 90 stopni, a vag pokazywał 78, po zmianie czujnika w vag 89, na desce 90. Kupiłem zamiennik w centrum moto w lubliinie - jest koloru ciemna zieleń pomieszana z szarym . Pozdrrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #15 Napisano 21 Października 2008 byłem w sklepie jeszcze wyslismy i sprawdzilismy jaka ma obwodke niebieska czy zielona kolesie stwiedzili ze to bedze ten Jest taki http://moto.allegro.pl/item459339704...lf_passat.html A orginalny był taki http://moto.allegro.pl/item456052370...koda_audi.html mogę się mylić ale gościu mało czający jest (albo ja ) ...... kolor wtyczki może być inny ja miałem zielony a załozyłem niebieski ( albo na odwrót) ten z płaskim łbem jest do chłodnicy i włancza wentylatory ( wtyki i srednica jest taka sama ) do Ciebie jest 059 919 501A -od roku prod.: 1999.05 059919501 - do roku prod.: 1999.04 P.s na czujniku który miałeś jest nr katalogowy, dajesz taki czujnik w sklepie i taki kupujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lacoste Zgłoś #16 Napisano 21 Października 2008 heh ale jaja Dzieki wymienie i napisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dodix Zgłoś #17 Napisano 22 Października 2008 Marko ma chyba cudownego tego automata albo podał spalanie na 50kilosow!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #18 Napisano 22 Października 2008 No właśnie miałem ochotę to samo napisać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kot_ik Zgłoś #19 Napisano 23 Października 2008 również mam AFN-a w automacie i mi pali w trasie 5,5 natomiast w mieście 8,5l. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysios Zgłoś #20 Napisano 24 Października 2008 Cześć Ja mam B5 101KM w automacie i po Warszawie na którtkich odcinkach (max 10 kilometrów) średnie zużucie 9-9,5l/100km. Na trasie jednak ciężko przekroczyć 6l/100km. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
